александр1975
про сварку
БРОДЯГА74
Спасибо ребята! Чернуху-то варю, а вот нерж, не варил... вот и возникают вопросы.
alex933
полуавтомат по нерже рулит!вообще нет проблем.
проволочка дорогая :(
то же самое
шлак сам отлетает
soldador
Варили, помню, нержу в стык, так под шов с обратной стороны подкладывали полоски алюминия, чтобы не прожечь.
БРОДЯГА74
Олег, фантазии это конечно хорошо... Ну нет у меня полуавтомата, то что имею, то и использую!
alex933
я медяшку подкладывал
и чтоб на выходе не было подреза ,то же подкладывают
Стоит в гараже самодельный сварочный аппарат.Собирал его тесть,еще лет 15 назад.Огромный и тяжелый.Выкинуть жалко.Продать-кому он нужен.Может в цветмет?
Владимир116
Сейчас такой никому не нужен. За 500-1000 рупий если только возьмут. Когда-то я сам этим промышлял в начале 2000-х, собирал сварочники. У самого 2 штуки до сих пор валяются. Не давно в гараже хлам разгребал, металлохлам выгреб на 350 кг., тоже хотел из сдать в цветмет, но что-то рука на них не поднялась.
Вот и у меня не поднимается.Вроде и нужная вещь,а так то и даром не надо.
Denisg
У больших и тяжелых есть один сущетвенный плюс, они работают без перегрева и не вырубаются постоянно.
Но и огромный минус-они оооочень тяжелые.Лично мой-транспортировка только вдвоем,кг под 100 весит.
spasatel-77
дали мне аппарат -сварочный инвектор на несколько дней , нужно на балконе сварку сделать. Вопрос : если на нем написано Максимальная потребляемая мощность: 3.2 кВт, могу ли я на средней мощности в обычную домашнюю розетку включить?? Около балкона есть без "земли", а если через всю квартиру пройти удлинителем то и заземлением есть... как лучше?
автомат стоит на 16А если не ошибаюсь...
Изменено пользователем spasatel-77
vlad75
16А × 220В =
3520 Вт= 3.52 кВт
Можно включать в любую розетку.
Изменено пользователем vlad75
spasatel-77
16А × 220В =
3520 Вт= 3.52 кВт
вот это ответ!! кратко и доходчиво!! СПАСИБО!!
а по заземлению чего посоветуешь? без него можно? или лучше тянуть к розетке с землей?
vlad75
Я включаю.  :rolleyes:
aleks2
у меня для этого отдельная розетка (мощная) то есть к ней подходят от счетчика провода 2,5 кв и удлинитель тоже с проводом 2,5 кв . При слабом напряжении может сгореть сварочник! При включении выключении регулятор мощности в ноль.не работать болгаркой при сварочнике.
GoldeN
Вообще не одной розетки с землей нет не на работе не дома не в гараже варим без проблем
vlad75
И что там ОБЫЧНО сгорает?  :)
Супруга хочет такую маску подарить. Я в них не особо разбираюсь. Варю от случая к случаю. Что скажите, хорошая маска? https://www.trakt.ru/chelny/catalog/zashhita-golovy/svarochnye-maski/53530/
Татарин
Да что-то дороговато.И защитное стекло гнутое.Когда забрызгается где брать?
Так-то удобная.И ручки регулировки затемнения снаружи можно оперативно отрегулировать.
Это профессиональная маска. Такие в свободной продаже не увидишь. Производят в пермском крае, Суксун. На цену не смртри, просто нашел первую ссыль.
B.V.A
Обычный светофильтр как и маска, остальное все реклама.
Защитное стекло должно быть под размер светофильтра.
Берси
Тогда купи обычную маску за 140 рублей и не парься она и весить будет меньше этой и видеть будешь то же самое и разобьёшь  - не жалко будет. А вот эти модные штучки - понты корявые - задержка и т д = глаза угробишь сам того не ведая. У меня дружок поварил в такой, потом хрусталик менял. Так вот.
vladimir79
Хамелион хорош тем что в ней удобно варить тонкий металл.Я купил и не пожалел.А вот зренье я как раз подпортил в обычной маске.
На цену не смртри,
угу.вот тебе ДЕШОВАЯ,полу проф маска.. http://svarka-vl.com/catalog/zashhita-svarshhika/cvarochnyie-maski/s-avtozatemneniem/svarochnaya-maska-sentinel-a50-esab-7951/
проф это с блоком подачи воздуха,и прочим  таким.а из тех что за 5 и ниже,выбирай любую,лишь бы скорость сработки и чуствительность  регулировались.в 90% случаев у них у всех стёкла,элементы и прочее взаимозаменяемы.китай..
угу.вот тебе ДЕШОВАЯ,полу проф маска.. http://svarka-vl.com/catalog/zashhita-svarshhika/cvarochnyie-maski/s-avtozatemneniem/svarochnaya-maska-sentinel-a50-esab-7951/проф это с блоком подачи воздуха,и прочим  таким.а из тех что за 5 и ниже,выбирай любую,лишь бы скорость сработки и чуствительность  регулировались.в 90% случаев у них у всех стёкла,элементы и прочее взаимозаменяемы.китай..
Вынудил. Ссыль дал на сайт, где супруга работает. Эти маски продают только диллеры, в свободной продаже их нет. На призентациях, вибинарах, сами производители рекомендуют эту маску, соотношение цена-качество. А так есть и за 20-30тыс.
