dvitriy.40rus 500 Опубликовано 7 января, 2017 Это не урчание выхлопа! Это именно захват воздуха в камеру згорания. От этого много шума. Я еще когда тестил печку надевал шланг от пылесоса через переходник и в сторону. Эффект очень значительный. Попробуй. У меня шума камеры сгорания вообще не слышно пока на улицу не выйдешь.Когда уберешь эти шумы камеры сгорания, начинаешь слышать шум вентилятора и потока воздуха. Обрабатываешь лопасти и закрываешь все лишние отверстия и щели на корпусе. Что за одно увеличивает эффективность вентилятора. Потому у меня на первом положении вентилятора через резистор продувает всю кабину. Что я считаю слишком сильным напором воздуха для автономки.На фотке видно как я закрыл резиной щели вокруг свечи и входной газовой трубки. Все свободные отверстия закрыл клепками или винтами если там есть резьба. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 011 Опубликовано 7 января, 2017 Урчание выхлопа как раз с улицы и доносится. А шум крыльчатки регулировать подачей напряжения на движок отопителя можно. В моем варианте скорость одна, вполне достаточно. Больше и незаморачивался. Пока устраивает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 500 Опубликовано 8 января, 2017 Ну раз устраивает значит так и надо. Либо просто лень)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 500 Опубликовано 27 марта, 2017 Довелось заночевать в машине. На улице было -5, в кабине было очень жарко даже с открытым люком, пришлось еще и боковое окно открывать. Одного резистора который снижает обороты на половину оказалось мало, горячий воздух продувает кабину и бьёт в голову, что не приятно когда в кабине и так жарко. Решил к нему добавить ещё резистор от калины с 4 режимами. Так что теперь 4 скорости. И естественно стало ещё тише. Ещё провозился с крыльчаткой( придал лопостям гладкость и сделал острыми грани на ней) вибрация прошла вообще. И дуть стала сильнее. Даже на самых малых оборотах добивает до противоположной стороны кабины. Сделал видео. Судите сами. Заранее простите, я не умею разговаривать с камерой, не оратор.https://m.youtube.com/watch?v=cNy_mB_HI4wБуду ставить термовыключатель. Или терморегулятор не знаю как правильно его назвать. Но что то они у нас шибко дорогие. А то как то не интересно регулировать температуру окнами. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андрей010 199 Опубликовано 27 марта, 2017 А подачу газа не хочешь регулировать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 500 Опубликовано 27 марта, 2017 Не. Хочу чтобы включалась и выключалась сама при необходимой температуре. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 500 Опубликовано 28 марта, 2017 Народ. Кто ставил контроллер разряда аккумулятора на дополнительный аккумулятор? Поделитесь опытом. Или дайте ссылку где можно почитать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 348 Опубликовано 28 марта, 2017 (изменено) Или терморегулятор не знаю как правильно его назвать. Но что то они у нас шибко дорогие. А то как то не интересно регулировать температуру окнами.100 рублей:Ссылка не вставляется. На Али, могу в ЛС отправить. Изменено 28 марта, 2017 пользователем vlad75 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 011 Опубликовано 28 марта, 2017 Можно поставить и камазовский регулятор подсветки на обороты движка, вместо двух резисторов. А на балон пропановый редуктор с манометром, просто и надежно. В моем варианте так. Если убавлять по самое минимум оборотов из отопителя начинает вонять, так что тошно становится, резь в глазах и задохнуться можно. Убавлять и подачу газа нужно, тогда температура уменьшится. И будет все в норме. А подачу газа не хочешь регулировать? вот эта правильная мысль, и особо ничего городить ненадо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 500 Опубликовано 29 марта, 2017 german,Пробовал я этот регулятор. Очень сильно греется. Не говоря уже об его эстетическом виде и размерах. Плюс он еще и дорогой. Так что с ним даже не заморачивайтесь.вот эта правильная мысль, и особо ничего городить ненадоЖиклер и так 0,8мм. Это первое. А второе это экономия как заряда аккумулятора так и газа. Ну и самое главное, мне так хочется Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 011 Опубликовано 29 марта, 2017 Ничего против неимею, желание есть желание. Камазовский резистор в моем варианте расположен внутри тройника на входе перед крыльчаткой, перенес в один ряд и кнопку эир, и тумблер эд нагнетателя. Когда обороты убавляю, резистор одновременно и охлаждается потоком входного воздуха. Пока все без отказно в работе. Отопитель под вторым рядом сидений, руку протянул включил, вышел на режим тепла, впоследствии установил нужные обороты поменьше. Урчит потихоньку, главное тепло дает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 500 Опубликовано 29 марта, 2017 Если убавлять по самое минимум оборотов из отопителя начинает вонять, так что тошно становится, резь в глазах и задохнуться можно.У тебя захват воздуха в камеру сгорания из кабины! И потому нарушение тяги в печке. Особенно при открытых окнах, а если резко открыть дверь то может и в обратку пойти. И тебе необходимо это компенсировать оборотами вентилятора. Почему ты не хочешь надеть шланг и вывести на улицу? В полу много больших отверстий! И прикрыты они всего лишь ковриком пола. резистор в моем варианте расположен внутри тройника на входе перед крыльчаткойВооот. А мне Ну не фонтан туда тянуться. У меня места то поменьше в проходе между сидений. Точнее практически нет. Потому там резистор, а переключатель на стенке. Что за эд нагнетатель?100 рублей:Ссылка не вставляется. На Али, могу в ЛС отправить.Отправь. Я нашел только зе 600 с доставкой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 011 Опубликовано 29 марта, 2017 (изменено) Входные закрыл сеткой от распиратора, только немного отверстия рассверлил, на всякий случай что бы туда чего нибудь незалетелоЭлектродвигатель отопителя с нагнеталем и крыльчаткой. Сокращенно эд. Изменено 29 марта, 2017 пользователем german Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 011 Опубликовано 29 марта, 2017 Скоро переделаю, уберу перегородку, а там видно будет. Металопластиковую трубку хочу примостырить на вход нагнетателя, подача с улицы будет. На сегодня забор воздуха из салона, приоткрываю бывает только люк сверху, окна небыло нужды открывать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 011 Опубликовано 29 марта, 2017 Со стены все провода, терморегулятор и сам блок управления убрал совсем. Перегородки скоро небудет, вешать некуда, поэтому и провел модернизацию. А до этого было так Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 500 Опубликовано 29 марта, 2017 Электродвигатель отопителя с нагнеталем и крыльчаткой. Сокращенно эд.То есть просто вентилятор печки?Мне этот тройник очень понравился на противоположной стороне печки. Дует в разные стороны и лучше прогревает пол кабины. Плюс не страшно если упадет покрывало на него.Я себе на забор воздуха накинул сетку от фильтра. У нее сопротивления ни какого. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 500 Опубликовано 29 марта, 2017 вешать некуда, поэтому и провел модернизациюМне понравилось за ремнём безопасности. И не видно и дотягивают.Металопластиковую трубку хочу примостырить на вход нагнетателя, Там 29мм наврятли найдешь такую трубу. А вот патрубок встал шикарно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 011 Опубликовано 29 марта, 2017 На выходе в моем варианте другой тройник с заслонкой, не такой как на входе. Диаметр выхода у него разный, и направления тоже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 500 Опубликовано 29 марта, 2017 Ну это как обычно. У меня также. Я его выкинул, а с заду переставил на перед. А на зад подходит от канализационной трубы на 110. Только бортик надо подрезать. И вариантов много. Прямой, разные углы и тройник и всякие прибамбасы на эти трубы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 500 Опубликовано 16 октября, 2017 собрал зятю гараж отапливать из печурки с кунга, по больше, по мощнее.было такстало так 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 011 Опубликовано 16 октября, 2017 Зачетно!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 500 Опубликовано 16 октября, 2017 Ну это подарок на д.р. ему был. Так что не просто переделал под газ, а сделал ее новой. Завтра услышу оценку))))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvitriy.40rus 500 Опубликовано 16 октября, 2017 (изменено) По деньгам такая переделка выходит : 600 катушка, 1000 прерыватель, 150 свеча под ключ 16мм, 350 краска, 300 метизы, 70 сопротивление ваз классика( у печки две скорости) 200 клеммы, 50 переключатель,50 фишка переключателя, 200 провода и гофра, 700 блок питания на 120ват 12вольт( алиэкспресс), диод 10А был, герметик, штуцер так же дили, и свечу переточили по дружбе.2000 печка. И терпение на зачистку до металла и покраску.Итого цена печки по себестоимости 5670р Изменено 16 октября, 2017 пользователем dvitriy.40rus Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 011 Опубликовано 17 октября, 2017 Хорошо когда есть подручные материалы, а когда они заканчиваются, то да начинаем считать бабосы. Но оно того стоит!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
РОМКА177 35 Опубликовано 20 октября, 2017 Да, косарь за аварийный вибратор( то что Вы назвали прерывателем) конечно круто. Вопрос в другом- у него дозатор как то переделывается или нет? Ведь рассчитан он на жидкое топливо? Там же вроде жиклер стоять должен? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
