Гагарин
гаражные приспособы и самоделки
Alexq55
  В 26.05.2013 в 17:30, Симбир сказал:
Кто какой шланг для компрессора использует? Что-то шланги все пошли...дерьмо. Старый кислородный шланг служил годами...а современного и на полгода не хватает...
Около года (как купил компрессор) использовал пластиковый шланг (который скручен в виде пружины). Но он очень спутывается когда бегаешь с ним вокруг машины. Надоело и купил 10 метров обычного резинового шланга для природного газа, сделал его на "быстросъемах" и теперь все нормально. Зимой его сушу и убираю, пользуюсь коротким пластиковым.
Vic123
  В 26.05.2013 в 17:36, Alexq55 сказал:
А я не убираю на зиму, так метров 30 круглый год и лежат во дворе, уже 4 года. В этом году буду менять, начал дырявиться.
  В 26.05.2013 в 17:45, Vic123 сказал:
А вобще проще металлопластиком развести по двору и на краю кран с быстросъёмом. Кстати у нас 1/2" металлопластик гораздо дешевле кислородного и лет 5 на улице должен простоять.
Изменено пользователем Vic123
Alexq55
  В 26.05.2013 в 17:47, Vic123 сказал:
Я тоже об этом давно думаю, компрессор во дворе в гараже, а металлопласт вывести к воротам. Когда компрессора нет, то вроде обходишься как то, а вот когда есть, то устаешь таскать его от гаража к машине.
Vic123
  В 26.05.2013 в 17:52, Alexq55 сказал:
Вот как ещё с конденсатом зимой бороться? В этом году не перемерзал шланг, а в предыдущие было...Может с установкой металлопластика " по верху" и перемерзать не будет?
Alexq55
  В 26.05.2013 в 17:58, Vic123 сказал:
С металлопластом это проще. Я уже прикинул, чтобы сделать уклон (у гаража выше, у ворот ниже) для трубы от гаража и до ворот (это 20 метров). При работе компрессора хотя бы 10 минут ресивер и воздух в нем нагревается и труба не должна замерзать.
Vic123
  В 26.05.2013 в 18:06, Alexq55 сказал:
У меня не всегда перед подкачкой колёс компрессор включается, воздух в компрессоре постоянно, но в гараже никогда ниже +5 не бывает. И мой компрессор работает максимум минуты четыре с рессивером 50+130л...
slash98
  Vic123 сказал:
Можно в ресивер тосола или антифриза налить, если конечно не для покраски ))
Vic123
  В 26.05.2013 в 22:09, slash98 сказал:
Хммм.Надо подумать.Может не в ресивер, потому как для подкачки колес у меня идет тысячная доля расхода воздуха.
АААА...кароче! Проблемы нужно решать по мере поступленя! Я ещё воздух металлопластиком не развёл, вот сделаю и тогда зимой посмотрю, будет ли перемерзать...
alex933
первая причина конденсата ЭТО
когда шланг лежит на полу ,особенно на бетоне ,
крепить надо его на стену или если шланг эластичный ,то можно натянуть струну ближе к потолку(где воздух теплее) и через кольца продеть шланг ,чтоб он был подвижным
у меня в качестве влагоотделителя стоит фильтр тонкой очистки от инжектора (железный) в разрыве шланга ближе к пульверу
Изменено пользователем alex933
Vic123
  В 27.05.2013 в 02:53, alex933 сказал:
Вот! Спасибо!
mi24
  Гагарин сказал:
мойку прикупил,седня тестировать буду http://karchermarket...c...&Itemid=197 ,принимаются советы
пользоваться надо в лежачем положении,а то некоторые по незнанию-в стоячем моют
Alexq55
Это только для лета, зимой это к сожалению не пойдет (конденсат имеет свойство замерзать).
ser-007
  В 26.07.2012 в 17:07, alex933 сказал:
я се такой приобрёл
1,1кВа 40 литров
Как аппарат? он масленный? и сколько им (по времени) без перерыва работать можно?
Vic123
Начал умирать подкатной гидравлический домкрат((((   наверное куплю вместо него пневмоподушку.
efim_tula
  В 02.09.2013 в 06:17, Vic123 сказал:
так проще манжетики поменять, там больше и умирать нечему
Vic123
  В 02.09.2013 в 07:06, efim_tula сказал:
Да, гидравлику пожалуй можно перебрать, но все равно одного домкрата в гараже не хватает...
efim_tula
раздобыл крутые железки :) . от 0 до 100, 4 штуки. надо только на поверку отвезти.
Vic123
  В 05.09.2013 в 11:09, efim_tula сказал:
А зачем её возить? Разве не так как с обычным микрометром?
efim_tula
  В 05.09.2013 в 12:10, Vic123 сказал:
у меня плиток нет, точнее есть но они уже не точные, я когда маленький был из них домики строил :D , пластилин вместо цемента, так что в них точность как в китайских станках
rusgg
у меня в комплекте есть бобышка калибровочная, как то можно видимо самому калибровать
Татарин
  В 05.09.2013 в 12:46, efim_tula сказал:
Ты ими по наждаку не водил?От пластилина с ними ни чего не случится.Они калёные и из легированной стали.Разделены на классы,с 0,1,2,3.Самый точный 0.
efim_tula
  В 05.09.2013 в 15:02, rusgg сказал:
можно, у меня нечем.
  В 05.09.2013 в 15:19, Татарин сказал:
не, кажется мертвые они уже, тем более калибровка рублей 500 всего стоит кажется
Дедила
  В 05.09.2013 в 15:25, efim_tula сказал:
можно, у меня нечем. не, кажется мертвые они уже, тем более калибровка рублей 500 всего стоит кажется
Ты когда откалибруешь, замерь свои и если что запиши насколько поправку.
Альмир
  В 29.05.2013 в 07:33, Alexq55 сказал:
Можно попробовать раздобыть алюмогель, и воздух пропускать через него, после 240 часов использования проколить в духовке пару часов при температуре не менее 250 градусов по Цельсию,и о влаге в воздухе можно будет забыть раз и на всегда. По опыту могу сказать одно, чем ниже температура окружающего воздуха,  тем ниже точка росы воздуха, соответственно и меньше влаги, так что зимой влаги меньше чем летом.
Vic123
А просто выставить "0" не катит? Он ведь вроде от 0 до 100...
  В 05.09.2013 в 16:00, Альмир сказал:
А где его применяют? Знаю на метановых заправках должны, но там вряд ли...
