Alex030569 6 225 Опубликовано 23 февраля, 2016 https://www.avito.ru/naberezhnye_chelny/remont_i_stroitelstvo/payalnaya_lampa_679536310Рублей за 200отдаст думаюКупить любой дурак сможет.У меня уже спортивный интерес пошел-я её должен победить!Заработать она должна в моих руках,понимаешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 977 Опубликовано 23 февраля, 2016 Тогда клапан нужно наладить, иначе через него бензин будет брызгать :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 225 Опубликовано 11 мая, 2016 Таким насосОм сколько атмосфер можно накачать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 11 мая, 2016 Таким насосОм сколько атмосфер можно накачать?Насос ручной.jpgЭто по весу качающего. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 225 Опубликовано 11 мая, 2016 Это по весу качающего.6 атмосфер можно накачать?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 962 Опубликовано 11 мая, 2016 6 атмосфер можно накачать?? Думаю да.Таким вот до 250 закачивают. :D Правда долго ,с перекуром на каждом полтиничке, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Аркадич 2 174 Опубликовано 11 мая, 2016 6 атмосфер можно накачать?? упаришься,качал на газоне когда то.. :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 225 Опубликовано 11 мая, 2016 Теплые полы стелю.Надо опрессовать.Под рукой только такой насос. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 11 мая, 2016 Теплые полы стелю.Надо опрессовать.Под рукой только такой насос.Саша это физика, на сколько сможешь нажать на него , столько и накачаешь!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 225 Опубликовано 11 мая, 2016 Саша это физика, на сколько сможешь нажать на него , столько и накачаешь!!!Если что,то в двоём подналяжем тогда. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 007 Опубликовано 11 мая, 2016 опрессовать и пару атмосфер хватит,не надо там налегать толпой)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 225 Опубликовано 11 мая, 2016 опрессовать и пару атмосфер хватит,не надо там налегать толпой))Рекомндуют тройную нагрузку дать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 177 Опубликовано 11 мая, 2016 Теплые полы стелю.Надо опрессовать.Под рукой только такой насос.Опресовщик надо, их заливают под давлением... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 225 Опубликовано 11 мая, 2016 Опресовщик надо, их заливают под давлением...Не надо ни какого опресовщика.У меня 14 квадратов всего,2 контура.Можно и воздухом опрессовать перед заливкой бетона. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shurik_mer 6 Опубликовано 11 мая, 2016 Опресовщик надо, их заливают под давлением...Под давлением для того чтоб плитка не полопалась. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 962 Опубликовано 11 мая, 2016 Парни ,может кто подскажет по болгарке.Суть проблемы в том, что нет стабильной частоты вращения.Как-будто где-то контакт пропадает.Схватит в разгон,и начинает останавливаться и так без конца и на максимальных и на малых оборотах.Вскрыл,тестером поторкал ,вроде всё цело,щётки поменяны уже притёрлись. Как без рук остался.В нете пошарил ни чего похожего нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 527 Опубликовано 11 мая, 2016 Татарин, редуктор смотри. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 962 Опубликовано 11 мая, 2016 Татарин, редуктор смотри.Думаешь дело в нём? Тогда-бы рокотал,наверное.А тут с нормальным рабочим подвывом в разгон идёт,и потом как-будто ток отрубается и тут-же опять в разгон.Но как-бы то ни было, посмотрю.Уж больно по моим запросам с регулятором оборотов удобно.Ценники посмотрел на новые...приземлился. :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
паганини 453 Опубликовано 11 мая, 2016 Кнопку меняй. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 527 Опубликовано 11 мая, 2016 Ценники посмотрел на новые.приземлился.чё смотрел и чё у тя щас? с регулятором оборотов удобно.очень часто дохнущая запчасть.перед смертью обычно глючит,что газель с умз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 962 Опубликовано 11 мая, 2016 (изменено) чё смотрел и чё у тя щас? очень часто дохнущая запчасть.перед смертью обычно глючит,что газель с умз. Сейчас Skil на 125 круг.Мощность уже не разглядеть,вроде на 850 ватт.С 04 года верой и правдой.Замена щёток раз 5,попутно промывка редуктора с заменой смазки.Шнур пару раз менял.Коллектор ещё вполне.Пирипилено,перешлифованно киллометрами.Не грелась.Защита на "клике" подразболталась.Смотрел Макita. У Skilов в этом круге сейчас в линейке нет с регулятором оборотов. Изменено 11 мая, 2016 пользователем Татарин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 527 Опубликовано 11 мая, 2016 Смотрел Макita.правильно смотрел.да и скил ща везут чисто бытовую линейку.дохнут ещё быстрей.можешь присмотреться к AEG,в леруа как то взял,с регулятором,дешевле макиты,но мощней. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 962 Опубликовано 11 мая, 2016 ,дешевле макиты,но мощней.На сколько ватт Олег? Надо что-бы и не вязла особо,но и не дурная была.А то я года четре назад с мощной Макитой упражнялся,закаусило диск на выходе,а она прёт как дура.Чутка не искалечился.Теперь к такой технике, как к бешеному коню подхожу. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 527 Опубликовано 11 мая, 2016 Надо что-бы и не вязла особо,но и не дурная быланорм,1200,по оборотам самое то то же.с регулятором,плавный пуск.но режет лучше и быстрей чем хитачи.диск 125,толщина 1.2 мм для резки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 962 Опубликовано 11 мая, 2016 Она? Цена нравится.Смущает то, что к такой цене ещё допы прилагаются.Не получилось-бы что за эти деньги по факту купил очки.http://www.220-volt.ru/catalog-76428/#frommarket=1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
