Володя77
Трос сцепления вместо гидравлики
Володя77
Интересует кто то ставил трос сцепления вместо гидравлики, если можно описание реализации или фото
Михалыч S360VYM
Какой смысл переделки? Преимуществ ни каких не нехожу.
Володя77
Смысл в том что до этого ездил на машинах с тросовым приводом сцепления (из бусов Виварчик 2008гв и Транзит 1995гв), так было удобней. Да и пока сделал гидравлику, на Соболе так получил вынос мозга (замены вилок, цилиндров, прокачка жидкости, издевательство над КПП). Пока все работает но хотелось узнать по этой теме инфу, если опять начнется заморочкаа со сцепой то можно было бы попробывать
Spas750
Гидравлика мощнее, а для троса надо делать хороший рычаг, а для хорошего рычага нужен хороший ход троса которого у нас нету. Тут бывает с гидравликой в мороз не продавиш, а трос как струна лопнет. А на тех машинах быстрей всего корзина специальная с двойным рычагом.
Володя77
Меня в соболе всё устраивает кроме устройства сцепления и я просто хотел бы узнать на практике кто то делал координальное изменение на трос,
alexgop
Володя77, забудь об этом...
panik
На уазике семь раз менял сцепление,на соболе четыре. На мазде тоже гидравлический привод но работает оно безупречно. Не в тросике проблема.
Володя77
Спасибо ребята за коментарии))) Ладно, потеплеет, начну пробывать, тему закрывать не буду - выложу отчёт, может кому пригодится
Gazeka
Был у меня CITROEN C25 там сцепление на тросу, это постоянная головная боль. Усилие на корзине большое поэтому и трос мощный, все равно со временем обрывает защитный полиэтилен с троса, мнет его и в конце концов клинит. А если трос голый то затирает в металлической рубашке по радиусу.
ИМХО Гидравлика рулит.
Изменено пользователем Gazeka
Володя77
Сделал :rolleyes: теперь надо поездить помотать километры, так сказать время покажет, но педаль очень мягкая (в пробках радует), регулируется и работает супер. Вилка педаль форд транзит. Наверное надо теперь фордовскую педальку и на тормоза поставить. Потестирую выложу фото (весь процесс отснят подробно). С тросом конечно голову пришлось поламать от педали до вилки растояние большое
Гагарин
давай фото не томи))
66edward
Ролики на подшипниках.
Володя77
не понял
надо залить - завтра - послезавтра займусь
Ставил трос с ручника,недостаток большой ход педали и жесткий одновременно
на педаль ставил дополнительный рычаг чтоб тянул трос
а на вилку крепил внешний , трос крепил к уголку который крепился к штатным дыркам в колоколе
66edward
не понял
Интересено как решён вопрос уменьшения трения на местах изгибов/изломов троса.
Володя77
Описалово с фото но ещё докидываю
Vic123
Молодец! А ощущения то как?
Володя77
Спасибо! Ощущения отличные так как осуществил задуманное. По работе сцепы, пока тоже без печали, то что хотел то и получил всё как на машине с тросовым приводом. Регулируется четко. Как будет работать время покажет. Сейчас мотаю км. Вчера цеплял прицеп пп-5-01, маневрировать с ним стало легче, пока одна радость, к проблемам троса готов, рем комплект в дорогу готов
в этом месте дал угол в низ за счёт кронштейна
https://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x8/0400/000/000/50a/1aa/48cf1e227a28c436-large.jpg
там трос из кожух плавни по радиусу выходит на пластиковый сектор на педали
spasatel-77
Тебе надо это запатентовать,чтобы не было жалко потраченного времени и сил,а то глядишь и Газ начнёт так делать :D
Володя77
Спасибо! :D да газу нужно почаще заглядывать на форум и слушать потребителя и следить за автомобилестроением, особенно хотелось бы КПП 6ступку, первая пониженная а 2-6 как у 5ступки и мост с принудиловкой
Но по поводу переделки ещё прошло мало времени нужно поездить гдето после зимы можно будет подвести итоги, пока буду писать отчёт постараюсь реально трезво без розовых очков
AHдрей
Спасибо! :D да газу нужно почаще заглядывать на форум и слушать потребителя и следить за автомобилестроением...
...и мост с принудиловкой
Представитель завода, постоянно на форуме...
У всех импортных, "городских грузовиков" есть принудительная блокировка диференциала???
Что тебе дала переделка привода сцепления на тросиковое, кроме "гемороя" с регулировкой?
R18
Форд транзит автобус, принудительная блока.
alex933
у меня на польской NYSA выжим был через кулисную систему
коробка волга 4-ступка
Володя77
Ну привет ему и творческих успехов
и я об этом, у всех импортных уже все есть
как раз теперь я его отрегулировал и оно работает - банальное устройство для перемещения рычага
у меня на газ 69 тож без гидравлики все нормуль, пока м20 стоял
