Кедр 1 654 Опубликовано 22 июля, 2014 На больше чем красить заборы не пойдет.раму пойдёт ведь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gera Опубликовано 22 июля, 2014 (изменено) красить заборымне как раз забор красить и ворота гаража :D Изменено 22 июля, 2014 пользователем gera Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 977 Опубликовано 22 июля, 2014 Дочка красит им, двумя руками держит, легкий такой. Пластмассовый кругом, Если краска засохнет то все, в мусорку. Регулирует распыление в струю и в полосу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mtechnolog 3 Опубликовано 23 июля, 2014 Это шестеренчатая херня. Подойдет только для строит целей) Для авто лучше конечно краскопульт, ибо плюется каплями и покрытие не ровное. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 977 Опубликовано 24 июля, 2014 ШестерНей там нету никаких, принцип обычного Краскопульта, Просто совместили его с надувом электрическим. Разница в бочке с краской нету сообщЕния с атмосферой,более того если закрыть не плотно бочку, то краска Не идет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mtechnolog 3 Опубликовано 24 июля, 2014 (изменено) ШестерНей там нету никаких, принцип обычного Краскопульта, Просто совместили его с надувом электрическим.Разница в бочке с краской нету сообщЕния с атмосферой,более того если закрыть не плотно бочку, то краска Не идетТогда этот еще хуже. У меня в деревне валяется бош, там принцип на нагнетании краски в плунжерную пару, распыляет для строительства отлично.Вначале пробовали распылитель со встроенным компрессором (брал у соседа), результат не устроил.Плюс, если использовать водоэмульсионку, то саму краску надо подавать под давлением уже, простой пистолет не подойдет, нужно либо покупать спец покрас станцию строительную. либо пользоваться плунжерными пистолетами как я. Изменено 24 июля, 2014 пользователем mtechnolog Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 977 Опубликовано 24 июля, 2014 Оооо, Да мне забор красить, и раму. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 977 Опубликовано 24 июля, 2014 начал забор краситьремень порвался на компресорестирильный краскопульта еще надо раму красить :( нашел на ебуе ремень , но ждать нада Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mtechnolog 3 Опубликовано 24 июля, 2014 Ремень в дефиците? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 977 Опубликовано 24 июля, 2014 Ремень в дефиците?у нас магазин запчастей в дефиците. Один есть, Но ремня у них нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 962 Опубликовано 18 сентября, 2014 Дрелью просверлить перпендикулярное отверстие сложно,куда- нибудь да блуданешь.Тут вычитал в каких-то ещё советских времён брошюрах совет .Подставить к сверлу зеркальце.Пошёл дальше.просверлил его.Понравилось. 5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 962 Опубликовано 2 октября, 2014 Отбалансировал пару колёс на шиномонтажке,так, что чуть коронки с зубов не слетают.Озадачился сделать как-то самому(что-бы к упырям больше не обращаться).Мысли пришли к чему-то подобному.https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRJo1l30HzQBme55GIebanVLOJX8iQ15fA8cQq3YGb__rJWVtEytw Может кто-то пользовался уже такой приспособой? Давайте покумекаем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 887 Опубликовано 2 октября, 2014 Татарин, Такими станками в советское время в такси колеса балансировали..Долгая была процедура,да и навык нужно иметь... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 962 Опубликовано 4 октября, 2014 Татарин, Такими станками в советское время в такси колеса балансировали..Долгая была процедура,да и навык нужно иметь...Вот я и предлагаю его нарабатывать.Ход действий такой.Крутим.Останавливается. Мелом делаем отметку внизу.Крутим в другую сторону.Останавливается.Делаем ещё отметку.Если метки совпадают,то это самое тяжёлое место.Если получается "вилка",то берём середину.Осталось выяснить какой массой груз.Методом "научного тыка",постепенно добавляя,наверное действительно долго.Если взять кухонные весы с погрешностью в 1 грамм,через весы перекинуть какую-нибудь спицу,уложив её на весы.Дальше обнуляем весы.Колесо,рисками проворачиваем на 90 градусов,и упираем спицу с весами в протектор.По идее весы должны показать,искомый вес.Вот как-то так мысли сложились. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilian32 624 Опубликовано 4 октября, 2014 (изменено) Вот я и предлагаю его нарабатывать.Ход действий такой.Крутим.Останавливается. Мелом делаем отметку внизу.Крутим в другую сторону.Останавливается.Делаем ещё отметку.Если метки совпадают,то это самое тяжёлое место.Если получается "вилка",то берём середину.Осталось выяснить какой массой груз.Методом "научного тыка",постепенно добавляя,наверное действительно долго.Если взять кухонные весы с погрешностью в 1 грамм,через весы перекинуть какую-нибудь спицу,уложив её на весы.Дальше обнуляем весы.Колесо,рисками проворачиваем на 90 градусов,и упираем спицу с весами в протектор.По идее весы должны показать,искомый вес.Вот как-то так мысли сложились. Как то дядька ,мамин братишка показывал у себя в гараже такой аппарат !Балансировал всегда сам !Для так называемой динамической балансировки вполне подходит !В наличии была хорошо отрегулированная и смазанная ступица от жигулей.на которую устанавливалось колесо !Причом скорость после такой балансировки лучше не держать выше 120КМ/ч ,хотя я на его 4 ке чуть ли не через пол Башкирии под 140 сыпал !!Там все гораздо проще и прозаичнее Магитики с разным весом ступенчато прибавляются на самое тяжелое место на диске.пока он не начнет останавливаться в разных положениях !После сложив сумму веса их выбираешь свинцовый грузик необходимого веса ! Изменено 4 октября, 2014 пользователем ilian32 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 962 Опубликовано 4 октября, 2014 Магитики с разным весом ступенчато прибавляются на самое тяжелое место на диске.пока он не начнет останавливаться в разных положения !После сложив сумму веса их выбираешь свинцовый грузик необходимого веса !Ну вот! Можете-же, когда захотите. :D Вас только поднапрячь надо.Сразу и решения пошли. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 224 Опубликовано 5 октября, 2014 Ну вот! Можете-же, когда захотите. :D Вас только поднапрячь надо.Сразу и решения пошли.Балансирую в одной шиномонтажке и 100 руб не жалко.А вот время,потраченное на балансировку данным методом,жалко. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilian32 624 Опубликовано 5 октября, 2014 Балансирую в одной шиномонтажке и 100 руб не жалко.А вот время,потраченное на балансировку данным методом,жалко.Ну ты за 100 рубасов на колесо врядли получишь весь комплекс!Сам снимаешь и сам ставишь,а это уже время!Когда руку и глаз набьешь будешь не хуже и не медленнее делать,но дешевле и качественнее ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 224 Опубликовано 5 октября, 2014 Ну ты за 100 рубасов на колесо врядли получишь весь комплекс!Сам снимаешь и сам ставишь,а это уже время!Когда руку и глаз набьешь будешь не хуже и не медленнее делать,но дешевле и качественнее ;)мы же говорим про баланс,а он у нас 100 рэ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilian32 624 Опубликовано 5 октября, 2014 мы же говорим про баланс,а он у нас 100 рэгайки то сам крутишь ... ты на 600 руб отдаешь больше чем он теоретически!Проиграешь даже 10 минут по времени!10 минут за 600 руб??Ты свои услуги так дорого не продашь ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 224 Опубликовано 6 октября, 2014 гайки то сам крутишь ... ты на 600 руб отдаешь больше чем он теоретически!Проиграешь даже 10 минут по времени!10 минут за 600 руб??Ты свои услуги так дорого не продашь ;)Как у тебя это получаются эти 600 руб.Я сам снимаю и он сам снимает.Все идет ровно пока.Он балансирует на своем станке по пол часа минимум,если не по часу,я же в шиномонтажке за 5 мин максимум.Стоит это 100 руб.Откуда 600 рублей набежало? :D Если только все 6 колес балансировать.Мне их сделают за пол часа,он сделает за пол дня.Да и не было такого,что все 6 сразу балансировать,если только новые ставить.Если добавить еще запаску,то с таким станком будешь балансировать весь день.Это раньше,при СССР,жизнь была неспешная и медленная.И можно было на таких станках повыделываться не спеша.Сейчас все поменялось.Жизнь мобильней стала.И времени на все просто не хватает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 977 Опубликовано 6 октября, 2014 Вообще не балансирую колеса. Вот кардан бы сбалансир как нибудь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TAD 387 Опубликовано 6 октября, 2014 Вообще не балансирую колеса. А Мы заборы не красим )))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 977 Опубликовано 6 октября, 2014 А Мы заборы не красим ))))И как сохраняться? Или они пластмассовые :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 962 Опубликовано 6 октября, 2014 (изменено) Как у тебя это получаются эти 600 руб.Я сам снимаю и он сам снимает.Все идет ровно пока.Он балансирует на своем станке по пол часа минимум,если не по часу,я же в шиномонтажке за 5 мин максимум.Стоит это 100 руб.Откуда 600 рублей набежало? :D Если только все 6 колес балансировать.Мне их сделают за пол часа,он сделает за пол дня.Да и не было такого,что все 6 сразу балансировать,если только новые ставить.Если добавить еще запаску,то с таким станком будешь балансировать весь день.Это раньше,при СССР,жизнь была неспешная и медленная.И можно было на таких станках повыделываться не спеша.Сейчас все поменялось.Жизнь мобильней стала.И времени на все просто не хватает.К чему этот безпредметный разговор? Я к решению ,балансировать самому, не просто так пришёл.Хочешь балансировать на "монтажке"?Это твоё дело. Мне не лениво,и интерес есть. ;)Каркас сварил,подшипники старые поставил(что-бы легко вращались)Сейчас с шайбами упражняюсь.Решил делать из фанеры,что-бы меньше "отсебятины" вносили,а то и шайбы надо балансировать. Доделаю,фотки выложу. Вот кардан бы сбалансир как нибудь.Михалыч кудесил https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/53793-samostoiatelnaia-balansirovka-kardanov/ Изменено 6 октября, 2014 пользователем Татарин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
