Гагарин
гаражные приспособы и самоделки
Татарин
Ну вот собственно..вся приблуда.Надо ножки, для регулировки уровня. 6047985m.jpg
Гагарин
известно что шестерню грм на 402 и умз без съемника аккуратно не снять,их множество видов есть,покажу еще один,который сделал сегодня из того что есть в гараже меньше чем за 5 минут-откусываем 2 звена цепи,сгибаем молотком в тисках,звено неизбежно лопается в месте соединения,нестрашно,сваркой прихватим.потом находим подходящий по резьбе болт,приварил тож втулку на него чтоб съемник не соскакивал в сторону,и очень легко и быстро стягиваем шестерню..
  • Нравится 9
PanDiman
  В 24.07.2014 в 06:33, rusgg сказал:
начал забор красить
ремень порвался на компресоре
стирильный краскопульт
а еще надо раму красить :(
нашел на ебуе ремень , но ждать нада
Чет я не понял, вместо рамы швеллер ?
СергейН
Татарин,
У отца был блин из бронзы по размеру посадочного отверстия диска, в центре конусное углубление. На пол устанавливалась площадка со штырем ф25, с конусом на конце, на него уже ставился бронзовый диск с колесом. Колесо должно быть в горизонтали, самое тяжелое место опустится в низ, на противоположную сторону ставишь грузики до тех пор пока колесо не выровняется.
Соболёк 282
  В 21.10.2014 в 17:10, PanDiman сказал:
Ну да :D  ! Темку вот эту почитай , там много чего интересного - https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/38075-avtomobilchik/page-58
Гагарин
пробовал кто?реально сбивает ржу или баловство?
Crady
  Гагарин сказал:
аппарат не ниже 5 серии нужен,и песок специальный,то же не фига не дешовый.а так чем выше давление которое выдаёт мойка,тем лучше результат.а так не плохо в общем и целом.
Гагарин
5,2 у меня,потянет наверно,если цена не напугает надо прикупить видимо
Crady
  В 31.10.2014 в 17:32, Гагарин сказал:
потянет.тока подачу воды с подпором.то есть с давлением делай.хотя бы чуть больше чем самотёком пусть будет.в идеале давление в системе водоснабжения.
Гость gera
Дабы не создавать тему подскажите здесь пильный диск для циркулярки для распила ЛДСП без сколов? Хотелось бы из линейки макиты,размер 190х30.
valemat
Наверно только алмазным железный такой с прорезями, мы таким и металл и  кирпич и шифер пилили.
Гость gera
Да не,мне кажется такой не пойдет,нужен мелкий зуб.
RAV
  В 31.10.2014 в 21:40, gera сказал:
Поищи в продаже пилу на болгарку, я себе по случаю прикупил 41 зуб на 115 диаметр, с твердосплавными напайками на зубах.
valemat
Там вообще зубов нет
Гость gera
Это я знаю, но такой диск вряд ли будет пилить ламинированное дсп вообще,не говоря о сколах,она будет тупо гореть.В магазине сегодня предложили диск за 4.5 рублей, я мягко говоря охренел,принимая во внимание,что циркулярку за 5 взял :(
valemat
Тогда попробуй пилить лобзиком полотном по металлу ламинатом вниз.
Vadim _vi
Сын пилил ламинат обычным электролобзиком пилкой по металлу, а вот как ламинат ставил не обратил внимания.
Гость gera
Я тебе секрет открою у лдсп ламинат со всех сторон :) А вообще я спросил конкретный совет,как пилить лобзиком я знаю...
  Vadim _vi сказал:
Сын пилил ламинат
Да не ламинат у меня, мебельный ламинированный щит из дсп!!!
Toyota007
  gera сказал:
У нас вся мебель в офисе сделана из этого материала,так листы обычным лобзиком расшивали.Причем обычной пилкой по дереву,длина листов для стоек клиентов до ходила до трех метров.Края пила закрывали шпунтом причем само клюющимся,обычным утюгом его приклеивали.
Гость gera
Сань,я специально циркулярку купил для это,отступать не собираюсь :)
А если серьезно,то объемы большие и лобзиком не реально аккуратно сделать или очень долго,нужен подходящий пильный диск.
Изменено пользователем gera
Toyota007
  В 01.11.2014 в 18:26, gera сказал:
Зря,лобзик быстро расшивает большие площади,сам попробуй,причем лобзиком можно делать повороты,церкуляркой этого не получиться,да и рвет она на выходе материал,а лобзик нет.Ты только материал загубишь,больше ни чего...Я тебе толк говорю...
Гость gera
  Toyota007 сказал:
Именно после использования лобзика купил циркулярку :) Повороты не нужны, нужно просто ровно распускать лдсп,лобзиков волна,как не старайся.
Crady
  Toyota007 сказал:
с какого испугу то?если подобран правильно диск,и подача с нужной скоростью...
Гость gera
Вот главный вопрос как раз в подборе диска, походу придется подбирать экспериментально.
Crady
  В 01.11.2014 в 18:39, gera сказал:
у меня с твердосплавом,но правда и диаметр там 230.да и "лягушка" на 2 кВт..пилил нормально,не кололо.диск для распила цветных металлов.
