владелец Галюни 1 Опубликовано 2 марта, 2012 ребят нужна помощь ! в машине не было диагностического разьёма, разьём я нашёл а схему подключения не могу двигатель стоит 406 и микас 7.1 если есть схема скиньте!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 996 Опубликовано 2 марта, 2012 владелец Галюни, бк хочешь запитать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 118 Опубликовано 3 марта, 2012 MIKAS-7 + разъём диагностики Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Imarus 1 Опубликовано 2 июня, 2013 В 03.03.2012 в 05:07, cxem сказал: MIKAS-7 + разъём диагностикиРебята вопрос? Микас 7.1 от карб можно поставит на инж Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 2 июня, 2013 В 02.06.2013 в 13:40, Imarus сказал: Ребята вопрос? Микас 7.1 от карб можно поставит на инжЭто вообще то инжекторный ЭБУ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дедила 187 Опубликовано 2 июня, 2013 В 02.06.2013 в 13:40, Imarus сказал: Ребята вопрос? Микас 7.1 от карб можно поставит на инж Нет, там нет выходов на форсунки. Карбовый микас, только для зажигания, а инжектор это отдельная программа для питания. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KOTOKUPOL 376 Опубликовано 30 августа, 2013 Может все таки можно перешить карбовый Микас 7.1 в инжекторный? На заводе отдельную линию для производства Микасов делать же не будут. Вот данные донора № 241.3763 000-31, двигатель ЗМЗ-4062, Версия ПЗУ Е0000590, Серийный № 417528, Дата изг. 02.2007, ООО "НПП АВТЭЛ", ТУ 4573-003-45886863-99, хочу купить перешить в инжектор 405. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 614 Опубликовано 30 августа, 2013 KOTOKUPOL сказал: Может все таки можно перешить карбовый Микас 7.1 в инжекторный?можно конечно.но допаяв не достающие детали :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KOTOKUPOL 376 Опубликовано 30 августа, 2013 В 30.08.2013 в 17:26, Crady сказал: можно конечно.но допаяв не достающие детали :DПичалько!! Злые вы. Вернее завод. :ph34r:Я так на всякий случай чисто гипотетически спросил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sayanc 3 Опубликовано 31 августа, 2013 (изменено) 590 прошивка инжекторная, конечно, если крышка, на которой надпись, от этого блока. Можете перешить под ЗМЗ 40522. Изменено 31 августа, 2013 пользователем sayanc Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KOTOKUPOL 376 Опубликовано 29 сентября, 2013 В 30.08.2013 в 17:25, KOTOKUPOL сказал: Вот данные донора № 241.3763 000-31, двигатель ЗМЗ-4062, Версия ПЗУ Е0000590, Серийный № 417528, Дата изг. 02.2007, ООО "НПП АВТЭЛ", ТУ 4573-003-45886863-99, хочу купить перешить в инжектор 405. В 31.08.2013 в 11:59, sayanc сказал: 590 прошивка инжекторная, конечно, если крышка, на которой надпись, от этого блока. Можете перешить под ЗМЗ 40522.Забыл отписаться, блок получен (спасибо xrush32) прошит установлен, все замечательно, все работает. Как и предполагал с завода инжекторные блоки Микас 7.1 отличаются только прошивкой. У меня стоял 241.3763 000-62. Теперь запасной мосск есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 614 Опубликовано 29 сентября, 2013 (изменено) KOTOKUPOL сказал: У меня стоял 241.3763 000-62.241.3763 000-62(эбу) мотор 40522 применяемость блока - ГАЗ-3221 и мод.* с ДК, ДМРВ пленочный, с управлением реле электровентилятора (электромуфты). KOTOKUPOL сказал: Как и предполагал с завода инжекторные блоки Микас 7.1 отличаются только прошивкой.нет.и стоял у тебя инжекторный уже. ;)http://www.chiptuner.ru/content/gaz_spec_m7/ Изменено 29 сентября, 2013 пользователем Crady Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvor 94 Опубликовано 29 сентября, 2013 Цитата 241.3763 000-31а такой блок будет работать на змз 406.3 ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 614 Опубликовано 29 сентября, 2013 В 29.09.2013 в 15:15, dvor сказал: а такой блок будет работать на змз 406.3 ?Карбюраторные двигатели без иммобилизатора - 243.3763 000-31 ГАЗ-3110 «Волга», ДАД, с управлением реле электровентилятора и главным реле Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvor 94 Опубликовано 29 сентября, 2013 В 29.09.2013 в 15:15, dvor сказал: а такой блок будет работать на змз 406.3 ?я знаю что этот блок от 406.2 . будет ли он работать на карбюраторе? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 614 Опубликовано 29 сентября, 2013 В 29.09.2013 в 15:29, dvor сказал: я знаю что этот блок от 406.2 . будет ли он работать на карбюраторе?вот ссыль на таблицу по блокам,открываешь,ищешь что нужно и видишь применяемостьhttp://www.chiptuner.ru/content/gaz_spec_m7/на карбе ЛЮБОЙ блок работать будет,но с кучей ошибок по обрыву разных механизмов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvor 94 Опубликовано 29 сентября, 2013 Цитата на карбе ЛЮБОЙ блок работатьу меня этот блок не работает (241.3763 000-31)блок исправный я его сам на волгу ставил , потом снимал. работал хорошо без всяких ошибок . ставлю на карбюратор - не заводиться и мультитроникс гаснет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KOTOKUPOL 376 Опубликовано 29 сентября, 2013 В 29.09.2013 в 15:34, Crady сказал: на карбе ЛЮБОЙ блок работать будет,но с кучей ошибок по обрыву разных механизмовПочему тогда у xrush32 и dvor блок 241.3763 000-31 на карбе тогда не запустился? В 29.09.2013 в 15:19, Crady сказал: Карбюраторные двигатели без иммобилизатора - 243.3763 000-31 ГАЗ-3110 «Волга», ДАД, с управлением реле электровентилятора и главным релеТак объясни почему тогда у меня ВСЕ работает на 243.3763 000-31 и адсорбер и лямбда и реле вентилятора от мозгов? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 614 Опубликовано 29 сентября, 2013 KOTOKUPOL сказал: Так объясни почему тогда у меня ВСЕ работает на 243.3763 000-31 и адсорбер и лямбда и реле вентилятора от мозгов?как работает?ты на диагнозе видел что у тебя ДК меняет показания и блок его видит?не?абсорбер то же показывает сигнал и его работу?не?или тупо нет ошибок по ним? KOTOKUPOL сказал: блок 241.3763 000-31 на карбе тогда не запустился?маленькое "шаманство" надо,вот и всё.просто посмотри схемы их включения,станет ясно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KOTOKUPOL 376 Опубликовано 29 сентября, 2013 (изменено) Я тебе скажу больше, я уже 2 недели на нем катаюсь. По БК все считывается, абсолютно все, и работает абсолютно все. И вентилятор с БК принудительно запускается, а адсорбер продувается, и ошибку на лямбду показывает если отключить (и показания по диагностической проге меняются). Пломба не вскрывалась, кроме замены прошивки ничего не делал.Фото что ли скинуть чтобы поверил? Изменено 29 сентября, 2013 пользователем KOTOKUPOL Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvor 94 Опубликовано 29 сентября, 2013 Цитата маленькое "шаманство" надо,вот и всёа подробнее? в домашних условия и без оборудования можно замутить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 614 Опубликовано 29 сентября, 2013 KOTOKUPOL сказал: Пломба не вскрывалась, кроме замены прошивки ничего не делал.у меня только вопрос,у тебя там версия Версия ПЗУ Е0000590,зачем его вообще шить было?ты не только циферки блока смотри,но версию пзу,590 это изначально инжекторная реализация Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KOTOKUPOL 376 Опубликовано 29 сентября, 2013 (изменено) В 29.09.2013 в 16:27, Crady сказал: у меня только вопрос,у тебя там версия Версия ПЗУ Е0000590,зачем его вообще шить было?ты не только циферки блока смотри,но версию пзу,590 это изначально инжекторная реализацияНу я ж не диагност, чтобы все тонкости знать. А в таблице совместимостиЭБУ 241.3763 000-3145 7311 1375Двигун 4062ГАЗ-3110 и мод.*, ДМРВ пленочныйа у меня:ЭБУ 241.3763 000-6245 7311 2075Двигун 40522ГАЗ-3221 и мод.* с ДК, ДМРВ пленочный, с управлением реле электровентилятора (электромуфты) + адсорберВот и подумал что прошить не лишним будет. Изменено 29 сентября, 2013 пользователем KOTOKUPOL Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 614 Опубликовано 29 сентября, 2013 тут все прошивки с разными версиями что идётhttp://chiptuner.ru/content/gaz_ecu/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KOTOKUPOL 376 Опубликовано 29 сентября, 2013 В 29.09.2013 в 16:37, Crady сказал: тут все прошивки с разными версиями что идётhttp://chiptuner.ru/content/gaz_ecu/понятно :wacko: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
