Алексей Ф. 9 247 Опубликовано 23 ноября, 2023 13 часов назад, Александр Борисыч сказал: Торцевые головки У меня есть такой набор. Намагниченность присутствует, но кровельные саморезы держит не очень, в зависимости от их производителя. Можно внутрь вклеить круглый неодимовый магнит, китайцы их десятками продают за копейки (за сатоши). Магнитики Торцевых магнитных головок с хвостом под шуруповерт навалом, чисто головок под квадрат с шариком 1/4 нет(( Новые Бубуки при работе все гаечки шайбы кладут на кусок магнита, наверное, что бы не потерять, возможно и намагничиваются они так. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 365 Опубликовано 23 ноября, 2023 15 часов назад, GoldeN сказал: Какой там пол-дня день на 8 болтов по 4 на каждой тумбе ))) продавцу сказал если ему продать надо сам разберет. Ну раз ты так просто порешал чего тогда говорить как дешевле... дешевле так, люди их на универсалах возят даже... Ну посмотрим... тут наметились траты на замену двс, узаконивание хотелок, плзже вернусь к токарному. Был бы вилочный погрузчик, можно и в мою газель засунуть. Правда как потом выгружать... а пока суть да дело, буду искать, может ближе найдётся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Борисыч 1 030 Опубликовано 23 ноября, 2023 12 часов назад, Алексей Ф. сказал: навалом, чисто головок под квадрат с шариком 1/4 нет(( Вложил гаечку на 10, вклеил магнитик... 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 421 Опубликовано 23 ноября, 2023 13 часов назад, Алексей Ф. сказал: Торцевых магнитных головок с хвостом под шуруповерт навалом, чисто головок под квадрат с шариком 1/4 нет(( Новые Бубуки при работе все гаечки шайбы кладут на кусок магнита, наверное, что бы не потерять, возможно и намагничиваются они так. https://www.ozon.ru/product/tarelka-magnitnaya-dlya-krepezha-delo-tehniki-136-h-237-mm-160741881/?oos_search=false я вот такой штукой пользуюсь 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Борисыч 1 030 Опубликовано 23 ноября, 2023 5 минут назад, PanDiman сказал: вот такой штукой пользуюсь Ни куя себе, "подумал я про себя". Хорошая вещь. У меня для подобных целей крышка Твист на магните от динамика во всех подкапотных пространствах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jon61rus 256 Опубликовано 24 ноября, 2023 (изменено) 9 часов назад, PanDiman сказал: https://www.ozon.ru/product/tarelka-magnitnaya-dlya-krepezha-delo-tehniki-136-h-237-mm-160741881/?oos_search=false я вот такой штукой пользуюсь Да вещь хорошая, но у меня уже всё, что можно заменяно на нержавейку. А она не магнитится. Изменено 24 ноября, 2023 пользователем jon61rus 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 421 Опубликовано 24 ноября, 2023 37 минут назад, jon61rus сказал: Да вещь хорошая, но у меня уже всё, что можно заменяно на нержавейку. А она не магнитится. магнитится, нержавейка разная бывает ) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jon61rus 256 Опубликовано 24 ноября, 2023 10 часов назад, PanDiman сказал: магнитится, нержавейка разная бывает ) У меня не магнитится, а2-70 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 365 Опубликовано 28 ноября, 2023 что за фигня? Судя по цвету пламени- ацетилен. Электрод для люменя? Но флюсов нет. Люмень же имеет дикую теплопроводность, у него чтобы край плавится начал, весь поршень до красна разогреть придётся.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 611 Опубликовано 28 ноября, 2023 11 минут назад, ZAN57 сказал: что за фигня? ювилирная горелка.грубо говоря очень мелкий кислородный резак. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 365 Опубликовано 29 ноября, 2023 16 часов назад, Crady сказал: ювилирная горелка.грубо говоря очень мелкий кислородный резак. У меня где то валяется ацитиленовая горелка мини, 70х годов выпуска, я ей удачно варил в начале 80х кузовщину, используя как присадочный пруток электроды ОЗЧ для чугуна, красные. Кузовщину почти не вело, тк прогревалась меньше, припой озч расплавленный растекался как олово по железу, даже не до красна нагретому... даже по форме шва как олово или латунь выглядел, чуть с красна. Не трескался. Потом стало не надо, тк поменял цветной телик на запчасти полуавтомата и собрал ПА. Были радости полные штаны... омедненную проволоку было почти не лостать на 0,8мм, зато на складе челяблеса, где тогда в проектировании работал, была вязальная проволока для веников 0,8 и 1мм, мало отожженая. Лучше проволочки для сварки ПА до сих пор не видел... она не трещала, а шипела при сварке, даже посвистывала. Я ей на спор приваривал лезвие для бритья 0,1мм к ручке газового ключа толщиной 10мм!!!. А еще варили в 70е угольным электродом, постоянкой на 30-40а, с присадкой из медной проволоки, с бурой. всё варилось что в голову взбредёт, и не коробило. Заваривали размороженный блок м401 чугуняку, наваривал торцы поршневых колец, для уменьшения в зазоре... о как! Про кузовщину и не говорю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 243 Опубликовано 30 ноября, 2023 Я опять про своё, про любимую болгарку на аккумах ) с одного известного Восточного сайта. Считаю проверку временем и трудом она прошла, переведена в категорию "как раньше без неё жил" Оказывается, 15 минут работы на родном дохлом аккуме вполне достаточно для большинства гаражно-хозяйственных работ, на работе неск раз очень выручала. Заказал второй аккум (там клон макитовских). Сетевую 220вольт забыл когда из кладовки доставал, обленился. Вощем, теперь смело рекомендую. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 519 Опубликовано 30 ноября, 2023 3 часа назад, ИванСПб сказал: Вощем, теперь смело рекомендую Ссылочку плиз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 243 Опубликовано 1 декабря, 2023 (изменено) 20 часов назад, valemat сказал: Ссылочку плиз. Смотри, что есть на AliExpress! Угловая шлифовальная машина Drillpro, 125 мм, 4 скорости, с литий-ионным аккумулятором, 18 в за 3 434 ₽ - уже со скидкой -43%https://sl.aliexpress.ru/p?key=UQsaUCf Я так понимаю, ценник уже другой, четыре с копейками. На фото она нарядная, в реальной жизни первое впечатление - детская игрушка )) ничего, пообтёрлась Скоростей на самом деле три )) и то лишнее, достаточно двух Самая ценная в ней как ни странно самая медленная. Очень удобно подтачивать по чутьчуть, не сносит сразу под корень как высокие обороты. И кто вдруг купит - у неё диск закручивается наоборот, не как привычно. Поэтому надо ключом тянуть, а сам он не затянется Изменено 1 декабря, 2023 пользователем ИванСПб 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 602 Опубликовано 1 декабря, 2023 4 часа назад, ИванСПб сказал: И кто вдруг купит - у неё диск закручивается наоборот, не как привычно. Поэтому надо ключом тянуть, а сам он не затянется Если позакусит или просто под нагрузкой раскруится будет дисками пулять дичь какая-то ))) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Борисыч 1 030 Опубликовано 1 декабря, 2023 10 минут назад, GoldeN сказал: под нагрузкой раскруится будет дисками пулять дичь какая-то Не будет, защита гораздо ранешнее срабатывает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 602 Опубликовано 2 декабря, 2023 11 часов назад, Александр Борисыч сказал: Не будет, защита гораздо ранешнее срабатывает. На боше защита есть, но как закусит затягивает один фиг. Рывок то есть, а дальше по инерции раскрутит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 243 Опубликовано 2 декабря, 2023 18 часов назад, GoldeN сказал: позакусит или просто под нагрузкой У нее обороты другие, немножко иначе всё работает. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 188 Опубликовано 13 декабря, 2023 Прикупил таль 1т для гаража подумал пригодится. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 13 декабря, 2023 @Татарин подарок к новому году) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 350 Опубликовано 13 декабря, 2023 В 23.11.2023 в 12:23, ZAN57 сказал: тут наметились траты на замену двс какой будешь ставить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 365 Опубликовано 13 декабря, 2023 3 часа назад, aldar сказал: какой будешь ставить? 409.1 или 405, как получится Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 421 Опубликовано 17 декабря, 2023 В 13.11.2023 в 21:00, Татарин сказал: Ого.Думаешь не будет задыхаться? Я сварил а-ля батарею.Но не пробовал. Вот придумал вот такими хомутами крепить https://www.ozon.ru/product/homuty-santehnicheskie-astra-1-2-dyuyma-20-24-mm-15-shtuk-944866392/ К концу зимы наверное соберу )) Подключил для теста 1,5 м трубы на выхлоп, труба по всей длине горячая (заказал еще во такую приблуду UNI-T UTi320E Тепловизор Промышленная инфракрасная тепловизионная камера, буду все измерять )) ). 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 350 Опубликовано 17 декабря, 2023 В 14.12.2023 в 00:05, ZAN57 сказал: 409.1 или 405, как получится новый будешь брать или б/у? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 188 Опубликовано 17 декабря, 2023 @PanDiman Вчера свою печку запустил и "батарею-глушитель" обкатал.Минут пятнадцать ,на полную мощность погонял.Разогрелась, рука терпит.Теперь вот думаю,а что если её в кожух закрыть, и один патрубок из сопла завести что-бы обдувало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
