Гагарин
гаражные приспособы и самоделки
Гагарин
слив нужен по любому
а на маленьком не делал
выразился не правильно маслоотделитель стоит на выходе перед краскопультом
а все понял теперь,маленький хочу собрать (второй год уже хочу :lol: )на тележке с которой коммерсы ходят на 2 колесиках,ресивер найду только толстостенный чтоб варить легче было
alex933
у меня ресивер из огнетушителя
Гагарин
я понял,его тяжело варить наверно прожигается легко
alex933
он толстый 16 атмосфер держит автомобильный
из 5 килограмового
шурик 60
Ну вы даёте Мужики, я тут решил компрессор прикупить вот такой
Но после представленных вами моделей засомневался. :D
Гагарин
из 5 килограмового
ага,тогда должно получится,его то проще найти
шурик 60тоже прикуплю ,но и этот довести до ума надо,если б пробовать красить не хотел для колес и самодельного достаточно
alex933
больно шумный
RAV
компрессор самопал качаю колёса
Уменя только отстойничек поменьше, а компрессор один в один ;)
Сергей 511
В старом гараже была куча всяких ковырялок,мешалок,выбивалок и т.д.В новом пока полный бардак,поэтому то,что хранится на телефоне
2 Покрасочная камера на платформе газели(всю кабину открашивал так47c8b1eefac6t.jpg
3 отличный помощник при шумоизоляции-обычный маслянный радиатор-положил,разогрел-закатал9e8958b2ac6ft.jpg
Голь на выдумку хитра
Изменено пользователем Сергей 511
Артём
данный компресор только для локальной покраски.если всю машину красить сразу нужен 2х поршневой
Vic123
интересно ,первый раз вижу,на ресивере пробка слива конденсата не нужна значит?
В магистраль влага все равно попадает и при покраске - косяк. Влагоотделитель обязательно, хотя даже его наличие (если простой) не гарантирует отсутствие капель в начале работы.
Либо даполнительный рессивер(ы) литров на 100
Дедила
Я купил компрессор года 3 пазад в ОВИ на 25л., 220в, 8 атм. в комплекте с приблудами: краскопульт, подкачка со шлангом, распылитель для антикора, пистолет для продувки - 4000 руб. В гараже должна быть хорошая яма, с освещением, у меня 4м.х 0.8. Сам гараж 6х3.5.
asviyn
вот что у меня в гараже ..
так интересно , а че это с низу? похож на гравицапу
просто творческое изобретение!!!
http://s4.images.drive2.ru/user.blog.photos/x6/0400/000/000/23e/2cd/88ce6db274690faf-main.jpg
Изменено пользователем rusgg
alexgop
Дедила,
это минимум... и ещё высота потолка достаточная должна быть... такой чтоб авто поднять можно было в идеале на метр
asviyn
это гипер-компрессор!!! сам комперессор от газ66, ресивер от камаза, масло-насос это бензонасос от ваза ну и т.д. <_<
Изменено пользователем asviyn
Гагарин
токарный вещь!!на 380 в наверно?
asviyn
да токарный это вещь столько раз выручал не счесть!!! да на 380в пришлось еще один счетчик ставить :rolleyes:
Alexq55
Я бы сказал больше. Если в компрессоре (точнее в самом ресивере) нет слива конденсата, то им вообще автомобильной покраской заниматься нельзя. Только покраской заборов (небольших) и подкачать шины.
IldarBOSS001
а можно поподробнее и фото с разных ракурсов а то компрессор от шишиги есть рессивер тоже, а как это все соединить??
А ни кто не пользовался обычным компрессором от обычного холодильника?Влаги не выделяет,давление хорошо поднимает!Один минус,долго накачивает!!!!Но если к нему поставить ресивер!!!!Тогда проблем вообще не вижу!!!
Гагарин
пользуемся,выше с фотками описано
Сергей779
Я пользуюсь.В качестве ресивера там обычный баллон от огнетушителя,+прикрученный манометр.4 атм. качает минуты за 3-5
Я колесо на шишиге компрессором от холодильника свияга накачивал 40-50 минут до 3 атмосфер!!
Сергей779
Такой компрессор в топку ;) надо хороший мотор.
