maks78
Замена топливного фильтра Каминс
Алекс 31
  В 02.03.2014 в 15:38, RA3QBJ сказал:
Алекс 31,Всё пройдёт))) Как прокачивал, систему ?
Как обычно кнопкой на сепараторе прокачал,завел со второго раза,сейчас заводится нормально!только чек горит.
Клему снимал не помогло
RA3QBJ
  Алекс 31 сказал:
Вот ответ, на ваш вопрос.
Алекс 31
  В 02.03.2014 в 17:44, RA3QBJ сказал:
Заводится хорошо,двигатель работает ровно,но горит чек!перед заменой фильтра сливал отстой,чистая соляра была.
Завтра проверю фишку перемкну!
dalnoboi68
  В 21.02.2014 в 13:50, kym959 сказал:
А можно по подробней как это сделать , на снятой фишке замкнуть контакты на проводе датчика , если так то какое сопротивление нужно ?
В этой теме #113 , #154 и т .д. Даже фото имеются . Лазим по форуму , не стесняемся .
Алекс 31
Подскажите!желтый чек сигнализирует наличие воды в топ.фильтре,или еще какие нибудь неисправности?
andrey83
  В 05.03.2014 в 17:17, Алекс 31 сказал:
не только наличие воды,но и многое другое
Алекс 31
  В 05.03.2014 в 17:31, andrey83 сказал:
Подскажи какие?
RA3QBJ
  В 05.03.2014 в 17:48, Алекс 31 сказал:
Подскажи какие?
Езжайте на диагностику и не испытывайте судьбу.Хотя ,если бабла много ,можно и по экспериментировать.
Алекс 31
  В 05.03.2014 в 17:57, RA3QBJ сказал:
С удовольствием бы съездил,только не когда.в 6 ч.на загрузку.двигатель работает нормально,тянет.
Вот и спрашиваю,что еще может быть кроме воды
andrey83
  В 05.03.2014 в 18:13, Алекс 31 сказал:
Тогда лучше купить Б/К скачать в инете коды ошибок и распечатать их,а распечатку положить в машину. Желтый чек он на то и желтый,т.е. не критический:можно доехать своим ходом до сервиса(если только не накроется ДПКВ)
Алексей Беспалов
Просмотрел всю тему так и не нашёл , на сколько оборотов закручивается крышка топливного фильтра? На фильтре указывается 3.5 оборота...
  В 01.04.2014 в 11:15, Алексей Беспалов сказал:
Подтянул,пошевелил с усилием небольшим вниз,еще подтянул.И так до полного закручивания.
Алексей Беспалов
Газель бизнес дизель с новья топливный фильтр закручен не до конца!
Газель некст с новья топливный фильтр закручен не до конца!
Почему!?
Все они примерно на 3.5 закручены. Последствия могут какие то быть. Чеки: не горят, не мигают, не загораются!
andrey83
  В 01.04.2014 в 18:28, Алексей Беспалов сказал:
Почему!?
Блин, у тебя какой то геморой с заменой фильтра,а ведь все на много просто. Откручиваем крышку,снимаем фильтр,ставим новый(не забыв поменять кольцо в крышке),закручиваем крышку до упора и все. Что еще не устраивает не пойму? Может я дебил?
RA3QBJ
  В 02.04.2014 в 06:13, Алексей Беспалов сказал:
Переведите ,на русский язык.
Алексей Беспалов
Картинки учусь грузить
Смотрим коментируем...
Алексей Беспалов
Не ГЕМОРОЙ а ГОН! Начитавшись (байк) про топливную.
Ни кто и не говорит что сложно!
Хотел конкретики почему до конца закручивать а не на 3.5 оборота. Вот и всё.
serba-kol
а 3.5 оборота это не до конца? а кто мерил? как я думаю, фильтр садится на шток и на нем фиксируется... если я его не закручу до конца то!! он может всплыть на штоке а это грозит заменой форсунок, видел такое с китайским фильтром подделкой! так что крутим до у пора....
  В 02.04.2014 в 07:17, serba-kol сказал:
Все правильно.Я же писал-закрутили до упора,не сильно покачали с упором вниз,еще подтянули и так несколько раз.
сергей2890
Оригинальный топливный фильтр после 8000км пробега заправка Роснефть
denis85
после лукойла такойже
  В 11.04.2014 в 15:26, сергей2890 сказал:
Нормальный,я бы да же сказал-красивый,фильтр.У меня то же такой же после 12-15 тыс.км.Правда до него еще стоит камазовский.
сергей2890
  В 14.04.2014 в 16:24, Alex030569 сказал:
Alex030569 сказал(а) 14 Апр 2014 - 20:24:
Можно было конечно пятёрку ещё пробежать но чёрт его знает как там он себя чувствует был бы стакан прозрачный
  В 14.04.2014 в 16:30, сергей2890 сказал:
Да это не показатель менять фильтр.
andrey83
  В 10.09.2013 в 14:34, andrey83 сказал:
а мне, когда на первом ТО при пробеге 4386 км,отдали при замене старый топливный,так он был весь черный,как низ вашего фильтра на фото. может конечно подменили,предварительно убедившись что мой родной для такого малого пробега  еще чист,а мне подсунули  какой нибудь старый,а новый заныкали. солярку с колонки всегда  отстаиваю в гараже,а уж потом в бак через тройную сетку+ткань которая не пропускает воду
Сегодня впервые решил сам поменять фильтр а не ехать к официалам. Все сделал как описано на форуме(ничего сложного). Сепаратор снял полностью,т.к. на дне было немножко какого то песка,хотя соляру всегда отстаиваю и заливаю через тройную сетку. Так как на 1 ТО при пробеге 4386 мне отдали очень черный фильтр,то и этот я решил поменять через 5 000,но он был практически чист(еще столько же пробегал бы). То есть на первом ТО мне тупо не меняли фильтр, а положили в коробку с другой машины,а мой продали
