ARTem
Масло для ГАЗ-560
alex134
  ValdeMar сказал:
Вот такую красоту сегодня наблюдал.Хоть и не наш двиг,но 200 тыс.пробег,даже цепи не менял ни разу.Масло Shell.
этот мотор ездил или мало, или на пропане. другого нет, дело не в масле, а в нагаре от топлива. не надо мешать все в одну кучу. :(
bio-dizel
  alex134 сказал:
Скорей всего перед заменой масла хорошей пятиминуткой промыли.
ValdeMar
  alex134 сказал:
Пробег у него 200 тыщ и ездит он на пропане.Пятиминуткой не мыли,при мне менял товарищ,старое слил,новое залил.
alex134
  ValdeMar сказал:
ч.т.д. :P
denis34
Парни, а что скажете про ЛУКОЙЛ Авангард Экстра 10W40 API CH-4 (полусинь)? Кто-нибудь им пользуется?
Изменено пользователем denis34
SA.DIESEL
  denis34 сказал:
пойдет.две машины на нем проблем нет.
колобок
http://www.oil18.ru/catdeo1.html про это масло 10w30 на штаер, скажет кто нибудь,чего нибудь? Изменено пользователем колобок
Евгений САХА
  колобок сказал:
Если классификация по API не ниже чем СF-4 то пойдет.
колобок
  Евгений САХА сказал:
Меня смутила сноска**,про закрытую вентиляцию картера
Евгений САХА
  колобок сказал:
ну у нас не открытая. С атмосферой же не общется.
колобок
* Кроме дизельных двигателей 3600, C280, судовых двигателей 3126 и 3116 MUI и MaK.
Для судовых дизельных двигателей 3116 и 3126 MUI с замкнутой системой вентиляции картера следует использовать масло Caterpillar SAEO. вот что беспокоит приставка DEO
Евгений САХА
  колобок сказал:
прямо до самх глубин хочешь докопать ) позвони в порт артур, может чего подскажут
колобок
не в глубине дело,мне не понятно чем отличается масло для закрытой системы вентиляции картера,от масла для обычной системы(с сапуном)
Евгений САХА
  колобок сказал:
может для начала определимся какая у нас система? У нас закрытая
  Цитата
В принципе известны два типа систем вентиляции картера: открытая и закрытая. В открытой системе картерные газы отводятся в атмосферу, в закрытой отсасываются во впускной трубопровод двигателя. Поскольку при использовании открытой системы происходит загрязнение окружающей среды вредными примесями, на современных двигателях применяются закрытые системы.
Закрытые системы бывают двух типов : с переменным и постоянным потоком. По сравнению с системой с постоянным потоком система с клапаном переменного потока более точно регулирует процесс вентиляции картера в зависимости от количества прорываемых газов.
Основным элементом системы является клапан вентиляции картера, который открывается под действием разряжения во впускном коллекторе и пропускает картерные газы.
При работе двигателя в режиме достаточно высокой частоты вращения коленчатого вала клапан вентиляции картера открыт и обеспечивает максимальный поток картеркартерных газов во впускной коллектор. При работе в режиме холостого хода (максимальном разрежении во впускном коллекторе) клапан вентиляции картера прикрывается и уменьшает поток картерных газов во впуской коллектор. Удаление частиц масла, содержащихся в картерных газах, осуществляется при их проходе через специальный маслоуловитель, установленный до клапана вентиляции картера (например, под крышкой клапанного механизма).
По большому счету отличие видимо в том, что для открытой системы масло может испарять какие нибудь вещества, которые будут душить двигатель. это мое ИМХО, как на самом деле..
колобок
кто может сказать точнее?
SA.DIESEL
  колобок сказал:
подайдет,заливай не парься
колобок
  SA.DIESEL сказал:
подойдёт... это хорошо. Так в чём же всё таки разница у этих масел?
falke
  denis34 сказал:
экстра не пользовался лью Авангард Ультра полусинь 10W-40 оно чуть подороже пробег 450000км под клапаной крышкой блестит как с конвеера.
при покупке авто рекомендовали esso но по допускам оно не подходит надо не ниже CH-4
KAZ-DIESEL
  falke сказал:
Если бы точнее,то нужно не ниже CF-4, a CH-4 это еще лучше.
Чем дальше стоит латинская буква от начала алфавита,тем масло соответственно круче.
F61621
Shell Helix Diesel HX7 10W-40 я такое масло заливаю, как оно.
Serg Kuban
  ARTem сказал:
Esso Ultra Diesel 10w-40 4 л. (масло моторное дизельное) - 498,5 руб.
Esso Ultron Diesel 5w-40 4 л. (масло моторное дизельное) - 729 руб.
Mobil Super Diesel 15w-40 4 л. (масло моторное дизельное) - 430 руб.
Mobil Super FE Spesial 5w-30 4 л. (масло моторное) - 521,5 руб.
Mobil Super S 10W-40 - всесезонное моторное масло на синтетической основ
TOTAL QUARTZ D. 7000 10 W 40 5л. Масло моторное - 685.00 руб.
TOTAL QUARTZ 505.01 5 W 40 1л. Масло моторное - 198.00 руб.
какое масло оптимально подойдет для штайера???
Лил разное и Зик и Лукойл --- не понравилось чернеет очень быстро и густеет хотя менял раз в 7 000 . Сейчас использую Шелл Хеликс Ультра Дизель 10 тыщ проехал почернело конечно ,но хоть вязкость не изменило помоему это масло самое лучшее хотя конечно дорогое
ValdeMar
То что оно чернеет,значит что присадки моющие работают.
колобок
  SA.DIESEL сказал:
залил масло CAT 15W40,после 15 минут работы на хх дымит сизым дымом(как х...ёвый Камаз) это может быть из за масла?
Евгений САХА
  колобок сказал:
это может быть из за изношенных маслосьемных колпачков
vany
  колобок сказал:
  Показать контент
