Evgeny 69 0 Опубликовано 21 марта, 2012 Всем привет! Парни, такая штука. На нашей полноприводной греется раздатка, после пробега 20 км. рука не держит. Горячая вроде равномерно. Гоняли в сервис. Вскрытие ничего особо не показало-стружки нет, изношенных деталей тоже. Но заменили подшипники и сателлиты. Без изменений. Откидывали кардан на передний мост-всё то же. Должна она так греться или нет? Что ещё посмотреть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 21 марта, 2012 Всем привет! Парни, такая штука. На нашей полноприводной греется раздатка, после пробега 20 км. рука не держит. Горячая вроде равномерно. Гоняли в сервис. Вскрытие ничего особо не показало-стружки нет, изношенных деталей тоже. Но заменили подшипники и сателлиты. Без изменений. Откидывали кардан на передний мост-всё то же. Должна она так греться или нет? Что ещё посмотреть?Спрошу бред.но все таки!У тебя все 4 колеса одного размера???? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Evgeny 69 0 Опубликовано 21 марта, 2012 Да, все колёса одинаковые. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 21 марта, 2012 (изменено) Да, все колёса одинаковые. И точно уверен,что в обоих мостах стоят редуктора с одинаковым придаточным числом?Честно говоря я на свой машине раздатку не разу не трогал после поездки.и как она нагреваться даже не знаю.но дым от неё не идет летом!!!А не сравнивали разницу нагрева,КПП,раздатки и мостов?разница есть? Изменено 21 марта, 2012 пользователем Toyota007 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Evgeny 69 0 Опубликовано 21 марта, 2012 Редукторы как были с завода-так и стоят. Передок вообще выключали из работы, редуктора не при чём. КПП и мосты греются гораздо меньше. Мы тоже раздатку не трогали с нова-греется она или нет, недавно притронулись и озадачились... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Evgeny 69 0 Опубликовано 22 марта, 2012 Парни, у кого полный привод? Пощупайте раздатку после 20-30 км., сильно греется или нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 22 марта, 2012 Парни, у кого полный привод? Пощупайте раздатку после 20-30 км., сильно греется или нет?Сделаю обязательно,но в выходные!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Evgeny 69 0 Опубликовано 22 марта, 2012 Спасибо, жду! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис10 35 Опубликовано 22 марта, 2012 Спасибо, жду!Греется конечно, как она может не греться?! Но рука терпит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей Шпиев 29 Опубликовано 23 июня, 2012 Греется конечно, как она может не греться?! Но рука терпит.Если рука терпит,значит нормально работает. Больная РК начинает сапунить и выкидывать масло (на скорости) Так что на лето можно,да и желательно залить летнее масло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 597 Опубликовано 23 июня, 2012 Если рука терпит,значит нормально работает. Больная РК начинает сапунить и выкидывать масло (на скорости) Так что на лето можно,да и желательно залить летнее масло. Летнее масло, понятие относительное. По моему мнению (Основаному на экспертизах журнала За Рулём) и собственному опыту. Самым универсальным (Для 4 х 4) , является 75W140. Зимой не замерзает и летом не разжижается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 597 Опубликовано 23 июня, 2012 Вот примеры . https://www.google.com/url?q=http://www.zr.I4MZcbzYaAooF5ghttps://www.google.com/url?q=http://www.zr.kGnI5OcI_jJcyfw С сылки на то что , масло марки ТМ-5 нельзя заливать в КПП. Потому как , оно разрушает синхронизаторы. Думаю можно игнгрировать. Если разрушение и есть, то очень мало. Все мои друзья заливают. И я заливал в НИВУ. После 13лет эксплуатации и , пробега 500 000км. Неисправностей связанных с синхронами небыло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей Шпиев 29 Опубликовано 23 июня, 2012 (изменено) Вот примеры . https://www.google.com/url?q=http://www.zr.I4MZcbzYaAooF5ghttps://www.google.com/url?q=http://www.zr.kGnI5OcI_jJcyfw С сылки на то что , масло марки ТМ-5 нельзя заливать в КПП. Потому как , оно разрушает синхронизаторы. Думаю можно игнгрировать. Если разрушение и есть, то очень мало. Все мои друзья заливают. И я заливал в НИВУ. После 13лет эксплуатации и , пробега 500 000км. Неисправностей связанных с синхронами небыло.Михалыч посмотри в своём переднем мосту. Отбери шприцом. Я на зиму заливал такое. Когда заливал думал что на нём японцы рыбу жарят, а я в мост. Хорошо что мост начал на приводах потеть Полез,а там метталосалидол. Проверь,если не веришь у себя. Мост только зиму отработал тыщь 15-20 охоты. Изменено 23 июня, 2012 пользователем Сергей Шпиев Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
panik 91 Опубликовано 23 июня, 2012 Михалыч посмотри в своём переднем мосту. Отбери шприцом. Я на зиму заливал такое. Когда заливал думал что на нём японцы рыбу жарят, а я в мост. Хорошо что мост начал на приводах потеть Полез,а там метталосалидол. Проверь,если не веришь у себя. Мост только зиму отработал тыщь 15-20 охоты.Последнее время в мосты кпп и рк соболя лил лукойл полусинтетику ТМ5. Менял через 20 тыс км,из мостов сливалась белая жижа а из кпп и рк терпимо. Пробег только город,на охоту и рыбалку не ездил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 597 Опубликовано 23 июня, 2012 Михалыч посмотри в своём переднем мосту. Отбери шприцом. Я на зиму заливал такое. Когда заливал думал что на нём японцы рыбу жарят, а я в мост. Хорошо что мост начал на приводах потеть Полез,а там метталосалидол. Проверь,если не веришь у себя. Мост только зиму отработал тыщь 15-20 охоты.Хорошо проверю. Но это не меняет моего мнения ,по отношению к оговоренному продукту.. Нам всегда впаривают подделку(сельтификат, сурогат, кому как) От водки , до молочных продуктов. Но ориентироватся надо на качественный продукт. Напиши какой марки заливал? Где брал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 23 июня, 2012 Хорошо проверю. Но это не меняет моего мнения ,по отношению к оговоренному продукту.. Нам всегда впаривают подделку(сельтификат, сурогат, кому как) От водки , до молочных продуктов. Но ориентироватся надо на качественный продукт. Напиши какой марки заливал? Где брал?У меня везде ТМ-5 лукойл полу синь,думаю,что проблем с синхронами быть не должно. Теперь по теме челу.Лето, жара,трасса.100км. пробега по трассе,замер теплоты агрегатов.КПП горячая,мосты теплые,раздатка очень горячая,рука ели держит,но держит.Раздатка всех больше нагреваться,потом КПП,потом по теплоте уже мосты. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 597 Опубликовано 24 июня, 2012 У меня везде ТМ-5 лукойл полу синь,думаю,что проблем с синхронами быть не должно. Теперь по теме челу.Лето, жара,трасса.100км. пробега по трассе,замер теплоты агрегатов.КПП горячая,мосты теплые,раздатка очень горячая,рука ели держит,но держит.Раздатка всех больше нагреваться,потом КПП,потом по теплоте уже мосты. Рука терпит не больше 50гр. Когда посуду мою, электротитан стоит 50гр. Если выставляю 55гр. Не терпит рука . Горячо, приходится разбавлять холодной водой. Конечно сухую поверхность рукой более длительное время держать можно.Пока тепло дойдёт. Но потом всё равно отдёрнеш руку. Я к тому что ,рука не показатель. Где то я читал допуски. Агрегаты могут нагреватся до 80гр. А эту температуру, рукой не провериш. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей Шпиев 29 Опубликовано 24 июня, 2012 Рука терпит не больше 50гр. Когда посуду мою, электротитан стоит 50гр. Если выставляю 55гр. Не терпит рука . Горячо, приходится разбавлять холодной водой. Конечно сухую поверхность рукой более длительное время держать можно.Пока тепло дойдёт. Но потом всё равно отдёрнеш руку. Я к тому что ,рука не показатель. Где то я читал допуски. Агрегаты могут нагреватся до 80гр. А эту температуру, рукой не провериш.У меня после такого пробега- передок темпиратура улицы- коропка норма-раздатка чуть теплее -само теплее задний ,но и рука терпит,ну в общем как грелась родная такой темпиратуры не на одном агрегате нет.Накат на нетральной очень хороший. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей Шпиев 29 Опубликовано 24 июня, 2012 Вот примеры . https://www.google.com/url?q=http://www.zr.I4MZcbzYaAooF5ghttps://www.google.com/url?q=http://www.zr.kGnI5OcI_jJcyfw С сылки на то что , масло марки ТМ-5 нельзя заливать в КПП. Потому как , оно разрушает синхронизаторы. Думаю можно игнгрировать. Если разрушение и есть, то очень мало. Все мои друзья заливают. И я заливал в НИВУ. После 13лет эксплуатации и , пробега 500 000км. Неисправностей связанных с синхронами небыло.Михалыч у меня зимой шетерня 5 й разслоилась. Слесаря заменили и залили в КПП 2.3 литра. Я им говорю вы что сальники повыдавливает. Нет говорят проверено и 5 будет ходить. Сальники даже не потеют Масло найду канистрочки напишу какое. Но точно помню что япония Оно в городе заканчивалась еле нашёл. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 597 Опубликовано 24 июня, 2012 Михалыч у меня зимой шетерня 5 й разслоилась. Слесаря заменили и залили в КПП 2.3 литра. Я им говорю вы что сальники повыдавливает. Нет говорят проверено и 5 будет ходить. Сальники даже не потеют Масло найду канистрочки напишу какое. Но точно помню что япония Оно в городе заканчивалась еле нашёл.в КПП залил манол 75х140. В раздатку кастрол 75х140. Брал в Павлодаре ул Лесная 1. Оптовая фирма. Посмотрю какое лудше. Как в КПП больше залить? Рычаг с лючком ,снимать не хочется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 24 июня, 2012 в КПП залил манол 75х140. В раздатку кастрол 75х140. Брал в Павлодаре ул Лесная 1. Оптовая фирма. Посмотрю какое лудше. Как в КПП больше залить? Рычаг с лючком ,снимать не хочется. Я заливал через рычаг кпп.пять минут делов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей Шпиев 29 Опубликовано 24 июня, 2012 Я заливал через рычаг кпп.пять минут делов.Михалыч?????????????????????????????????????????????????????????????????????? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 597 Опубликовано 25 июня, 2012 (изменено) Михалыч?????????????????????????????????????????????????????????????????????? Да вот лень крышку снимать. Я про другое. В раздатку ,чтоб больше уровень масла залить, выкручитаю болт крепления крышки привода спидометра. Болт сквозной . после заливки масла через резьбовое отверстие, закручиваю болт на герметик. Хотел проделать тое самое с КПП, Но боюсь что откручу болт. А внутри что нибуть отвалится. ( Опыта разбора КПП ГАЗ ,не имею,не приходилось) Вот и пытаюсь выяснить . Вы такой болт знаете? Изменено 25 июня, 2012 пользователем Михалыч S360VYM Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 597 Опубликовано 25 июня, 2012 Оттого лень крышку снимать, что много шумоизоляции в районе лючка. И на рычагах намотано. Чехольчики плотно одеваются. Боюсь порвать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 25 июня, 2012 Оттого лень крышку снимать, что много шумоизоляции в районе лючка. И на рычагах намотано. Чехольчики плотно одеваются. Боюсь порвать. Тогда пробуй через лючок КОМа,там болтов по кругу много,у всех отверстия сквозные. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
