MAGNUS 1 088 Опубликовано 20 марта, 2012 Доброго времени суток. Для работы потребовался реф. Думаю установить соответствующее оборудование, но ни разу не слышал можно ли сделать это с нашим двигателем. Кто-нибудь ставил себе или использует? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sash98 163 Опубликовано 20 марта, 2012 Доброго времени суток. Для работы потребовался реф. Думаю установить соответствующее оборудование, но ни разу не слышал можно ли сделать это с нашим двигателем. Кто-нибудь ставил себе или использует?видел крайсы с рефами, но под капот не заглядывал. могу предположить, что ставят компрессор на место кондея, и длинный ремень, и всего делов то! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 088 Опубликовано 20 марта, 2012 видел крайсы с рефами, но под капот не заглядывал. могу предположить, что ставят компрессор на место кондея, и длинный ремень, и всего делов то!04892519AB Ремень генератора 6РК 1751( Mopar) 04892520AA Ремень генератора 6РК 1930 ( Mopar) Верхний обычный, а нижний - для кондея? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sash98 163 Опубликовано 20 марта, 2012 04892519AB Ремень генератора 6РК 1751( Mopar) 04892520AA Ремень генератора 6РК 1930 ( Mopar) Верхний обычный, а нижний - для кондея? похоже, у меня проги нет под рукой, по длине вроде он Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 088 Опубликовано 20 марта, 2012 похоже, у меня проги нет под рукой, по длине вроде онСпасибо за инфу) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vitek060 10 Опубликовано 24 марта, 2012 конечно ставят... На стоянке рядом со мной ставится парняга,у него крайс с рефкой.компрессор стоит на месте кондея.В подробности не вдавался какой там ремень,что и как,если нужно в понедельник разузнаю... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 088 Опубликовано 24 марта, 2012 конечно ставят... На стоянке рядом со мной ставится парняга,у него крайс с рефкой.компрессор стоит на месте кондея.В подробности не вдавался какой там ремень,что и как,если нужно в понедельник разузнаю...Узнай, если не сложно. И насколько вырос расход с включенной установкой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
baueroman 2 Опубликовано 14 июля, 2012 Узнай, если не сложно. И насколько вырос расход с включенной установкой.Я вот совсем недавно поставил реф, компресор стоит слева, взамен опорного шкива. Но появилась охереная проблема, при включении рефки сильно падают обороты, и "садиться двиг", вот вот гляди заглохнет, а при езде он вовсе глохнет, но вот реф работает отлично. Ремень 6рк1900 континенталь, реф элинж с2. Буду разбираться с этой проблемой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИльяS 9 Опубликовано 16 июля, 2012 Я вот совсем недавно поставил реф, компресор стоит слева, взамен опорного шкива. Но появилась охереная проблема, при включении рефки сильно падают обороты, и "садиться двиг", вот вот гляди заглохнет, а при езде он вовсе глохнет, но вот реф работает отлично. Ремень 6рк1900 континенталь, реф элинж с2. Буду разбираться с этой проблемой.Тебе нужно дроссельную заслонку приоткрыть, тогда всё будет гуд. Всё-таки нагрузка большая на холостых... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серега sokol 0 Опубликовано 3 июня, 2013 Крути заслонку была токая беда. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
