Луидор-мужик 35 Опубликовано 15 сентября, 2013 В 15.09.2013 в 10:14, 554 сказал: Хозяйке на заметку: при замене топливного фильтра будет не лишним снять корпус полностью и промыть его как следует(там каки всякой хоть и не много но этого хватит клапанам в форсунках) первая такая процедура была мной проделана еще на бизнесе при пробеге 60 т.км. и последующие замены фильтра проводились исключительно со снятием всего корпуса и полной промывкой, сегодня заглянул на новой машине и оппа а там опять какашки, благо на некстах снимать его немного удобнее.снимать конечно на бизнесах потруднее, первый раз снимал при первой замене, на остальных приловчился тряпочкой протирать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 038 Опубликовано 25 сентября, 2013 В 28.05.2013 в 05:58, dalnoboi68 сказал: Фишка подогрева подошла ...но не совсем .Выбило предохранитель .Похоже надо менять полярность т.к. был корпус пластик а стал металл. Штуцера подходят с 405 и жиглёвские , хотя можно и просто на хомтах.Удалось подключить подогрев и датчик воды?Интересный вариант.В exit стоит 2400 руб. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dalnoboi68 25 Опубликовано 27 сентября, 2013 На днях буду подключать подогрев, после испытаний выложу фото и эл.схему .Что бы погасить чек при отключении штатной фишки сигнализатора воды , а так же при его неисправности , нужно замкнуть отсоеденённую фишку через сопративление 30 Ком , кое не нашли ,но подошло на 28 .Не могу вставить фото . 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dalnoboi68 25 Опубликовано 27 сентября, 2013 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 038 Опубликовано 29 сентября, 2013 Купил себе такой(319702в901, картридж Knecht kc101/1), сейчас пойду "колхозить". Просьба после испытаний-схему.Большое спасибо за инфу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dalnoboi68 25 Опубликовано 2 октября, 2013 подключили , работает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 038 Опубликовано 1 декабря, 2013 dalnoboi68, при каком минусе включается подогрев? Было уже -5, нифига не включился.Кстати в твоей схеме не хватает выключателя. Без него подогрев будет включаться безконтрольно.Поэтому 85 клему реле я запитал с замка зажигания.Так же и + датчика воды. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АртёмДоброходов 82 Опубликовано 3 декабря, 2013 Что то у меня непонятка возникла. По первым морозам при пуске выдавал ошибку 97 (вода) через минуту ошибка исчезала..Отстой сливал(по пол стакана) соляра чистая без капель водички. А теперь эта ошибка появилась и не исчезает,появляется сразу после пуска.. Сливал не помогает... В чём проблема?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 327 Опубликовано 3 декабря, 2013 (изменено) В 03.12.2013 в 17:19, АртёмДоброходов сказал: Что то у меня непонятка возникла. По первым морозам при пуске выдавал ошибку 97 (вода) через минуту ошибка исчезала..Отстой сливал(по пол стакана) соляра чистая без капель водички. А теперь эта ошибка появилась и не исчезает,появляется сразу после пуска.. Сливал не помогает... В чём проблема??заглючил датчик наличия воды в топливе. Вот код ошибки-SPN 97 FMI 3. Были все те же самые симптомы:вначале ошибка тухла через некоторое время,потом загорелась постоянно. В итоге сепаратор заменен по гарантии Изменено 3 декабря, 2013 пользователем andrey83 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АртёмДоброходов 82 Опубликовано 4 декабря, 2013 (изменено) В 03.12.2013 в 17:41, andrey83 сказал: заглючил датчик наличия воды в топливе. Вот код ошибки-SPN 97 FMI 3. Были все те же самые симптомы:вначале ошибка тухла через некоторое время,потом загорелась постоянно. В итоге сепаратор заменен по гарантииПроблему решил! Снял полностью фильтр,отнёс домой,вскрыл отмыл горячей водой просушил смазал заменил элемент и о чудо!!! Ошибки нет!!Датчик там простейший,два посеребрённых контакта,мозг определяет наличие воды на основе резистивного эффекта...А вот у меня весь низ колбы был покрыт жижей с мелкой стружкой,вот и горела ошибка... Изменено 4 декабря, 2013 пользователем АртёмДоброходов 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 4 декабря, 2013 АртёмДоброходов сказал: с мелкой стружкойДа ,а вот это,совсем не хорошо.Готовтесь... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 408 Опубликовано 4 декабря, 2013 В 04.12.2013 в 10:32, АртёмДоброходов сказал: Проблему решил! Снял полностью фильтр,отнёс домой,вскрыл отмыл горячей водой просушил смазал заменил элемент и о чудо!!! Ошибки нет!!Датчик там простейший,два посеребрённых контакта,мозг определяет наличие воды на основе резистивного эффекта...А вот у меня весь низ колбы был покрыт жижей с мелкой стружкой,вот и горела ошибка...Мелкая стружка .Проверяй подсос воздуха.Иначе можешь лишиться и насоса и форсунок. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АртёмДоброходов 82 Опубликовано 4 декабря, 2013 В 04.12.2013 в 10:47, Alex030569 сказал: Мелкая стружка .Проверяй подсос воздуха.Иначе можешь лишиться и насоса и форсунок.а поподробнее?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 038 Опубликовано 4 декабря, 2013 В 01.12.2013 в 15:43, dtrans сказал: dalnoboi68, при каком минусе включается подогрев? Было уже -5, нифига не включился.Кстати в твоей схеме не хватает выключателя. Без него подогрев будет включаться безконтрольно.Поэтому 85 клему реле я запитал с замка зажигания.Так же и + датчика воды.Включился при -7. Работал (подогрев) минут десять, пока обратка согрела бак. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 4 декабря, 2013 В 04.12.2013 в 10:47, Alex030569 сказал: Мелкая стружка .Проверяй подсос воздуха.Иначе можешь лишиться и насоса и форсунок.стружка на дне фильтра говорит о том,что она попадает из бака,а не о том что крошится тнвд в результате работы на сухую.И это совсем не значит что к чему то надо готовиться,ведь на её пути фильтр.И если он оригинальный,то бояться нечего.Надо просто промыть бак и поменять сетку на заборнике. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 408 Опубликовано 4 декабря, 2013 В 04.12.2013 в 11:17, Dmitrij сказал: стружка на дне фильтра говорит о том,что она попадает из бака,а не о том что крошится тнвд в результате работы на сухую.И это совсем не значит что к чему то надо готовиться,ведь на её пути фильтр.И если он оригинальный,то бояться нечего.Надо просто промыть бак и поменять сетку на заборнике.Тогда такой вопрос-а откуда она берется в баке?Да и насос то стоит после фильтра. В 04.12.2013 в 11:10, АртёмДоброходов сказал: а поподробнее??Ребята писали уже.Стружка появляется в результате работы насоса на сухую.Т.е. при подсосе воздуха.Если эта стружка попадает на форсунки,то долго они не проходят.У меня была то же такая стружка и был подсос воздуха-я да же видео где то тут выкладывал.Подсос устранил-стружка пропала. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 4 декабря, 2013 Alex030569 сказал: Тогда такой вопрос-а откуда она берется в баке?с некачественных заправок Alex030569 сказал: Ребята писали уже.Стружка появляется в результате работы насоса на сухую.Т.е. при подсосе воздуха.Если эта стружка попадает на форсунки,то долго они не проходят.У меня была то же такая стружка и был подсос воздуха-я да же видео где то тут выкладывал.Подсос устранил-стружка пропала.это совсем другая тема.Такая стружка будет не в фильтре,а в форсунках. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 408 Опубликовано 4 декабря, 2013 В 04.12.2013 в 11:57, Dmitrij сказал: это совсем другая тема.Такая стружка будет не в фильтре,а в форсунках. а по обратке она и доходит до фильтра Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АртёмДоброходов 82 Опубликовано 4 декабря, 2013 В 04.12.2013 в 11:39, Alex030569 сказал: Тогда такой вопрос-а откуда она берется в баке?Да и насос то стоит после фильтра. Ребята писали уже.Стружка появляется в результате работы насоса на сухую.Т.е. при подсосе воздуха.Если эта стружка попадает на форсунки,то долго они не проходят.У меня была то же такая стружка и был подсос воздуха-я да же видео где то тут выкладывал.Подсос устранил-стружка пропала.Если износ в ТНВД то причём тогда полость фильтра?? Стружка в топливе это такое диз топливо продают... Сам видел в канистре на дне после заправки... В 04.12.2013 в 12:01, Alex030569 сказал: а по обратке она и доходит до фильтраесли столько стружки идёт с ТНВД то он должен уже не давать давления давно... да и префильтры форсунок забились бы уже давно... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 4 декабря, 2013 АртёмДоброходов,Время,рассудит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dtrans 1 038 Опубликовано 4 декабря, 2013 Стружку с ТНВД затруднительно увидеть на черной пластмассе.Читаем тему ремонт форсунок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serba-kol 441 Опубликовано 4 декабря, 2013 В 04.12.2013 в 12:05, АртёмДоброходов сказал: Если износ в ТНВД то причём тогда полость фильтра?? Стружка в топливе это такое диз топливо продают... Сам видел в канистре на дне после заправки...если столько стружки идёт с ТНВД то он должен уже не давать давления давно... да и префильтры форсунок забились бы уже давно...и не только с АЗС, сам лично заметил стружку на новой машине, со временем все меньше и меньше, после замены бака все прошло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
denis85 74 Опубликовано 4 декабря, 2013 Стружка в фильтре, с азс, и чуток из бака. Сейчас ставят баки внутри крашеные, но не всем авто. А на старых азс стертые плунжера насоса, вот и стружка. На диз биз сталкивался с ней каждые 7,5 ткм, при замене фто, на пробеге 55 ткм форсы отдали на проверку стендом бош, они были в идеале. Так что готовиться некчему, просто фто ставить ориг. Форсы на диз биз, уже проехали больше 120 ткм, и новый хозяин звонил по поводу этой блестящей стружки. На новом авто тоже ее видел, а значит фто работает. В 04.12.2013 в 10:45, RA3QBJ сказал: Да ,а вот это,совсем не хорошо.Готовтесь... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dalnoboi68 25 Опубликовано 7 декабря, 2013 (изменено) В 01.12.2013 в 15:43, dtrans сказал: dalnoboi68, при каком минусе включается подогрев? Было уже -5, нифига не включился.Кстати в твоей схеме не хватает выключателя. Без него подогрев будет включаться безконтрольно.Поэтому 85 клему реле я запитал с замка зажигания.Так же и + датчика воды.+ подключен к штатной проводке , т.е.+ подогрева топ.фильтра.А при какой температуре вкл. не знаю , подниму вопрос. Изменено 7 декабря, 2013 пользователем dalnoboi68 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dalnoboi68 25 Опубликовано 7 декабря, 2013 Про стружку читаем темы ; Топливная аппаратура, РЕМОНТ ФОРСУНОК , и т.п. Я не от нечего делать топ. фильтром занялся.До этого кучу денег за форсунки отвалил,не говоря о потерянном времени и нервах . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
