Banny
как лучше завести провода с электростеклоподъемников + с центр замка из двери кузова в кабину кузова? фото если можно
Banny
погите советом, всё уже установил надо только проводку вывести из дверей.
Гость lom.47
Так через штатные гофры и протаскивай.
У тебя нет такой штуки?????Так сам поставь.
http://images.yandex.ru/yandsearch?p=16&am...image&lr=47
Banny
штатных нет, вообще ни каких нет и мест нет, не знаю куда и как сунуть
зверек787
Они на каждом углу продаются и цена им-копейки.
sobol615
На рынок,две гофры,просверлить по два отверстия и протаскивай.
Изменено пользователем sobol615
Banny
есть но чуть другие с митсубиши, примерял но провода будут переламываться фото есть как они уже стоят на газели??
Поставь вот такие.Переламываться не будут.
http://images.yandex.ru/yandsearch?p=0&amp...image&lr=47
а куда она входить должна? в панель??
Крепиться на двери,входит в стойку кузова в месте с проводами,без переломов.
Banny
а может всё таки фото есть? за инфу спасибо большое. определился
alex933
е меня со стеклоподьёмниками были трубки
одним концом цепляется на дверь а другая просто заходит в отверстие при закрывании двери
Banny
завтра куплю и попробую
ko$To$64rus
ребят я конечно не в тему..но все же может подскажите...короче эсп стоят форвард 2-х кантактные я так понял.заказал себе обшивки дверные тюнинг бизнес...и теперь не знаю как подсоеденить это все что бы работало в обе стороны.подключаю,работает только или на открывание или на запирание...подскажите а!!!
Артём
Если не знаешь то дорога тебе к электрику.а то сожгёшь ещё чего и ремонт дороже выйдет
Страшного нет там ни чего!Кнопка меняет полярность на моторе.За счет этого происходит или подъем или опускание стекла.Вот нашел одну из схем в нете!Но я не знаю какие у тебя кнопки по раскладке контактов.Можешь и сам нет потормошить.
Когда кнопка в свободном положении то на моторе на обоих проводах получается две массы.При нажатии на одно из положений кнопки,внутри кнопки один из контактов отходит от массы и ложиться на плюс,мотор заработал,так же происходит и при другом нажатии на кнопку.Вот так просто кнопка меняет полярность на моторе.
Михалыч S360VYM
Самое простое, если нет заводских гофр. Сверлишь два отвестия . Одно на кузове выше. Другое на двери ниже 10 -15см. На провода одеваешь мягкий шланг и протягиваеш из двери в салон. Но чтоб провод в шланге делал петлю .Выходил из двери и вокруг навеса нижнего проходил.К верху и салон. Не переломится дольше чем в гофре. Петля компенсирует.
GolDim
Доброго времени суток, вопрос у меня такой; как лучше зависти провода в сдвижную дверь на фургоне
Вот так!
GolDim
Спасибо, поищу в магазине)
