ПионЭр 0 Опубликовано 8 марта, 2024 Шалом, православные! Простите, если из пустого в порожнее лью, но набряк вопрос: есть ГАЗель с европлатформой 6.5*2.38; если расширить её до 2.45 по внутрянке, не будет ли отбивать рамка? Она же настроена на превышение максимальной ширины, а это от 2.55, верно? Заранее благодарю; всем лёгкой дороги!) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей152 127 Опубликовано 9 марта, 2024 Непревышай наружный размер и ездить спокойно будешь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 427 Опубликовано 9 марта, 2024 7 часов назад, ПионЭр сказал: Шалом, православные! Простите, если из пустого в порожнее лью, но набряк вопрос: есть ГАЗель с европлатформой 6.5*2.38; если расширить её до 2.45 по внутрянке, не будет ли отбивать рамка? Она же настроена на превышение максимальной ширины, а это от 2.55, верно? Заранее благодарю; всем лёгкой дороги!) Ездят с такими кузовами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ПионЭр 0 Опубликовано 10 марта, 2024 @Андрей152 , Благодарю! Шершавенькой!) @Alex030569 , спасибо! В 09.03.2024 в 07:18, Андрей152 сказал: Непревышай наружный размер и ездить спокойно будешь вот тут как раз нюанс: наружный для рамок, (2,55), или наружный, установленный заводом-изготовителем, прописанный технадзором(2,45)? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 358 Опубликовано 10 марта, 2024 255см это для рефов..для остальных 250см.. я так знаю 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ПионЭр 0 Опубликовано 10 марта, 2024 23 минуты назад, aldar сказал: 255см это для рефов..для остальных 250см.. я так знаю О как! а я пересекался на загрузке с пареньком, у него 16 европаллет встаёт, но он расширял где-то до 2,45 по внутрянке... Говорит, не штрафуют... То есть, рамка стреляет не от ширины, установленной для данного ТС, а от заводских 2,55... Спаибо!) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 358 Опубликовано 10 марта, 2024 если снаружи есть 250см штрафовать не имеют права.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 359 Опубликовано 11 марта, 2024 https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371981/ef26f0d445af37dd811a518d6d6114cc0c999b40/ Можно здесь почитать или изучить Таможенный регламент в этой части. https://vin.sfcars.ru/wp-content/uploads/2023/07/TR_TS_0182011_Tehnicheskij_reglament_Tamozhennogo_sojuza_O_bezopasnosti.pdf Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
