Artem58rus 0 Опубликовано 5 марта, 2012 (изменено) Какая может быть максимальная ширина кузова у газели? Стандартная ширина 1960мм, а скажем чтобы уместилось два европатдона(один боком) нужно хотя бы 2050мм.Может какие нибудь есть ограничения для автомобилей категории "В"?Если в зеркала заднего вида будет плохой обзор из-за широкого кузова, то под корпус зеркал можно будет сделать проставки шириной 40мм.К примеру, у машины на фото , ширина кузова 2.2м. Изменено 5 марта, 2012 пользователем Artem58rus Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 668 Опубликовано 5 марта, 2012 Какая может быть максимальная ширина кузова у газели? Стандартная ширина 1960мм, а скажем чтобы уместилось два европатдона(один боком) нужно хотя бы 2050мм.Может какие нибудь есть ограничения для автомобилей категории "В"?Если в зеркала заднего вида будет плохой обзор из-за широкого кузова, то под корпус зеркал можно будет сделать проставки шириной 40мм.К примеру, у машины на фото , ширина кузова 2.2м.2.2 максимум для газели,а внутри выходит 2180 ;) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
R18 8 Опубликовано 5 марта, 2012 обсуждалось ведь про негабарит, вроде 2.55 максимум, но думаю бумашка должна быть на такое уширение. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 668 Опубликовано 5 марта, 2012 обсуждалось ведь про негабарит, вроде 2.55 максимум, но думаю бумашка должна быть на такое уширение.Для каждой машины заводом предусмотрена своя максимальная ширина ,которые нельзя нарушать.Для газели 2.2м ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Artem58rus 0 Опубликовано 9 марта, 2012 Для каждой машины заводом предусмотрена своя максимальная ширина ,которые нельзя нарушать.Для газели 2.2м ;)Это максимальная ширина по кузову или по зеркалам? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 668 Опубликовано 9 марта, 2012 Это максимальная ширина по кузову или по зеркалам?По кузову ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
корешок72 27 Опубликовано 9 марта, 2012 (изменено) Вообще то у меня в сертификате на кузов стоит 2,45 м ,но нужно переделывать зеркала.Надстройку делали в ф."Алманах" Ниж. Новгород , Изменено 9 марта, 2012 пользователем корешок72 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Artem58rus 0 Опубликовано 9 марта, 2012 Для каждой машины заводом предусмотрена своя максимальная ширина ,которые нельзя нарушать.Для газели 2.2м ;)Где это прописанно? Где можно об этом почитать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aleksandr484 17 Опубликовано 14 марта, 2012 (изменено) 2.2 максимум для газели,а внутри выходит 2180 ;)2,2 - 2,18 = 0,02 м. = 2 см. / 2 стороны = 1см. Это что у тебя за борта получаются? Или это от тента до тента? А стойки? Или опечатался? Наверно 2,12 м. Изменено 14 марта, 2012 пользователем Aleksandr484 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад 36 регион 2 062 Опубликовано 14 марта, 2012 Какая может быть максимальная ширина кузова у газели? Стандартная ширина 1960мм, а скажем чтобы уместилось два европатдона(один боком) нужно хотя бы 2050мм.Может какие нибудь есть ограничения для автомобилей категории "В"?Если в зеркала заднего вида будет плохой обзор из-за широкого кузова, то под корпус зеркал можно будет сделать проставки шириной 40мм.К примеру, у машины на фото , ширина кузова 2.2м.Визуально и незаметно, что фургон шире обычного. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
НИК 464 4 Опубликовано 16 сентября, 2012 Какая может быть максимальная ширина кузова у газели? Стандартная ширина 1960мм, а скажем чтобы уместилось два европатдона(один боком) нужно хотя бы 2050мм.Может какие нибудь есть ограничения для автомобилей категории "В"?Если в зеркала заднего вида будет плохой обзор из-за широкого кузова, то под корпус зеркал можно будет сделать проставки шириной 40мм.К примеру, у машины на фото , ширина кузова 2.2м.У меня европлатформа по наружнему размеру 2,15м внутри 2,06м. Обзора по зеркалам конечно не хватает,нужно чего то мудрить <_< Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Еврей 0 Опубликовано 13 июня, 2013 Я тоже задумался о расширении кузова Газельки до максимума. Кто то может подсказать, где взять информацию о максимально допустимых габаритах, и оптимальной конструкции каркаса для тента. Хочется еще и загрузки были задняя, верхняя и боковая. По зеркалам, думаю установить Валдаевские, в место штатных. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 426 Опубликовано 13 июня, 2013 У меня внутри 2,1 ставлю 10 паллет пятеркой(длинна 5 метров)Зеркал родных маловато,в планах поставить типо Валдая Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 13 июня, 2013 2500 тент,и 2550 термоспо авто "ограничения" интересно где и кто прописал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 668 Опубликовано 13 июня, 2013 (изменено) ПДД РФ23.5. Перевозка тяжеловесных и опасных грузов, движение транспортного средства, габаритные параметры которого с грузом или без него превышают по ширине 2,55 м (2,6 м - для рефрижераторов и изотермических кузовов), по высоте 4 м от поверхности проезжей части, по длине (включая один прицеп) 20 м, либо движение транспортного средства с грузом, выступающим за заднюю точку габарита транспортного средства более чем на 2 Изменено 13 июня, 2013 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 13 июня, 2013 (изменено) Для каждой машины заводом предусмотрена своя максимальная ширина ,которые нельзя нарушать.Для газели 2.2м ;)а это где прописано?я так понимаю это по шасси делают какието институты? Изменено 13 июня, 2013 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 668 Опубликовано 13 июня, 2013 В одобрение типа ТС заводом изготовителем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 13 июня, 2013 В одобрение типа ТС заводом изготовителем.ну этот документ существует только по наслышкене думаю что его можно увидеть или предоставить на суде Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 13 июня, 2013 В одобрение типа ТС ...Существует! Только на заводе, только в единственном экземпляре и "только для служебного пользования". Остальные ограничения в "Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения" 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Еврей 0 Опубликовано 16 июня, 2013 Подскажите конструкцию каркасы под тент, с боковой, задней и верхней загрузкой одновременно, сзади желательно ворота Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serba-kol 441 Опубликовано 16 июня, 2013 Подскажите конструкцию каркасы под тент, с боковой, задней и верхней загрузкой одновременно, сзади желательно воротапоищи в поиске. пару тем было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kera 10 Опубликовано 6 февраля, 2014 волдаевскую бортовую платформу на газель можно ставить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LeXeR 239 Опубликовано 6 февраля, 2014 ставят.Смотрится как 49 размер сапог на 34 размере ноги.Ну я думаю таким главное больше утолкать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kera 10 Опубликовано 6 февраля, 2014 а по закону нет запрета? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рязанец 14 Опубликовано 21 октября, 2014 а по закону нет запрета?у меня длинна 6,2 м. , ширина 2,2 м. делал в Нижнем, дали бумагу "Одобрение ТС" с размерами платформы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
