vingod 159 Опубликовано 27 февраля, 2013 ребят смотрите ещё жгут проводов трётся об трубку масляного щупа,у меня уже протёр до дырки,позновато увиделгляну, отпишу что да как Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Petrov Evgen 1 Опубликовано 13 апреля, 2013 песец полный такая же дрянь и про болт от генератора и про провода что б там газавских рабочих и начальников приподняло и уебало об землю :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Урри 28 Опубликовано 14 апреля, 2013 Стал менять воздушный фильтр ,и кода крышку с патрубком отвёл в сторону то на ней было место где плюсовой болт с генератора чуть не протёр дырку на сквозь,если учесть что генератор прямо смотрит на улицу сквозь решотку радиатора то попадания воды в турбину не избежно ,так что по внимательней.Вода-мгновенная смерть,пыль-постепенная(у меня вроде цел,зазор 1 см. между болтом и патрубком,видать изменили малёха сборку) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DimOon 5 Опубликовано 28 апреля, 2013 скажите пожалуйста: данный патрубок воздушного фильтра создан единой деталью или состоит из двух составных частей?просто вопрос состоит в том: он входит в корпус возд. фильтра под одним диаметром,а в турбину под другим, а у меня как и у многих посередине стоит тепловой отражатель(типа фольги), и по этому не видно,что этот патрубок_одно целое, или две составные части. за ранее благодарю за ответ(очень не хочется снимать тепловой(фольгу) экран) для уточнения.состоит из двух частей! убери фольгу, и увидишь... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр27460 6 Опубликовано 21 мая, 2013 ПРИВЕТ БРАТЬЯ ГАЗЕЛИСТЫ! пропилил новый паз между двумя имеющимеся . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
