Гагарин
гаражные приспособы и самоделки
Аркадич
  В 25.09.2015 в 15:04, Гагарин сказал:
накачать
в моем случае не возможно..,много,гараж небольшой,еще варианты?
Гагарин
потрескаются если долго хранить в спущенном-свернутом состоянии..
Аркадич
  В 25.09.2015 в 15:20, Гагарин сказал:
потрескаются
вот поэтому и спрашиваю :)
Гагарин
продать мож?)))пусть у других голова болит че с ними делать
Аркадич
  В 25.09.2015 в 15:28, Гагарин сказал:
интересное предложение,но самому нужны..
valemat
  В 25.09.2015 в 15:54, Аркадич сказал:
Так ты их не качай до 2-х очков так чуть чуть лишь бы края не сгибались.
Татарин
Ну вот если кому интересно.Решил проверить схождение.Рейка с колумбусом не удобно.Всё разваливается.Если прикрутить хомутами или проволокой,то либо зажмёт,либо всё шевелится. Вобщем две трубы одна в одну и фиксирующий винт(болт)
Присунули спереди,зафиксировали, перебежали назад сунули щупики.(тихо ,тихо господа гусары) :lol:
Alex030569
  В 15.10.2015 в 15:11, Татарин сказал:
Молодец!Я все голову ломал как сделать,что бы размер на рейке не сбивался.
газель2005
лазерный метр взял.Щелк-щелк и готово и не надо затягивать ни каких болтиков и с чем то бегать.Правда все ни как не куплю((
Татарин
  В 15.10.2015 в 15:15, газель2005 сказал:
:lol: :lol:  :lol:  Молодчага! Я тоже, всё ни как не куплю.Посему ,бери всё то, что под рукою.
газель2005
Татарин, Ну тогда  вот такой еще вопрос,а что дает фиксация положения длины? Ведь одну сторону сводишь,то и с другой стороны меняется расстояние.
t-r-a-k-t-a-r
я давно пользуюсь трубами от занавески в ванной,болтика нет,маркером отметил,перенес вперед еще раз маркером.
Кедр
Ооооо прикольно!
А я просто сломанной щёткой мерию...Ыыы
Alex030569
  В 15.10.2015 в 15:20, газель2005 сказал:
Замерил спереди,зафиксировал рейку,перенес на зад ,вставил щуп,крути тягу,выставляя нужный размер.
Татарин
Ну просто не надо ломать голову"А сколько там было?" Спереди посмотрел.Назад перетащил и уже примерно видишь каков результат.А щупы, для полноты картины.
  В 15.10.2015 в 15:26, Кедр сказал:
Ооооо прикольно!
Да я на неё тоже смотрел(пристально) Но она обрезана.Так-то с этой палкой тоже удобно должно быть
газель2005
Alex030569, что за щуп? Смотри например спереди больше.Вставляешь трубу и фиксируешь длину.Идешь на перед после поворота колес на 180 градусов.Дальше если делать по длине трубы,то обратно уведешь и расстояние уже больше будет сзади.
У меня проще рейка с куском чурки с края и отверстием в нем.Когда надо вставил штенгель и он дальше торца не уйдет при раздвигание.Меришь спереди и сзади и разницу делишь наполовину .Потом с меньшей стороны  на полученный результат раздвигаешь и вот с обоих сторон одинаково.
Alex030569
  В 15.10.2015 в 15:38, газель2005 сказал:
У меня проще рейка с куском чурки с края и отверстием в нем.Когда надо вставил штенгель и он дальше торца не уйдет при раздвигание.Меришь спереди и сзади и разницу делишь наполовину и вот с обоих сторон одинаково.
Скинь фото.Вот про это я писал-http://allremgaz.blogspot.ru/2013/10/blog-post.html
Татарин
Вот эта картинка насмешилаhttp://3.bp.blogspot.com/-9qvoxXG6syA/UlAZsNuq8MI/AAAAAAAAAYE/kfHLWzxgOlA/s1600/sh3.jpg
Два часа с газовой горелкой, WD,газовым ключом,и двумя молотками на 500 и 100 граммов,и полным списком прибауток из раздела "Орешек знаний твёрд.Но всё-же мы не привыкли отступать.Нам расколоть его поможет журнал "Е... твою-то мать!" :D
газель2005
Alex030569, все то же самое,только на конце вот такой кусок приделал с отверстием.Фото нету,щас все в гараже заложено  :)
колобок
  В 15.10.2015 в 15:52, Татарин сказал:
мне сразу сказали - не мучайся,сними тягу,быстрей получится
Alex030569
  В 15.10.2015 в 15:59, газель2005 сказал:
И в отверстие вставляешь глубиномер штангеля,да?
газель2005
Alex030569, да так и есть.Точный  ровный упор,а не ловить край штангеля и  рейки.
alexgop
  Татарин сказал:
эт не правильно.. так делать можно только при условии ровных дисков и резины- что по определению не возможно.. поэтому перекатывайте господа машинку!! я кстати пользую деревяжку типа черенок лопатный..
Татарин
  В 15.10.2015 в 16:45, гаечный ключ сказал:
Зачем катать?
alexgop
  В 15.10.2015 в 17:00, Татарин сказал:
Зачем катать?
чтоб в том же мете померить, но уже с другой стороны.. ферштейн? ну перекатить авто чтоб колесо прокрутилось на 180 градусов и померить в том же месте что и мерил... точно будет если даже колесо восмеркой..
Изменено пользователем гаечный ключ
