efim_tula 165 Опубликовано 2 апреля, 2013 а можно панель приборов с волги 3110 внедрить волгу в лом попилил а весь фарш остался. а то спидометр на тросе. бортовик не подключить!можно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
grafinchik 5 Опубликовано 10 апреля, 2013 Ребят газель бизнес,начал глючить спидометр.То нормально,то прыгает,а то вообще упадет.Притом когда лежит на нуле загорается ЧЕК и машина начинает дергаться.А еще заметил когда спидометр перестает работать,начинает глючить указатель уровня топлива(падает в ноль и поднимантся,опять падает и поднимается)Все фишки почистил,все соединения тоже Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
skorion 10 Опубликовано 10 апреля, 2013 Ребят газель бизнес,начал глючить спидометр.То нормально,то прыгает,а то вообще упадет.Притом когда лежит на нуле загорается ЧЕК и машина начинает дергаться.А еще заметил когда спидометр перестает работать,начинает глючить указатель уровня топлива(падает в ноль и поднимантся,опять падает и поднимается)Все фишки почистил,все соединения тожея бы массу посмотрел! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
s494 0 Опубликовано 12 апреля, 2013 (изменено) Здравствуйте. Ответьте, пожалуйста, на два вопроса, в теме не нашёл или проглядел. Второй раз с 2004го года навернулся одометр, стрелка спидометра работает, а цифры то крутятся то нет. Полагаю что если бы из за жгута или датчика, то стрелка бы тоже не работала, но она скорость исправно показывает. Вопрос 1. Или я не прав и из-за жгута или датчика может быть, что скорость показывает, а цифры нет?====== Когда первый раз такая же история была, заменил прибор - всё заработало. А теперь косяк: в магазинах пропали эти спидометры, и в последнее время стоили больше 2000 руб. Но за 4000 можно купить новую приборку целиком от бизнес-газели. И в одном из магазинов мне сказали, что те спидометры-одометры перестали делать. Вопрос 2. Если поставить приборку от бизнес газели вместо моей она тупо подойдёт, или настраивать придётся? Мотор406 карбовый. Газель2004гв. Спасибо. Молчите...не знаете, наверно. Ну ладно, может кому поможет.Про себя любимого.Разобрал приборку. Поддомкратил колесо, моторчик, что на одометр дёргается туда-сюда, но не крутится. Потыкал тестером. На моторчик подходит три провода, на среднем красном напряжение сети. Белый и синий провода по краям. Масса. При проверке с красным в движении когда кардан вертится возникает пульсирующее напряжение, с частой убыстряющейся с увеличением скорости. И на синем, и на белом. Отрываю и звоню моторчик. В одну сторону от среднего звонится, в другую нет. Сгорел моторчик. Шаговый двигатель. ДШ32-2,5-22,5. 12вольт. Завтра поеду искать по городу. Интересна цена. Спидометр за полторы зашкаливает, и говорят перестали выпускать. Нет в продаже такого ДШ. И других нет. ДС только, он не подойдёт. Все радиомаги славного города Саратова проехал, нема ДШ. Наверное их только спецзаказом для приборок делали. Узнал в разных Газовских магазинах, во всех говорят что такие приборки Калужский з-д делать перестал, и теперь все у кого ломается приборка как у меня ставят бизнес-приборку вместо неё. Так же четыре разъёма, те же саморезы крепления. Но в одном магазине сказали, что какой то провод на тахометр надо бросать дополнительно. хз. Поэтому с вашего разрешения повторю вопрос,Есть такие кто ставил бизнес-приборку вместо приборки авто добизнесовского выпуска? Что за провода там нехватает? И ткните меня носом в эл. схему бизнес-газели и моей, если есть возможность. Не ленитесь, потыкайте клаву. Газель пассажирская, работаю только на заказах, без одометра нельзя, как тогда с людей деньги по километражу брать! Изменено 14 апреля, 2013 пользователем шурик 60 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 14 апреля, 2013 Не ленитесь, потыкайте клаву.Вот Вы и не ленитесь, по тыкайте поиск, давно бы нашли ответ и сделали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
s494 0 Опубликовано 15 апреля, 2013 Дам ссылку что нашёл, ведь многие будут искать ответы на форуме именно в ремзоне- электрооборудовании- спидометр. https://www.gazelleclub.ru/index.php?ind=reviews&op=entry_view&iden=206 - про панель приборов бизнес-газели. Ну и читайте комментарии. Там есть и те, которые ставили и на авто с 2003г с 406ми моторами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Abysmo 0 Опубликовано 19 августа, 2013 Помогите пожалуйста, куда копать. Газель-бизнес 2011 г. выпуска. Заменили коробку передач, после этого спидометр стал занижать скорость на треть (т.е. еду 60 км/ч, показывает 40 км/ч, еду 90, показывает 60). Одометр также занижает пробег на треть, причем и общий пробег, и тот который сбрасывается. Думал повредили датчик скорости при замене коробки, заменил, проблема осталась. В чем может быть проблема? Мог ли комп глюкануть? Или проблема в проводке? Но предохранители не горят. Или все-таки проблема в панеле? Но как тогда это связано с заменой коробки, проблема началась сразу после этого. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Renegate 1 Опубликовано 19 августа, 2013 В приводе спидометра дело. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alcom_87 18 Опубликовано 9 сентября, 2013 Народ, умер спидометр и начал глючить указатель уровня топлива. Уже был вопрос в этой теме, но ответа нет =( Сделано: Заменен датчик скорости, осмотрел проводку под ковриком, почищена и протянута масса за щитком, контакты щитка особо не трогал, просто вытягивал-вставлял на место... Куда лезть дальше? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KOTOKUPOL 376 Опубликовано 9 сентября, 2013 Народ, умер спидометр и начал глючить указатель уровня топлива. Уже был вопрос в этой теме, но ответа нет =( Сделано: Заменен датчик скорости, осмотрел проводку под ковриком, почищена и протянута масса за щитком, контакты щитка особо не трогал, просто вытягивал-вставлял на место... Куда лезть дальше?К автоэлектрику. А для начала на другой такой же машине проверь свою приборку. Сразу кучу подозреваемых отсеешь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alcom_87 18 Опубликовано 10 сентября, 2013 К автоэлектрику. А для начала на другой такой же машине проверь свою приборку. Сразу кучу подозреваемых отсеешь А может быть из-за КПП? Иногда первая и пятая вылетают...Сегодня поставлю с зажигалки (не работает на дизеле) приборку - проверю... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KOTOKUPOL 376 Опубликовано 10 сентября, 2013 А может быть из-за КПП? Иногда первая и пятая вылетают...Сегодня поставлю с зажигалки (не работает на дизеле) приборку - проверю...Вряд ли. Подозреваемые - привод спидометра (электрический датчик холла), приборка, проводка. То что бенз не кажет - поплавковый датчик, либо опять же проводка, приборка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
101001ilkin 0 Опубликовано 16 сентября, 2013 Ребят подскажите получил новую газель бизнес , нужно подкручивать спидометр может кто что подскажет как это делать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей 511 56 Опубликовано 16 сентября, 2013 Тахометром или дрелью,или просить электриков собрать специально обученную приблуду,или порыскать по нету и радиодеталям и самому ее спаять Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Паровоз 9 Опубликовано 16 сентября, 2013 (изменено) Вряд ли. Подозреваемые - привод спидометра (электрический датчик холла), приборка, проводка. То что бенз не кажет - поплавковый датчик, либо опять же проводка, приборка.ь. Изменено 16 сентября, 2013 пользователем Паровоз Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Паровоз 9 Опубликовано 16 сентября, 2013 Народ, умер спидометр и начал глючить указатель уровня топлива. Уже был вопрос в этой теме, но ответа нет =( Сделано: Заменен датчик скорости, осмотрел проводку под ковриком, почищена и протянута масса за щитком, контакты щитка особо не трогал, просто вытягивал-вставлял на место... Куда лезть дальше? Чудил спидометр. Мучился долго. Оказалось на фишке жгута \ мама\ который подсоединяется к датчику скорости контакт сдвинулся в внутрь. Тоже коробку скидывал. а когда подсоединял втыкал наверно не аккуратно-контакт чуть утопился и нормального соединения нет-поэтому при тряске часть импульсов теряется или вообще контакт пропадает.У контакта по моему даже замка нет. я его вытащил сдвинул уплотняющую резинку и поставил обратно - всё работает плюс 4 запасных датчика остались. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
15r 0 Опубликовано 28 сентября, 2013 подскажите пожалуста к какому контакту на панели нового образца, подключается спидомет ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дизелин 104 Опубликовано 31 октября, 2013 Кто подскажет относительно колодок на Щитке приборов бизнеса, проблема заключается в том, что после замены моторчика печки, когда приходится все отсоединять и разбирать торпеду .после сборки перестал работать спидометр. счетчик, и круиз. контр, все остальное работает,думаю где то обрыв а какая колодка и цвет проводов на нее, не знаю, т. к на Бизнес с Камнем схемы проводки нет, может кто разбирал и делал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KOTOKUPOL 376 Опубликовано 31 октября, 2013 перестал работать спидометр. счетчик, и круиз. контр, все остальное работаетможет просто фишки местами перепутал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дизелин 104 Опубликовано 31 октября, 2013 может просто фишки местами перепутал?Я отмечал чтоб не перепутать,да и цвет колодок разный,неужто потрошить все провода чтоб найти,схем на Камень нет в природе,все старье на змз или умз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vetal_ks 1 Опубликовано 5 февраля, 2014 доброго времени. Где то на украине можно купить спидометр пр-во Владимер 56,3802? может кто приобретал на бу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рус56 0 Опубликовано 12 мая, 2014 Привет всем! Не работает общий пробег на панели нового образца. Суточный мотает. Может у кого было подобное? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Е В Г Е Н 3 Опубликовано 12 мая, 2014 доброго времени. Где то на украине можно купить спидометр пр-во Владимер 56,3802? может кто приобретал на буЯ тоже искал на владимирскую приборку спидометр, забивал в поисковике, только не помню как писал, да к он мне первым выдал ваши украинские сайты с ценами в гривнах помойму 400 гривен и много было сайтов, а в РФ всего пару сайтов и то подозрительные какие то! Так что ищи кажись в Киеве даже было и Харькове! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболёк 282 619 Опубликовано 27 мая, 2014 На бизнесе стал выделываться спидометр (он и раньше врал на 15% в меньшую сторону, но не дёргался) , едешь ровно , а он скачет то в меньшую сторону , то в большую , датчик скорости поменял толку нет, читал тему и не нашёл , можно ли на самой панеле заменить сам спидометр и есть ли они в продаже ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 840 Опубликовано 27 мая, 2014 На бизнесе стал выделываться спидометр (он и раньше врал на 15% в меньшую сторону, но не дёргался) , едешь ровно , а он скачет то в меньшую сторону , то в большую , датчик скорости поменял толку нет, читал тему и не нашёл , можно ли на самой панеле заменить сам спидометр и есть ли они в продаже ?Я бы начал с проверки контактов, а в первую очередь с общей массы, что возле ручки капота крепится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
