VINI
Расход топлива Крайслер
Штурмовик 35
нет,ничего не делал.
zenya
400 000 с одним упорным вкладышем это рекорд
Штурмовик 35
так получилось))))
zenya
Движок родной ??? С этой машины ???
Штурмовик 35
и вот итог:выкрутили свечи - все 4 черные.метки смотрели - все на месте.подключили комп - никаких сбоев не показывает.давление топлива на работающем движке давит 2,5 очка.масло на щупе между минимум и максимумом(залили после переборки 4 литра,нуно будет долить).остается завтра поменять топливный фильтр и вскрыть бензонасос посмотреть нет ли льда и поменять сеточку.больше у меня нет ни каких вариантов((((((( движок не родной переставлял с другой газели.перекидывал все полностью от проводки до гура.пробег на нем был 28000,я прошел 270 000км. после переставления меток прошел 300 км .поменял черные свечи на рабочие.завтра поеду до Москвы посмотрим что будет после очередных 1500 км!!!!!
zenya
  В 24.01.2014 в 18:16, Штурмовик 35 сказал:
Еще раз говорю должно быть 4 очка
Штурмовик 35
вот завтра перед рейсом и буду этого добиваться!а самое главное забыл , меряли компрессию и что ты думаешь - 14 ,5 очков на всех цилиндрах!!!!!!!!!!!!!!!!!я в ШОКЕ!!!!!!!!!
zenya
  В 24.01.2014 в 18:45, Штурмовик 35 сказал:
Это не есть гуд По ходу маслосъемным колечкам хана
Штурмовик 35
в том то и дело,что маслосъемные колпачки новые ставили когда голову обратно собирали.может  овно попались????
volcher
Штурмовик 35, где делал мотор?заедь на ильюшина в мотор-спринт там толковые ребята, может что и подскажут.
zenya
  В 25.01.2014 в 05:26, Штурмовик 35 сказал:
Я не про колпачки а кольца
volnik
  В 24.01.2014 в 10:44, Штурмовик 35 сказал:
прогорел на бензине (газа нет,т.е. не стоит) а пробег смешной - всего 400 000 км
ни чего себе смешной!!!!!!! 400 тык!!
Штурмовик 35
  В 25.01.2014 в 05:42, volcher сказал:
а поточнее адрес и телефон на ильюшина можно узнать?приеду с Мск позвоню и заеду обязательно!а делал на гагарина.((((
  В 25.01.2014 в 05:59, zenya сказал:
кольца????их же не трогали!!!!!делали только голову.до переборки было все хорошо - после переборки вроде тоже все хорошо,если не считать офигенный расход,увеличившийся в 2 раза,черные свечи,и какую -то черную срань вылетающую из выхлопной трубы(((((( :angry:
поменял топливный фильтр и сеточку в бензонасосе(его же и почистил еще).выкрутил вчерашние свежие свечи,а они после 30 км пробега по городу опять черные.проеду ночью 500 км и посмотрю в Москве что с ними станет:либо приработаются,либо останутся такими же.а на самом деле уже руки опускаются - никто не знает в чем причина!!!!((((перепробовал уже всё что можно((((((
zenya
  В 25.01.2014 в 14:49, Штурмовик 35 сказал:
это кокс вылетает у меня после сня тия головы тоже самое было Раз снимал голову нужно было и кольца менять Они у тебя просто залегли Да и с таким пробегом раз вскрывал нужно было заменить Попробуй раскоксовку может поможет
Штурмовик 35
  В 25.01.2014 в 14:53, zenya сказал:
а как их раскоксовать?
zenya
  В 25.01.2014 в 14:54, Штурмовик 35 сказал:
средств много я хочу попробовать антикокс
Штурмовик 35
попробую отыскать в магазе каком-нибудь.буду пробовать.
может в москве пересечемся?поболтаем,может чего - нибудь и придумаем.я завтра на краснопресненской набережной разгружусь и до понедельника буду ждать загрузки.гружусь на киевке.ты как ?
zenya
  В 25.01.2014 в 15:00, Штурмовик 35 сказал:
ты ночью разгрружаешься ??
Антикокс есть в Железяке на МКАД
Штурмовик 35
нет,днем и то не известно в какое время.а железяка подскажи на каком км мкада.
zenya
У тебя 5000 лишние ??? А железяка на внешней стороне между остшковским и алтуфьевским шоссе ближе к алтушке
Штурмовик 35
если после поездки ничего не изменится то попробую у нас посмотреть какую- нибудь фигня подешевле :blink:
zenya
  В 25.01.2014 в 15:16, Штурмовик 35 сказал:
если после поездки ничего не изменится то попробую у нас посмотреть какую- нибудь {Цензура} подешевле :blink:
Я не о том антикокс копейки стоит а 5000 въезд в пределы третьего транспортного кольца с 6 утра до 22 вечера и за каждую камеру
Штурмовик 35
ОПА :unsure:  спасибо!!!! ща тогда буду выезжать :ph34r:  чтоб успеть до шести заскочить!
zenya
  В 25.01.2014 в 15:43, Штурмовик 35 сказал:
Шершавенькой
Штурмовик 35
спасибо!она мне пригодится!!!
