Гагарин
гаражные приспособы и самоделки
Alex030569
будет тепло  но отражённые поверхности. а воздух будет холодный.Потом прогрееться
Забыл добавить.В гараже бываю раза 3-4 в месяц.Иногда на целый день там могу зависнуть.Гараж около 50 кв.м.
Т.е. получается ИК излучатель выгоднее всяких дизельных или газовых пушек.Да и в установке не слишком сложен.
колобок
ценник на него не очень гуманный,жрёт не по детски,я бы лучше дизельную или газовую пушку поставил,сейчас в гараже стоят 2 электрические пушки по 5 кВт,разница температуры с улицей 28 градусов
Гость gera
Тут друг советует инфракрасный излучатель повесить.
Если только газовый инфракрасник, электрический больше тока жрет,чем греет.
Гость gera
У меня наоборот, низ ровно пилит, а верх крошит немного ламинацию...
Если кому интересно,то купил два оригинальных макитовских диска, один 40 зубов с напайками для ламината, другой 90 зубов без напаек для чистого реза по дереву. Последний жгет ЛДСП и не годиться, а вот 40 зубов достаточно аккуратно пилит за один проход и сколов практически нет. Главное настроить глубину пила так чтобы насквозь листа проходила только твердосплавная напайка.Если пилить в два прохода, то рез идеальный, сколов нет вообще. Цена вопроса по тыща рублей за диск. Ради интереса попробовал диск для ламината за 120 рублей и убедился, что не надо жалеть денег на инструмент оснастку...
СергейН
Сколов не будет если на место реза наклеить скотч.
t-r-a-k-t-a-r
денег не жалко купи фестол,я считаю переплачиваем за бренд.с мебельщиками надо общаться,они подскажут и дешево и качественно,хотя наверно 1т. это нормально.
и лобзиком резать.
Гость gera
Будут, кусочки ламинации отвалятся когда скотч будешь отдирать.
Да денег в общем-то не очень жалко, но меня устроил макитовский диск, как впрочем весь инструмент у меня. Я мебелью не занимаюсь, для себя иногда делаю.
и лобзиком резать.
да и то смотря каким полотном пилить...
Симбир
СергейН,
сам не пробовал,но... если под ЛДСП подложить лист двп, то сколов быть не должно совсем
Гость gera
снизу сколов нет и так,сколы вверху т.к. зубья диска выбивают кромку по ходу вращения...
t-r-a-k-t-a-r
на проф.распиловочниках наоборот,поэтому там и ставят подрезку,сначала снизу подрезает порезочный диск,потом идет основная пила,если она правильно заточена по срез как бритва ровный.
Гость gera
Я без станка паркеткой прохожу в 2 приема,сначала пропиливаю на 1/2 толщины плиты, а вторым резом пропиливаю до конца.Выходит на удивление ровная кромка с обеих сторон,но необходима направляющая,которую я сделал из алюминиевых уголков. Из них же планирую торцовку сделать из циркулярки.
t-r-a-k-t-a-r
без направляйки никуда,они в продаже есть с пазами вставляешь в паз,закрепляешь струбцинами и вперед,а сколы сверху потому,что на ручных пилах диск вращается как бы на себя.если попробуешь пилу вести задом наперед,сколы будут внизу(а при распиловке так правильней)
Изменено пользователем t-r-a-k-t-a-r
Гость gera
Я направляющую сделал сам т.к. в продаже только длинные видел метра по 2.5, а мне 1.5 за глаза. Пила двигается между двух алюминиевых уголков, теперь думаю всю конструкцию поместить на транспортир и использовать как торцовки на станине.
t-r-a-k-t-a-r
вот кстати тебе идейка,попробуй первый проход пройти в обратку,а второй как обычно.Пила ломает плиту на выходе.
Гость gera
у меня получает не ломает на выходе т.к. угол большой выходит если диск не погружать...обратно боюсь напайки на диске не будут пилить :(
t-r-a-k-t-a-r
а ты попробуй на станках же работает
Гость gera
не,я попробую конечно,отпишусь потом...
t-r-a-k-t-a-r
в принципе для диска разницы никакой,просто не будет работать нормально вытяжка опилок,может поэтому в ручных пилах такое вращение,при другом нет возможности подключить пылесос,опилки снизу будут лететь.
Гость gera
да,я сначала не догнал,должно получиться,завтра попробую...
Проко
это замечательно не туда вставил
Изменено пользователем Проко
Проко
такой компрессор прикупил,для гаражных нужд хватит
http://internet-torg.ru/show_good.php?idtov=220110
за деньги все можно купить, а своими руками не все.
Проко
домкрат заинтересовал,надо сделать такой,ребят,маской сварочной "хамеллеон"пользовался кто?как оно?
отлично , на солнечных элементах.
Проко
Я серьёзно, хамелион на солнышке, не срабатывает..
одень маску посмотри на солнышко ,сработает
Проко
alex933,ты уже пробовал ей пользоваться? Например, трубу 32ю реально ровно отпилить?  Болгарка не "бьет"?Сколько стоит?
Чебоксарах большой оптовый рынок и цены другие
БРОДЯГА74
А если солнышко с боку светит или сзади..зайцев нахватаеш до слёз..проверено.
