Гагарин
гаражные приспособы и самоделки
Татарин
8 часов назад, Александр Борисыч сказал:
Бор с алмазом.
Подобные есть на ОЗОНе, напр.
Бор 1,8 мм
Мало там конечно информации."Гальваническим способом".Предположу что алмазное зерно осажено на никель.Значит однослойное покрытие.Если как при СССРе,то "бегать"будет достаточно долго.Китайские надфиля (например) лысеют через час интенсивной работы с твердосплавом ВК20.А дедовские, грызут,хоть и сильно подуставшие.
И, "для работы с керамикой",значит, стекло будут грызть  за милую душу.
Александр Борисыч
Заказал набор ударных головок:
Ударники
Там нет нашей любимой, на 27 .
Зато у меня есть советская ленинградская ХФА.
Есть смысл закалить её в масле?     :wacko:
Конечно, молибденовой от этого она не станет, но может меньше посадку разбивать будет?...
Или это пустые хлопоты?
aleks2
@Александр Борисыч у нас не такие объемы работ,а испортить головку можешь.так что лучше так пользуйся либо преобрети отдельно.
Александр Борисыч
12 часов назад, aleks2 сказал:
Да, пожалуй так и будет.
Закалка 40ХФА хлопотно:
Как закалялась сталь (40ХФА)
B.V.A
@Александр Борисыч ,на всех инструментах беру.. бери головки дело техники норм цена качество.. посадка плотная..  по крайней мере мне норм пришли.. на 27 будет стоить рублей 240..
, а если подороже то кинг тони или   джонсвей..
Александр Борисыч
10 минут назад, B.V.A сказал:
 джонсвей..
Джоника для ГАЗели, это кучеряво   :smile:.
Выписал по рангу:
Головка 27мм
B.V.A
24 минуты назад, Александр Борисыч сказал:
Зато купил и забыл.. колеса джонсвей кручу, шестигранники ударные тоже только джонсвей..
GoldeN
Купил еще одну машину побольше и гайковерт сразу еще один приобрел колеса крутить и отдельно головки 24 27 30 36 и переходник под 1\2, 32 и 33 в комплекте были
С обычным гайковетом 1\2 если переодически пользоваться то не шибко быстро разбивает и обычные головки если не долбить что то неоткручиваемое по пол часа гайку.
А так всякие разные есть головки ударные рокфорс аирлайн еще какие-то в принципе не че  пока поломать не получилось...
Изменено пользователем GoldeN
  • Нравится 5
ZAN57
Ну наконец то я оценил печку типа сухой фен в гараже. Она моноблоком, в корпусе вместе с баком на 3л.  Пользовался прошлой зимой 1 раз, а потом она задурила, завоняла белым дымом из всех щелей. Разбираться было некогда, в магазине автономок сказали привози, отремонтируем, горелку саму менять, примерно 2тр... ну и забыл про неё. А за это время выписал с озона летом еще именно сухой фен, с отдельным баком, это уже не в гараж, а с прицелом в автодом. А тут дошёл до грунтовки крыши в белый акриловый грунт, филировочным слоем. А похолодало, да ураганный ветер, 2 вшивые батареи по 500вт дают +12С в гараже... решил испробовать фен новый. Но перед этим вспомнил про печь-фен, решил везти в ремонт,  достал, на всякий случай запалил... она продымилась, прочихалась и нормально загудела. обрадовался, за 10 минут сварил ей таганок, а то противно ставить на коробки, аккумы и тд, с этим выпуском трубы снизу. Так удачно встала. Ттрпботала в праздник весь день, в гараже было + 25+27С. Не хватило 100гр грунта, вчера купил ещё банку и вечером догрунтовал, начал зачищать предварительно риской 240. Дочищу весной р320-400 перед покраской. Печка работает на ура, не воняет, запускается с первого раза, легко регулируется и с крутилки и с пульта. Подозреваю, что я её сам залил весной из- плохого контакта по питанию, она пару раз перезапускалась, видимо залил... а за лето подсохла.
20241105_204330.thumb.jpg.9d873872e2667520a5c448abdd34c109.jpg20241105_204351.thumb.jpg.8f5d42b05689109545918d09a6482e35.jpg
Ножки таганка сделал 180мм, чтобы при любых неровностях гофра выпуска не задевала за пол на 30-40мм, даже если он из дерева... гофра раскалена, немного синеет даже.
Татарин
10 минут назад, ZAN57 сказал:
Свари из профильной трубы,а-ля батарею.Она и как глушитель будет работать, и тепла ещё с выхлопа снимешь.
ZAN57
58 минут назад, Татарин сказал:
Да, я еще зимой думал, всё некогда. Можно вообще чз конвекторную батарею пропустить. И печку сверху поставить на неё с зазором от перегрева. И ножки к конвектору... а на выпуске можно просто шланг а не гофру. Вообще 2,5м гофры не успевают охлаждать, на конце всё равно рука не терпит. Это значит, что лепестки охлаждения, оребрение нужно на трубу, как и есть у конвектора- радиатор теплообмена создать. В принципе и ту же гофру можно оребрить, но к ней крепить фигово, а вот из профилей сварить в 3-4 этажа по кругу (трубогиб есть) спиралью, к ним варить оребрение легко, будет ещё теплообменник на 2квт примерно... на выхлопе рука должна терпеть, а лучше тёпленькая... потенциал тепла там большой для рекуперации
Так то 5квт в мануалке у печки. 5 не 5, трудно сказать, но нагревает гараж быстрее 3квт элкалорифера. С рекуператором ещё пара квт добавится
Можно и без трубогиба варить, стыковать на поворотах под 45 градусов углы- вставки. Профиль 20*40 или 30*30...
Изменено пользователем ZAN57
Татарин
@ZAN57 Я купил коронку по металлуimage.jpeg.09207065a1a0ff20d7bcd121b39797e0.jpeg и насверлил  дырок в профиле 40х20 .В них  круглые трубы вварил из тяги задней поперечной от"классики".Хорошо прогревается.Шума меньше.Да и длина выхлопа не большая.Засомневался что печка взбрыкивать начнёт на длинный выпуск.Получилась  вполне себе батарея.Вход-выход по диагонали.
ZAN57
1 час назад, Татарин сказал:
Да нормально. Печке не столько длина страшна, сколько поперечное сечение. Скорость потока там небольшая, лишь бы не спрессовывался газ выхлопа, турбинке не мешал.
aldar
