olur
Система зажигания с датчиком холла
александр&
у отца был москвич там с катушкой шло сопротивление во время работы ток шел через сопротивление а при заводке стартер замыкал контакт и ток шел на прямую что бы искра была сильней которые два рядом там один контакт был просто впаяна клемма в корпус она с катушкой не соединена к ней крепился один конец сопротивления и провод основной  а другая клемма идет на катушку и без сопротивления она долго не работала перегревалась и хана ей
andre-083
значит получается просто оставить старую катушку от бесконтактной системе и все "айс"?а эту в утиль?
RAV
Смотри по номеру комутатора - были и такие у которых добавочное сопротивление внутри и катушка ему другая нужна ( я тебе в личке отписал)
странNik
наборов зажигания для газели 402 в продаже нет
а зачем набор искать?
покупается трамблер к 402 с датчиком холла и восьмерочные катушка,коммутатор и жгут
5406.3706 москвичевский
5406.3706-05 волговский
Изменено пользователем странNik
АРТУР 714
отдельно покупать коммутатор,катушка , трамблер проводку выгодней,  но я бы хотел добавить опыт  работы 402 дв с датчиком холла  за 5 лет. все нравится, и расход небольшой, ,быстро и легко набирает скорость,заводиться практический в любой мороз , но больше 4000 оборотов лучше не крутить , быстро из строя выходит трамблер , а именно троение, осевой люфт,продольный люфт, грузнки .
andre-083
трамблера 3406-05 ни в одном газелевском магазине не нашел.подходит От 41,только нужно площадку силумина и все становится.В комплекте идет катушка Б 115В-01.как Ее грамотно подключить.подскажите пожалуйста... А то лежит и не хочу спалить...
странNik
в инете купи,их давно не возят потому что спросом не пользовались
почитай,народ и без пластины ставит http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=98671
andre-083
уже есть набор весь,я же писал.и пластинка в том числе.номер трамблера совпадает с москвичевским.у меня одна загвоздка-как подключить правильно москвичевскую катушку б 115В 01-особенно как обыграть этот провод со стартера.интернет читал.
странNik
а коммутатор какой?не слыхал я чтобы на холл ставили катушку с сопротивлением
уже вычитал
зато есть для москвича(трамблер,катушка(москвичевская),коммутатор восьмой и шлейф проводов).единственное чего нету в наборе-пластины крепления трамблера,та которая с силумина... как то так.Что скажешь?
чо сказать...выкинь катушку и покупай восьмерочную
Monstrik
Купил себе такую систему зажигания с датчиком холла. Поставил как по схеме - нет искры. При установке низковольтный провод к трамблёру и 3 провода к коммутатору отсоеденил и заизолировал, провода, идущие к катушке оставил. Что я не так сделал?
Toyota007
Схему рисуй,что отсоединял,что оставил,а то так не понятно.
Monstrik
Комп сломался, схему нарисовать не могу. К коммутатору обычного заводского зажигания подходят 3 провода - их отсоединил и заизолировал. К заводскому трамблёру подходит низковольтный провод - его тоже отсоеденил и заизолировал, т.к. в новом трамблёре его некуда подключать. Провода заводской проводки, идущие на контакты К и Б катушки оставил. Думаю, на контакт К заводской провод надо было отсоединить
Toyota007
Проверь питание на катушке на контакте Б,Там должно быть питание,при включенном зажигании.
Ты пишешь,что отсоединил,но не пишешь,что присоединил.
На катушке контакт Б это тупо плюс,контакт К,это переводиться коммутатор,по этому контакту должен идти сигнал управления катушкой,а что у тебя управляет катушкой зажигания?Что весит на контакте К?
ded
Monstrik,  на коммутаторе №131.3734 есть три вывода:
+ это от З.З. (замок зажигания;
Д - датчик  холла (трамблер);
КЗ - катушка зажигания.
Про катушку зажигания там тоже все ясно, Toyota007,  все написал выше.
Коммутатор должен обязательно быть замассирован. У него масса идет через корпус.
Toyota007
ded, Дед,я так понял он купил новый трамблер и новый коммутатор с датчиком хола,а подсоединить все это не может.Да кстати на трамблер с датчиком хола идет несколько проводов с коммутатора,если не ошибаюсь то минимум три.
Авиатор
Авиатор
Как подключать-видно на фото.Демонтировать коммутатор не надо.Остается вместе со старой катушкой в резерве.
Слева от катушки висят сдвоенные провода ,один провод надо кинуть на катушку,чтоб тахометр заработал.
Силуминовая шляпа из набора лопнуть может прямо в руках.Я использовал крепежку от трамблера Р 115 (запорожец) с легким допилингом.
Цвета проводов оригинальные,авто 99го года.
Могу перефоткать.
Monstrik
Там система зажигания как на восьмёрке. В комплекте были трамблёр с датчиком холла, восьмой коммутатор, катушка и жгут проводов. Всё подключил по прилогаемой схеме, аналогичная схема тут была выложена на 2-й или 3-й странице. Заврдской коммутатор отключил, провода заизолировал. Из заводской проводки оставил только провода, идущие на катушку. При включенном зажигании плюс на контакт Б катушки приходит.
Monstrik
Авиатор, спасибо. И ещё вопрос: на катушку из заводской проводки надо оба контакта подключать или только Б. Если отключить заводской коммутатор система будет работать?
И если можно сфоткай пближе катушку, чтоб были видны цвета подключённых проводов.
Авиатор
Чуть позже сделаю фотки.Не удивляйся,что коммутатор стоит на месте штатного,я пучок из комплекта удлиннял.
Авиатор
Левая клемма катушки на фото "К", от заводской проводки к катушке подсоединяется только сдвоенный светложелтый провод.Если хочешь ,чтоб тахометр заработал,кусни свободно висящий на фото сдвоенный провод и подцепи на катушку.Про массу коммутатора не забудь.
Monstrik
Спасибо громадое!!!! На днях буду пробовать. Там висит сдвоенный провод. Какого цвета и на какой контакт катушки цеплять?
Авиатор
Ты про тахометр?
Я тебе отдельную фотосессию устрою...
Когда соберешь и настроишь,,,машинку не узнаешь!!!
Дерзай,что не отдуплишься,ночью схожу,сфоткаю.
Monstrik
Да. Про тахометр. Завтра думаю попробую
Авиатор
Не сломай штатнай силуминовый кронштейн (ключиком ,двумя пальцами ,под корень,выдохнув).Иначе пойдешь на помойку искать запорожецкий трамблер с приблудой.
По теме,на катушку из пучка идут два провода,коммутатору тоже нужен плюс,в смысле питание.Не забудь про массу,все на фотках.
Про пайку,я в сельпо купил 15ти ваттный 12ти вольтовый паяльник с розеткой в сборе,выпуск исчо совок,теперь блатую,от своей батарейки сам своему ведру пайку делаю.
Ты сперва заведи ,потом отстрой,кайфани,потом из двух проводов тахометр определи.
Если все правильно сделаешь,то тахометр не интересен и даже бесит.
Приколхозь световой со шкалой от "баркаса",песня.!
