СергейН 117 Опубликовано 16 января, 2016 Если есть спираль или реостат, то лучше 17-19 вольт, так как не всегда 220, бывает и 180 вольт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 238 Опубликовано 16 января, 2016 так и на обычном трансформаторном заряднике напруга вторички не менее 18В Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 16 января, 2016 (изменено) Ну это на обычной зарядке :) , а если взять просто транс, то его надо или домотать или смотать лишнее. Транс как у Старого клапана на 36 вольт, их использовали для освещения на заводах, в опасных местах. Изменено 16 января, 2016 пользователем СергейН 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 238 Опубликовано 16 января, 2016 они и 12вольтвые былифото своего смотанного сделать с надписью 12В?такой же 36вольтовый перемотан для вывода средней точки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 16 января, 2016 у нас только на 36 были. Хорошие трансы. Я на них много зарядок сделал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 238 Опубликовано 16 января, 2016 железо там никудышное,ничего в них хорошего и габариты большие Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 16 января, 2016 Диоды только для моста использовал Д242, их иного было Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Michael 168 Опубликовано 16 января, 2016 Хорошие трансы.Пардон, о трансформаторах.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 16 января, 2016 Хороши тем что разбирать не надо когда мотать, окно большое . Не гудят почти. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 238 Опубликовано 16 января, 2016 гудят ещё как :Dа люминь окно уменьшает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Старый клапан 1 371 Опубликовано 17 января, 2016 ,ничего в них хорошего и габариты большиеЗдравствуйте все!!! Здравствуй странник!!! А мне нравится и раньше нравился!!!! А габариты - дык это для "мощей" , а потом , когда он в гараже на полке стоит - то рук и не оттягивает. По напряжению - скорее всего вы ребята правы. Но работает и устраивает - самоделка же! Будьте здоровы!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 17 января, 2016 DSCN1039.JPGЗдравствуйте братцы - ребятушки!!! Вы не поверите!!! Но то , что на фото исправно служит мне почти 20 лет!! Как - то срочно понадобилось подзаряжать аккум , каждый день (до приобретения нового) , что тоже было непросто. Я использовал трансформатор 220 - 12 вольт 250 ватт от щитка низковольтного освещения. Разобрал его , добавил витков вторичной обмотки до 15 вольт и "подкову" от ГАЗовской динамы. "Устройство" лишний раз подтверждает утверждение , что ничего нет долговечнее , чем сделанное на время!!! Я приспособился им пользоваться , не "угрохал" ни одной батареи и , подозреваю , что мне его хватит до тех пор , пока я не откажусь от пользования автомобилем. Пользуюсь и в настоящее время ( при необходимости). Тут как - то у меня "вампир" выкачивал заряд аккума и я поправлял уровень заряда именно этой "штуковиной". Если даже будет с вашей стороны попытка забросать меня шайками в бане . я не откажусь от его использования!!!На время подзарядки плюс стрелочный вольтметр. Будьте все здоровы!!! С уважением - Старый клапан,у меня нечто подобное, только взят трансформатор от старого телевизора ТС-180. Так же домотал витков поверх не разбирая трансформатора и диодный мост добавил. Можно даже обойтись одним диодом. Аккуму впринципе без разницы как его заряжают, лишь бы был ток зарядный. Сила тока одна получается,не регулируется?когда аккум на машине стоит, то тоже не регулируется. В генераторе идёт ограничение по вольтам, а не по току. Ток в зависимости от внутреннего сопротивления акб. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Старый клапан 1 371 Опубликовано 17 января, 2016 Можно даже обойтись одним диодом.Это ты меня застал врасплох... Не пробовал ниразу с одним диодом , хотя знаю , что одним диодом синусоиду не выпрямишь. Обрежуться только отрицательные полупериоды и , наверное, получатся импульсы положительные , хотя , аккуму , навернеое по барабану. Лишь - бы небыло отрицательных составляющих... Может так??? Здравствуй Валера!!! Я думаю подошёл - бы любой трансформатор. Лишь - бы просто было переделать да мощи хватало. И первичка желательно 220 вольт , и чтобы места под домотку хватило , чтоб не разматывать все вторичные обмотки. А 180 ватт , видимо , тоже хватает. Уважаю рукодельных ребят!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 17 января, 2016 (изменено) Старый клапан, если ещё проще, то можно взять диод - одна штука)) и лампу накаливания - одна штука)). Аккум конечно тоже (из-за него и весь сыр-бор). Диод оставляет лишь положительную полуволну от синусоиды 220В, а лампа в качестве сопротивления. При лампе на 100Вт будет примерно 0,2А зарядный ток. Мало конечно, но если ничего другого то тож неплохо. Тем более свет дома так и так нужен))). У меня в гараже сварочник сделан из нескольких акб (4 штуки последовательно). Чтоб не городить зарядное для него сделал простейший: диодный мост и плитка от электроплиты бытовой на 1 кВт. Вполне хватает для подзаряда. Диодный мост даж не помню из каких диодов - первое что под руку попалось, висят без радиаторов. .Ну и на плитке можно чайник согреть или просто зимой тепло в гараже не лишнее)) Изменено 17 января, 2016 пользователем valera61101 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Старый клапан 1 371 Опубликовано 17 января, 2016 и лампу накаливания - одна штукаНаверное будет работать , только оч аккуратно нужно подбирать мощность "привязанных" нагрузок ( лампы , плитки). Не пробовал , не скажу , соображаю чисто теоретичечки!!! Мне как - то приходилось для родного предприятия изготовить (переделать 3-х фазный т-р мощн 3,5 квт ) для одновременной зарядки большего кол - ва батарей (132 , 180 а.ч и т.д.) . Была такая необходимость , особливо в зимнее время. Все заводские зарядники больше 4шт не тянули. Какую - то копейку мне тогда подкинули за идею и воплощение. Ну , мож. рублей 50. Огромная сумма по тем временам!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yar99 1 022 Опубликовано 17 января, 2016 Это ты меня застал врасплох. Не пробовал ниразу с одним диодом , хотя знаю , что одним диодом синусоиду не выпрямишь. Обрежуться только отрицательные полупериоды и , наверное, получатся импульсы положительные , хотя , аккуму , навернеое по барабану. Лишь - бы небыло отрицательных составляющих. Может так??? Здравствуй Валера!!! Я думаю подошёл - бы любой трансформатор. Лишь - бы просто было переделать да мощи хватало. И первичка желательно 220 вольт , и чтобы места под домотку хватило , чтоб не разматывать все вторичные обмотки. А 180 ватт , видимо , тоже хватает. Уважаю рукодельных ребят!!! А параллельно диоду подключить резистора проволочного(подбирается опытным путём чтобы ток разряда составлял половину заряда).У меня акум с мотыка 18 лет отходил (заряжал таким путём), когда то в журнале "радио" вычитал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 357 Опубликовано 17 января, 2016 А параллельно диоду подключить резистора проволочного Может быть последовательно диоду? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Старый клапан 1 371 Опубликовано 17 января, 2016 А параллельно диодуПараллельно???? Ёма -ё... Завтра полистаю умственные книжки. Это у меня пробел??? Не пробовал. А вот 18 - это - же совершеннолетие!!! Может быть последовательно диоду? А может и впрямь последовательно??? Эт и я пробовал... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 357 Опубликовано 17 января, 2016 Параллельно???? Ёма -ё. Завтра полистаю умственные книжки. Это у меня пробел??? Не пробовал. А вот 18 - это - же совершеннолетие!!! А может и впрямь последовательно??? Эт и я пробовал. Не листай и так понятно что при параллельном соединении пропадает смысл диода. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Старый клапан 1 371 Опубликовано 17 января, 2016 Может быть последовательно диоду? Не в тую строчку "ткнул" , пардон , ребята!!!Не листай и так понятно что при параллельном соединении пропадает смысл диода.Наверное чел просто оговорился... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 17 января, 2016 Старый клапан, я те без книжек скажу)) То что больше тока саморазряда акб - то идёт в плюс, т.е. на зарядку. Если равно саморазряду, то компенсирует, т.е. акб никогда не будет разряжаться, ну а меньше саморазряда или ток отсутствует - тогда естественно акб будет разряжаться. Почему рекомендуют 1/10 от ёмкости? Это разумный компромисс между скоростью заряда и величиной тока. Так-то ему можно и соточку ампер дать, но это примерно как человеку. Если его постоянно перекармливать, то несколько раз это пройдёт, а если на постоянку - то ожирение, болезни и как следствие сокращение продолжительности жизни.))А параллельно диоду подключить резистора проволочного(подбирается опытным путём чтобы ток разряда составлял половину заряда).У меня акум с мотыка 18 лет отходил (заряжал таким путём), когда то в журнале "радио" вычиталэто применяется для десульфатации пластин. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yar99 1 022 Опубликовано 17 января, 2016 Не листай и так понятно что при параллельном соединении пропадает смысл диода.Обратное сопративление диода сотни ом прямое пару ом ,а то и меньше, а резюка примерно получается до 40 ом.И смысл диода не пропадает. Работает по принципу десульфатационного автомата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Старый клапан 1 371 Опубликовано 17 января, 2016 то ожирение, болезни и как следствие сокращение продолжительности жизни.))Спасибо Валера!!! Язык понятный и доходчивый. Хочу признаться тебе (втихаря) мне , как - то немножко довелось поработать аккумуляторщиком. Давно , правда , но было! Всё - равно спасибо!!! :unsure: 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 17 января, 2016 yar99, можно и параллельно акб - смысл будет тот-же. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yar99 1 022 Опубликовано 17 января, 2016 yar99, можно и параллельно акб - смысл будет тот-же.Нет не тот же, переменное напряжение намного лучше снимает сульфатацию (циклы заряд разряд идут с частотой 25 герц) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
