max71 186 Опубликовано 24 апреля, 2013 max71, что так сильно падает давление на зике???? у меня щас эссо залито 10-40 турбо дизель на прогретом стрелка позывает самое нижнее деление зеленой зоны почти в красном.думаю залью зик мож давление выравниетсяесли давления нет не чего не выровниет , хоть чего туда лей, читай тему про давление, причин может быть множество, а если ты хочешь маслом давление поднять то надо было минералку погущее брать, но тогда турбине п...а придет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Demexey 4 Опубликовано 24 апреля, 2013 max71, а по угару как масло? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
max71 186 Опубликовано 24 апреля, 2013 по угару в порядке всё Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 24 апреля, 2013 max71, что так сильно падает давление на зике???? у меня щас эссо залито 10-40 турбо дизель на прогретом стрелка позывает самое нижнее деление зеленой зоны почти в красном.думаю залью зик мож давление выравниетсяПроверь контакт на датчике давления, если не плотный может занижать. Отсоедини клемму, зачисть обезжирь и подожми чтоб туго одевалась. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 24 апреля, 2013 минералку погущее брать, но тогда турбине п...а придета какая связь минералки и турбины? :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
max71 186 Опубликовано 24 апреля, 2013 а какая связь минералки и турбины? :blink:залей себе минералки да погущее , связь будет заметна после покупки новой турбины :wacko: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 339 Опубликовано 24 апреля, 2013 а какая связь минералки и турбины? :blink:Да практически никакой. Вязкость масла не зависит от того минеральное оно или синтетическое. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 24 апреля, 2013 залей себе минералки да погущее , связь будет заметна после покупки новой турбины :wacko:полный бред.нет связи (турбина -минералка) есть связь (масло соответствующего класса), не принцыпиально минералка или синтетика. это дело вкуса Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
max71 186 Опубликовано 24 апреля, 2013 полный бред.нет связи (турбина -минералка) есть связь (масло соответствующего класса), не принцыпиально минералка или синтетика. это дело вкуса что-то не встречал я минералку для турбодизеля, а так все правильно это дело вкуса Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 24 апреля, 2013 (изменено) что-то не встречал я минералку для турбодизеля, а так все правильно это дело вкуса я вот такое лил,http://www.oil18.ru/catdeo1.html минералка,да и моторы у них все турбовые Изменено 24 апреля, 2013 пользователем колобок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
max71 186 Опубликовано 24 апреля, 2013 я вот такое лил,http://www.oil18.ru/catdeo1.html минералка,да и моторы у них все турбовыеа чего сейчас не льёшь??? надоело уголь возить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 24 апреля, 2013 а чего сейчас не льёшь??? надоело уголь возить?сейчас ездию очень мало,за зиму всего пару тык накатал,на лето залью его ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
max71 186 Опубликовано 24 апреля, 2013 сейчас ездию очень мало,за зиму всего пару тык накатал,на лето залью его ;)ясно всё, другим советовать можно, а как себе так сразу езжу мало и т.д. и т.п. ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 24 апреля, 2013 ясно всё, другим советовать можно, а как себе так сразу езжу мало и т.д. и т.п. ;)никому не советовал, :) ,сам лил,т.к. достаётся практически даром Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 24 апреля, 2013 никому не советовал, :) ,сам лил,т.к. достаётся практически даром350000 проехал на минералке шел римула 15/40 CF 4 сейчас на лукоил авангард 10/40 пробег переволил за 600000 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KAZ-DIESEL 1 Опубликовано 25 апреля, 2013 SA.DIESEL правильно подметил.Масло главное должно быть для дизеля и не ниже класса CF-4.А там по желанию,хоть минералка,полусинтетика или синтетика. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Demexey 4 Опубликовано 25 апреля, 2013 ушел с эссо залил зик 5000 Cl-4 класс вроде как высший посмотрим...но за пробег в 40 км масло начало темнеть... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Artem644 30 Опубликовано 25 апреля, 2013 ушел с эссо залил зик 5000 Cl-4 класс вроде как высший посмотрим...но за пробег в 40 км масло начало темнеть...так и должно быть значит моет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Demexey 4 Опубликовано 27 апреля, 2013 Блин за 500км уходит уровень на щупе!двигатель тянет не дымит!куда мля масло девается???? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
F61621 45 Опубликовано 27 апреля, 2013 Меня от зика отговорили горит и отложений много, пока на шел езжу от замены до замены пробег мотора 180 000 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений САХА 37 Опубликовано 27 апреля, 2013 Блин за 500км уходит уровень на щупе!двигатель тянет не дымит!куда мля масло девается????сколько льешь? многие движки не любят верхнего уровня, сжирают до середки и потом нормально ходят Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Demexey 4 Опубликовано 27 апреля, 2013 Евгений САХА, с верхнего уровня до нуля ушло.на кончике осталось Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
max71 186 Опубликовано 28 апреля, 2013 Блин за 500км уходит уровень на щупе!двигатель тянет не дымит!куда мля масло девается????а что ессо кушал меньше? получается что зик вкуснее что-ли? :huh: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Demexey 4 Опубликовано 28 апреля, 2013 max71, да вроде так же!изза чего жрет непойму работает ровно тянет не дымит но куда оно девается блин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Artem644 30 Опубликовано 28 апреля, 2013 max71, да вроде так же!изза чего жрет непойму работает ровно тянет не дымит но куда оно девается блиндвс не запотевший??? Масла скока залил??? В фильтр надеюсь не лил... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
