alexgop 996 Опубликовано 12 ноября, 2017 цыферный гад!! https://www.youtube.com/watch?v=DjTRjXZTa9I&t=54s 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 842 Опубликовано 13 ноября, 2017 цыферный гад!! https://www.youtube.com/watch?v=DjTRjXZTa9I&t=54sГоп, ну аццкая печка ещё полбеды (страшная вещь!), но жёсткость у твоей планки для клапанов маловата. А гламурная розовая куртка и акушерские перчатки выше всяких похвал! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 996 Опубликовано 13 ноября, 2017 (изменено) paul799, паш.. зачем этой стойки жесткость скажи!!?? чтоб усилие возвратной часовой пружинки индикатора выдержать??))) не мудри!!)) она в десятки раз жестче чем обычная стойка индикаторная!! если не в сотню... ну а печка на самом деле ацкая.. иначе быстро хрен портопишь неутепленный гараж такой кубатуры. Изменено 13 ноября, 2017 пользователем alexgop Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 842 Опубликовано 13 ноября, 2017 paul799, паш.. зачем этой стойки жесткость скажи!!?? чтоб усилие возвратной часовой пружинки индикатора выдержать??))) не мудри!!)) она в десятки раз жестче чем обычная стойка индикаторная!! если не в сотню... ну а печка на самом деле ацкая.. иначе быстро хрен портопишь неутепленный гараж такой кубатуры.Ну может и так, соглашусь по поводу жесткости. Но щупом, по-моему, всё-таки быстрее. (Правда при условии нераздолбанных коромысел, хотя и щупы у тебя подпиленные, как погляжу). Да и точность там в ловле 5 соток по-моему не нужна. Всю жизнь, пока на бухлобусах ездил, регулировал "вкруг" по щупу 0,35. Проблем не было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 13 ноября, 2017 alexgop, Хирург,над твоим видео,даже моя жена ржала долго!!! :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 191 Опубликовано 13 ноября, 2017 Ни чего и не смешно.Холодно-же.Сколько там на градуснике вначале не разглядел.Да и костяшки вечно позбиваешь,пока гайки крутишь.Вот только, температурный режимчик не того. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 996 Опубликовано 14 ноября, 2017 (изменено) paul799, щупом в разы быстрее, и при этом зазор по факту будет не такой как на щупе, а плюс минус лапоть.. Toyota007, этож хорошо, когда смешно и познавательно.Вот только, температурный режимчик не того. всмысле режим для выставления зазоров? Я так скажу. Существует только один правильный температурный режим выставления зазора. Это максимално возможно нагретый механизм работы, нагретый работой мотора. Любой другой режим является империческим(подобранный на угад и логикой). Я кстати где то тут на форуме уже выкладывал каким становится зазор выставленный по мануалу, на горячем моторе(зазор мерился через секунды после глушения и работы мотора на максимуме мощности). Изменено 14 ноября, 2017 пользователем alexgop Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 369 Опубликовано 14 ноября, 2017 (изменено) Ну может и так, соглашусь по поводу жесткости. Но щупом, по-моему, всё-таки быстрее. (Правда при условии нераздолбанных коромысел, хотя и щупы у тебя подпиленные, как погляжу). Да и точность там в ловле 5 соток по-моему не нужна. Всю жизнь, пока на бухлобусах ездил, регулировал "вкруг" по щупу 0,35. Проблем не было.У меня, когда при замене прокладки в Балаково в сервисе слесарь настроил по щупу, Газель грохотала как трактор- на носках коромысел ямы были надолблены до 1мм!!!, при этом ещё и коромысла поведеные, били мимо, одно вообще не всю пятку клапаа перекрывало. какой тут щуп? Индикатора не нашлось. Доехал до Волгограда, настроил тупо на ощупь, по люфту- потише стало. В Сочи купил новый ГРМ (ось с коромыслами) в сборе, вот тогда по щупу стало можно настроить. Точи щупы не точи, но если ямка на носке круглая, овальная, ничем ты вглубь не заберешься. Поэтому- либо снимать коромысла, осмотреть на предмет лунки, если что шлифовать (не надолго хватит, если слой поверхностной закалки ТВЧ съело), тогда и лезть со щупом, либо менять коромысла, либо пока ездить, но настраивать по индикатору, ему по барабану неровности и выработка. Изменено 14 ноября, 2017 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
187 1 214 Опубликовано 14 ноября, 2017 цыферный гад!! А перчатки чистые одел... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 996 Опубликовано 14 ноября, 2017 на носках коромысел ямы были надолблены до 1мм!!!,я тебе намекал про износ коромысел с жесткими пружинами когда про доводку мотора писал. . Чтоб небыло износа установить надо пружины для клапанов для работы с гидрокомпенсатором. Они мягче. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маркич 707 Опубликовано 14 ноября, 2017 Я похожей рейкой с индикатором пользовался на жигах, а там пятно контакта распреда с рокером в десяток раз больше. Так вот, как ни регулируй щупами, а индикатором точнее получается. Есть, правда, минус - им не выловишь зазоры между детальками в самом приводе. А на носке коромысла набивает ,,седло" уже к сорока тыщам. Совет: ищите коромысла с 24ок, или с ГАЗонов конца восьмидесятых - там металл и термичка ещё на уровне. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 191 Опубликовано 14 ноября, 2017 Я так скажу. Существует только один правильный температурный режим выставления зазора. Это максимално возможно нагретый механизм работы, нагретый работой мотора. От те раз.Сами с Олегом меня отровняли в прошлом годе,когда я предположил что на морозе детальки сжучились и затяжка ГБЦ.будет покрепче чем при +20гр.Кстати, потом при перетяжке ,болты ГБЦ довернулись прилично.Почти на оборот.И ... и не успеешь все отрегулировать.Остынут железки.И из чего такая прокладка под крышку? Силикон? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 996 Опубликовано 14 ноября, 2017 И ... и не успеешь все отрегулировать.Остынут железки. конечно не успеешь.. там успеть бы тупо зазор промерить.. по поводу затяжки. не совсем корректное сравнение. там затяжка с уклоном на максимальный момент без угрозы деформации и срыва резьбы.. а тут тепловой зазор.ну а прокладка красная , к 100 летию октября..и да, креминийорганическая))) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 369 Опубликовано 15 ноября, 2017 Когда меняли прокладку, Газелью я владел всего пару месяцев, в ДВС ещё не лазил, проехал 600км от Тю до Че, да пару сотен во время регистрации ГБО, ни о какой доводке и не помышлял. Да и из всех проблем -только глохла после ПХХ на газу, и то после установки 4го поколения вылезло. Перегрев то и то словил на полпути до моря. А тянула то всегда отлично, и много не жрала. А когда вскрыли в Балаково, понял, что её до меня не раз перегревали- коромысла местами с синевой, коробленые, на всех поверхностях подгоревшее масло. Ну и ямки в коромыслах дикие. Я отнес это на износ при езде с перегревом, без масла. Масло кстати поступает к оси коромысел слабенько, а значит и к коромыслам. При ремонте надо будет проверять весь канал, возможно разделывать, добавлять маслица. Возможно и пружины стоят тугие. Но если форсировать, и поставить слабее, то будут ли успевать прихлопывать клапана на оборотах повыше? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 20 ноября, 2017 Интересная самодельная конструкция авто мойки.https://www.drive2.ru/c/488226319637676518/ 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александер-59ru 30 Опубликовано 22 ноября, 2017 Кто подскажет плазморез Ресанта стоит нет брать ,просто не общался с этой техникой(плазморезами). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 611 Опубликовано 22 ноября, 2017 Кто подскажет плазморез Ресанта стоит нет брать ,просто не общался с этой техникой(плазморезами).чего резать собрался?вещь хорошая,но не дешовая ради баловства или редкого использования. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александер-59ru 30 Опубликовано 23 ноября, 2017 чего резать собрался?вещь хорошая,но не дешовая ради баловства или редкого использования.Потихоньку занимаюсь самодельными минитракторами.Болгаркой иногда очень долго резать приходиться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 611 Опубликовано 23 ноября, 2017 Потихоньку занимаюсь самодельными минитракторами.Болгаркой иногда очень долго резать приходиться.тогда пригодится.но на ровный рез без дальнейшей обработки не надейся Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 191 Опубликовано 23 ноября, 2017 Может тогда интереснее ленточную пилу по металлу? Я так понимаю для раскроя профиля.Ей, если что и другое применение найдётся.А резак, он и есть резак. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 996 Опубликовано 27 ноября, 2017 (изменено) Вопрос. Чем заделать стыки трубы дымахода от шайтан печки? А то этот ресдика, нехороший человек, цыферный в прошлом году поставил дымоход мне неправильно! Стыки трубы, папа в маму, установил таким образом что когда дождь то вся вода снаружи трубы затекает в стыки и попадает в печку. Вчерась установил грибок на трубу чтоб не заливало и обнаружил этот косяк. Труба при работе печки очень горячая! Короче чем заделать стыки? Нужен железобетонный и душманский совет. Изменено 27 ноября, 2017 пользователем alexgop Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 417 Опубликовано 27 ноября, 2017 Вопрос. Чем заделать стыки трубы дымахода от шайтан печки? А то этот ресдика, нехороший человек, цыферный в прошлом году поставил дымоход мне неправильно! Стыки трубы, папа в маму, установил таким образом что когда дождь то вся вода снаружи трубы затекает в стыки и попадает в печку. Вчерась установил грибок на трубу чтоб не заливало и обнаружил этот косяк. Труба при работе печки очень горячая! Короче чем заделать стыки? Нужен железобетонный и душманский совет.Печной герметик,работает до 1500 градусов.Стоимость рублей 300.Думоходы обычно собирают по конденсату.Так что правильно он тебе собрал.Мастер флеш или что подобное,надеюсь стоит на дымоходе? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 191 Опубликовано 27 ноября, 2017 Печной герметик,работает до 1500 градусов.Стоимость рублей 300.Думоходы обычно собирают по конденсату.Так что правильно он тебе собрал.Мастер флеш или что подобное,надеюсь стоит на дымоходе?Керамический герметик на железе высыпается со временем. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 399 Опубликовано 27 ноября, 2017 Вчерась установил грибок на трубу чтоб не заливало и обнаружил этот косяк.Грибок установил, и хорошо, если тяга нормальная не парься.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 996 Опубликовано 27 ноября, 2017 Думоходы обычно собирают по конденсату. поподробней с этого момента? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
