Саня2009 0 Опубликовано 3 марта, 2012 (изменено) Здравствуйте. У меня вопрос. Капиталю своего дрыгуна, столкнулся с проблемой. При снятии КПП, вилку выжимного снимал и там на ней ни чего не было. К примеру, на УАЗике на выжимной ставится от КПП пружинка, которая отводит выжимной от лепестков корзины сцепления и удерживает корпус выжимного в вилке. А здесь не могу понять, корпус выжимного проворачивается свободно в вилке. Сейчас поставил корзину другую и выжимной уходит далеко от лепестков и провернуться ему есть где. Грубо говоря, свободного хода у выжимного навалом, а шток не регулируемый. Что делать? Изменено 11 февраля, 2013 пользователем шурик 60 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 3 марта, 2012 Здравствуйте. У меня вопрос. Капиталю своего дрыгуна, столкнулся с проблемой. При снятии КПП, вилку выжимного снимал и там на ней ни чего не было. К примеру, на УАЗике на выжимной ставится от КПП пружинка, которая отводит выжимной от лепестков корзины сцепления и удерживает корпус выжимного в вилке. А здесь не могу понять, корпус выжимного проворачивается свободно в вилке. Сейчас поставил корзину другую и выжимной уходит далеко от лепестков и провернуться ему есть где. Грубо говоря, свободного хода у выжимного навалом, а шток не регулируемый. Что делать?Вилка должна встать на лапки выжимного и не проворачиваться!!! шток не регулируется постоянно прижат выжимной к корзине!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сервас 1 Опубликовано 3 марта, 2012 на УМЗ отводит выжимной пружина на змз регулирует рабочий сцепления, у тебя всё правельно, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Саня2009 0 Опубликовано 3 марта, 2012 (изменено) Вилка должна встать на лапки выжимного и не проворачиваться!!! шток не регулируется постоянно прижат выжимной к корзине!!! Блин, спасибо! А я уже хотел химию какую навести в этом узле! :D Изменено 3 марта, 2012 пользователем Саня2009 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Саня2009 0 Опубликовано 3 марта, 2012 Парни, тогда еще один вопрос по этому поводу. На рабочем цилиндре стоит пружина - от болта крепления цилиндра на выжимную вилку. По ходу это плод воображения бывшего хозяина? Если выжимной постоянно у лепестков корзины должен быть, тогда смысл этой пружины? Или я снова не прав? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 3 марта, 2012 ... По ходу это плод воображения бывшего хозяина? ... Или я снова не прав?Ты прав, плод больного воображения! Выкинь её. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Саня2009 0 Опубликовано 3 марта, 2012 Спасибо парни! От сердца отлегло! День пропал, руки опустились на хрен от мыслей. А мог бы к вечеру на новой поршневой завести свою ракету! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 3 марта, 2012 Парни, тогда еще один вопрос по этому поводу. На рабочем цилиндре стоит пружина - от болта крепления цилиндра на выжимную вилку. По ходу это плод воображения бывшего хозяина? Если выжимной постоянно у лепестков корзины должен быть, тогда смысл этой пружины? Или я снова не прав? Пружина создает все твои проблемы!её быть не должно.Ставят её деды от старых понятий авто. :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
xadgi100 1 Опубликовано 4 марта, 2012 а можно поставить муфту выжимочного и выжимной от уаза который можно периодически смазывать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kirpik 0 Опубликовано 21 марта, 2012 Привет всем.Сегодня снял коробку чтобы поменять выжымной(скрежет при нажатия педали сцепления), оказалось что я купил не тот подшибник, в магазинах везде продаются какие то ни как у меня( чуть побольше) моя вилка не входит в купленный подшибник. Подскажите где искать подшибник чуть меньше? (Газель бизнес 2011г.) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Amper 0 Опубликовано 23 марта, 2012 Дело было так поменял выжимной и диск сцепления, собрал проверил все нормально ничего не визжит, проехал буквально километров 50, и услышал визг, причем когда выжимаещь сцепление визг прекращаеться, снял вилку что выжимает выжимной и покрутил выжимной все тихо, ничего не подклинивает, выжимной не горячий, до этого старый выжимной каким-то образом соскочил с вилки и расплавился так как был пласиковым, корзина Luk, диск ЗМЗ, выжимной железный. Искать выжимной Luk или менять корзину? Кто что подскажет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
b920 2 Опубликовано 23 марта, 2012 Дело было так поменял выжимной и диск сцепления, собрал проверил все нормально ничего не визжит, проехал буквально километров 50, и услышал визг, причем когда выжимаещь сцепление визг прекращаеться, снял вилку что выжимает выжимной и покрутил выжимной все тихо, ничего не подклинивает, выжимной не горячий, до этого старый выжимной каким-то образом соскочил с вилки и расплавился так как был пласиковым, корзина Luk, диск ЗМЗ, выжимной железный. Искать выжимной Luk или менять корзину? Кто что подскажет.Так а вилку поменяли? или только выжимной со сцеплением Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Amper 0 Опубликовано 23 марта, 2012 Так а вилку поменяли? или только выжимной со сцеплением Поменял диск и выжимной вилка нормальная, не гнутая и без трещин. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Roady 1 Опубликовано 24 марта, 2012 У меня тоже когда-то визжал - поменяли 2 штуки - не помагало, я бы даже сказала трещал еще сильнее. В итоге оказалось - выжимной не причем, такой звук (ну 100% как от неисправного выжимного, мне кажется такой не спутаешь) исходил от коробки :blink: Перебрали коробку - перестало. Ну это так, информация к размышлению - мало ли. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex933 773 Опубликовано 24 марта, 2012 стрекочит выжимной похожа об карзину при лёгком нажатии проподает звук 30000 длится эта фигня Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Барс_33 1 Опубликовано 24 марта, 2012 попробуй вилку поменять, износ может быть где она на яблоко опирается, у клиента свистел выжимной на новом наборе сцепления Сакс, поменяли вилку свист пропал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Барс_33 1 Опубликовано 24 марта, 2012 Ищи от Газели Бизнес он у вас свой и стоит около 1000р Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Amper 0 Опубликовано 24 марта, 2012 Сегодня поездил немного и выяснил что визжит переодически, так что буду пока ездить, тем более скоро все равно коробку снимать на ремонт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 24 марта, 2012 Сегодня поездил немного и выяснил что визжит переодически, так что буду пока ездить, тем более скоро все равно коробку снимать на ремонт.Смотри заклинит и корзина кончится! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Amper 0 Опубликовано 24 марта, 2012 Если заклинит то будет повод с шефа содрать новый комплект, один фиг дальше 5 км от базы не езжу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 837 Опубликовано 24 марта, 2012 Если поставил расейский выжимной на муфте,то теперь лепестки корзины трутся об передний торец муфты,который выступает из выжимного. Нужен родной от корзины или похожий с меньшим диаметром упорного кольца. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
