Taramasalata
Другие мосты на Соболь 4х4
Дмитрий_83
Лично я такого не писал,читай внимательней и не путай кто что пишет,РК  УАЗ ремонтирую не один год и знаю что пишу,зацепление идет на полный зуб!!!
А кто 166 сообщение писал??? Я имею ввиду,что шестерня 13 не полностью входит в зацепление со вторичным валом рк.
fanngorn
Вилка сгорит...
Вилка не сгорит, и с шестерней тоже ничего не случится, т.к. стоят ограничители в РК.
Lakostra
Поставил на Соболь 4х4 мосты от УАЗ Барс и раздатку от УАЗ.
В мостах жесткие блокировки с пневмоприводом, хабы AVM, дисковые тормоза по кругу.
Подключение переднего моста и пониженной передачи осуществляется пневмоприводами. Рычаги раздатки в салоне теперь не нужны.
Ручной тормоз также приводится в действие пневмоприводом.
Колёса Simex Extreme Tracker 32x10.5x16
Интересно бы узнать судьбу этого Соболя!  Может кто видел его.
федотданетот
В личку напиши
Lakostra
fanngorn, Может кто знает как ,ходят мосты Барса и раздатка УАЗа на этом Соболе?
Lakostra
И всё таки,может кто знает как ходят агрегаты(мосты редукторные.военные. и РК УАЗа) на этом СОБОЛЕ 4Х4.
федотданетот
Я думаю что в стандарте врятли ходить будет так как масса уаза меньше соболя,если только от блокспорта все потраха посьавить
Lakostra
Редукторный (военный) мост он сильно разгружен по нагрузкам по сравнению с простыми мостами ,думаю он по крепче Соболевского будет,а  уж переднего точно .
Только ты забыл,как редуктора бортовые на этих моста срезает только в путь,причем даже рвет корпуса.Я такого нагляделся в армии,что с этими бортовиками бывает,так,что,да редуктора живут вечно,а вот бортовые планетарки там очень хлюпкие.
Lakostra
Тридцать лет пользуюсь 469 на редукторах,корпуса не рвало не разу,да бывало срезало шлицевую на приводе по чашку,за час всё меняется,но всё в этом однозначно,ставят же на передний мост ГАЗ-27527 и 27057 привода от УАЗа, и вроде как ходят,это при том что привод срощен из двух половинок, вот и хотелось бы услышать отзыв об этом автомобиле,Видел такой Соболь на редукторных мостах в году 2007 в Москве.
Таймыр
Срощенные вилки сделали несколько человек и я тоже по началу для своего Соболя сделал. Как порвало эту вилку где-то тут фото выкладывал. Сейчас просто ставят вилку от ГАЗели для УАЗовских ступиц и не морочатся. Редукторный (военный) мост от УАЗа ставить большого смысла не вижу, колея уже, надёжность бортовых редукторов никакая, плюс ко всему над решить вопрос об изменении положения редуктора относительно оси автомобиля т.к. на УАзах он справа а на Соболе слева..
kombrig
Lakostra
На Соболе стоят мосты УАЗ Барс ,а колея у этого моста 1600,против Соболя 1720,разница то совсем не существенная.А перепрессовать редуктор с правой стороны на левую,при таком тюнинге,не такая уж большая проблема. Но у этого Соболя редуктор не перепрессовывался,а остался с правой стороны,и РК стоит УАЗа. Очень интересная машинка по ходовке.Вот  очень хочется услышать,увидеть,как эта конструкция ходит.Но пока всё очень тихо.
Таймыр
ну это как посмотреть, 100мм это достаточно много дл изменения остойчивости машины.
Да, было бы интересно на это взглянуть.
pitbul
Два года как поставил себе гибридный мост, колея 1600 мм, проблем нет ни с управляемостью, ни с обслуживанием. стоят хабы , рк от паджеро 3,
Таймыр
А пары там какие?
pitbul
пары стоят волговские 3.9.
Gазелеvod
а фото собранной
а фото есть собранной машинки?покажи пжлт
pitbul
post-51281-0-22945500-1548342397_thumb.jpgpost-51281-0-71754600-1548342420_thumb.jpgpost-51281-0-78350000-1548342445_thumb.jpgpost-51281-0-66434700-1548342465_thumb.jpg
Lakostra
В 24.01.2019 в 18:08, pitbul сказал:
Как при эксплуатации показали себя шкворня и привода УАЗа?
pitbul
Всё нормально едет,  за время эксплуатации один раз регулировал подшипники ступиы, шкворня мажу  2раза в год, вчера поставил бф гудрич ко2 245/75/16, год назад установил такой же мост человеку в Киев.
Изменено пользователем pitbul
Lakostra
В 20.12.2018 в 21:55, Lakostra сказал:
