valera61101 1 347 Опубликовано 17 января, 2016 Нет не тот же, переменное напряжение намного лучше снимает сульфатацию (циклы заряд разряд идут с частотой 25 герц)так у тебя и при параллельном подключении резистора циклы идут так же))) Единственное, что меняется это КПД. В цикл зарядки зарядному току надо ещё дополнительно "заряжать" резистор. Если быть точным, то в первом случае зарядный ток ближе к синусоиде, а во втором верх синусоида, низ меандр. ..Да какая разница электролиту? Лишь бы цикл заряд-разряд был. Мне лень было этим заморачиваться - я лампочку подключал. А если пластины осыпались, то ты хоть пилу подавай - всё равно акб не жилец))Кстати, покупку зарядника считаю самой неразумной тратой средств. Стоит дорого, нужен редко, а при необходимости собирается из того что под руку попадётся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 386 Опубликовано 17 января, 2016 Для снятия сульфатации с пластин раньше применяли зарядку обратным напряжением с очень слабым током (к стати и пластины должны были выгибаться в обратную сторону). В современной жизни по моему давно уже никто такой хе.ней не занимается, так как в магазинах продается много и разных аккумуляторов. Не морочте друг другу голову. Извини если кого обидел. Обратное сопративление диода сотни ом Обратное сопротивление диода должно быть очень большое и измерятся в КилоОмах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 17 января, 2016 делал такое только еще ток регулировался. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 17 января, 2016 делал такое только еще ток регулировался.амперметр почему как вольтметр подключен? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 386 Опубликовано 17 января, 2016 амперметр почему как вольтметр подключен? Что бы видеть ток десульфатации. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 238 Опубликовано 18 января, 2016 циклы заряд разряд идут с частотой 25 герц)это много,частоту надо ниже к стати и пластины должны были выгибаться в обратную сторонуа они загнуты что ли в какаю то сторону? Что бы видеть ток десульфатации.каким образом интересно?если он в режиме вольтметра подключенV или А подключен без разницы,может имелось ввиду просто головка,а там уж подключай её хоть вольтметром,хоть амперметром А габариты - дык это для "мощей"там габариты из-за толстой обмотки люминьжелеза никакоготот же от старого телевизора ТС-180получше будет,а если он 270Й совсем красота Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 386 Опубликовано 18 января, 2016 а они загнуты что ли в какаю то сторону?При больших токах зарядки пластины выгибаются да еще как, попробуйте разобрать старый аккумулятор, пластины там выгнуты. На схеме стоит переключатель "Сульфатация" если его включить то ток явно потечет в обратную сторону, для того он и стоит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yar99 1 022 Опубликовано 18 января, 2016 это много,частоту надо ниже а они загнуты что ли в какаю то сторону? каким образом интересно?если он в режиме вольтметра подключенV или А подключен без разницы,может имелось ввиду просто головка,а там уж подключай её хоть вольтметром,хоть амперметром там габариты из-за толстой обмотки люминьжелеза никакоготот же получше будет,а если он 270Й совсем красотаДа не много, у нас на заводе зарядки на 10 кВт на 1кгц работали и и заряжали по 4 кара или площадки за раз Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 18 января, 2016 Был у меня зарядник напряжение малое давал меньше чем на акб но когда подключаешь показывает амперметр что заряжает и нспряжение поднимается.для меня загадка почему? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 887 Опубликовано 18 января, 2016 Был у меня зарядник напряжение малое давал меньше чем на акб но когда подключаешь показывает амперметр что заряжает и нспряжение поднимается.для меня загадка почему?Возможно он был просто автомат. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 18 января, 2016 Возможно он был просто автомат.не совдеповский,трансформатор 4 диода перекл и амперметр. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кислород 336 Опубликовано 29 января, 2016 (изменено) Повадились залезать кошки под капот. Открываю капот, кошка убежала через омыватель. Только капот закрыл, так другая уже пытается залезть, через омывательный бачок. На фото шерсть кошки на обратки. Поставил алюминиевую пластину. Изменено 29 января, 2016 пользователем Кислород Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 29 января, 2016 Кислород, греются наверно) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ser-007 1 182 Опубликовано 29 января, 2016 Повадились залезать кошки под капот. Открываю капот, кошка убежала через омыватель. Только капот закрыл, так другая уже пытается залезть, через омывательный бачок. На фото шерсть кошки на обратки. Поставил алюминиевую пластину. [/size]у меня рядом с бачком омывателя стоит воздушный сигнал. Вот бы фафакнуть когда она там.:)))))) интересно как она это переживёт? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valera61101 1 347 Опубликовано 29 января, 2016 ser-007, так у него не одна кошка)). Или думаешь она свои подружкам расскажет?) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 007 Опубликовано 10 февраля, 2016 вот оно че подсмотрел на драйве 5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaz865 171 Опубликовано 10 февраля, 2016 Гена , всё гениальное -просто. надо взять на заметку.иногда так прикипит что приходится удлиннители с 2х сторон на вороток одевать.эта приблуда должна упростить мучения Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 007 Опубликовано 10 февраля, 2016 ага тоже мучелся пока мясорубкой не обзавелся,у меня возле ворот гаража раньше на такие случаи чурбачки брусочки разные лежали Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 177 Опубликовано 10 февраля, 2016 Домкрат, под ключ. у него даже выемка имеется....и никаких приспособ. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 10 февраля, 2016 Домкрат, под ключ..что это? расскажи! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 177 Опубликовано 10 февраля, 2016 что это? расскажи!Чего рассказать-то? Ставиш домкрат (любой) подгоняеш по высоте, опираеш ключ..... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaz865 171 Опубликовано 10 февраля, 2016 у меня рядом с бачком омывателя стоит воздушный сигнал. Вот бы фафакнуть когда она там. :)))))) интересно как она это переживёт?ну я думаю есть следующие варианты развития события1) с испуга обсере..ся, обо писается и сдохнет в недоступном месте откуда не достать и не отмыть2) убегая , в шухерном режиме будет искать выход расцарапает шланги радиатор вырвет капот если пластик.3) если поставить под капотом педали с приводом к трансмиссии можно сделать режим форсаж для газели .. пип.. и за пару секунд скорость порядка М 1 ( сверх звук)... :D 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 10 февраля, 2016 Чего рассказать-то? Ставиш домкрат (любой)тфу, ты, я тебя не понял! :D эт я знаю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaz865 171 Опубликовано 10 февраля, 2016 (изменено) по домкрату , последние 2 года не пользуюсь , тк чаще проколы на задних скатах , успеваю дотянуть до завода а там ребята погрузчиком за корму вывешиваютполучается оперативно.осенью лень зимние колёса ставить , утром раз и снегу навалило и пипец сразу неотложная работа . погрузчик вывозит палет с 4мя колесами, вывешивает , быстренько меняем , летнюю на склад . и поехали работатьпередние посложнее полностью пару не вывесить на зиму не меняю. честно , саморезы достали летом почти раз внеделю , вовремя не заметил на шиномонтаж.бескамерки выручают, лечу жгутиками Изменено 10 февраля, 2016 пользователем Gaz865 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 10 февраля, 2016 передние посложнее полностью пару не вывеситькладешь на рохлю пустой поддон и под балку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
