Evgeny 69
Раздатка
mill
  В 22.12.2014 в 14:32, Toyota007 сказал:
А у нас там нет не шестерни не отверстия под датчик.
Коробки всех газелей одинковы кроме дизелей. Ну вставь грибок и датчик прикрутить.
  В 22.12.2014 в 18:09, mill сказал:
Если не видел кпп на полный привод не нужно конкретно утверждать.У нас отверстие под датчик спидометра,технологически за плавлено,резьбы под скобу датчика тоже не существует.А ещё у нас на корпусе кпп есть спец отливы,которых на обычных кпп нет.Эти отливы держат рычаги раздатки... КПП 4х2,и кпп 4х4 отличаются полностью корпусами.
Вот кпп 4х4.
А вот обычная кпп.
Найди разницу в корпусах.
Денис10
  В 22.12.2014 в 18:21, Toyota007 сказал:
В картере коробки есть углубение под датчик скорости в нём сверлится отверстие, рядом сверлим отверстие для винта фиксирующего датчик, докупается шестерня на вторичный вал и шестерёнка на датчик и всё прекрасно работает. Из инструментов нужна дрель, коронка биметалическая , метчик М 5.
Михалыч S360VYM
  В 23.12.2014 в 06:23, Денис10 сказал:
Врать будет. Удобней маниты в заднюю ступицу и датчик хола.
сампосебе
  Денис10 сказал:
:D     супер предложение .. особенно при том что условием было     "  вдруг в дороге сломается ... "" :D
Денис10
  В 23.12.2014 в 15:05, сампосебе сказал:
Вообще то было-"А что мешает датчик скорости в кпп вернуть? " я и ответил, ничего не мешает! Неужто народ без дрели сварочника и прочих прелестей в дорогу отправляется? :P
сампосебе
  Денис10 сказал:
Вообще то было
 там немного выше что не едет без датчика .. потом что мешает ввернуть потом что нет отверстия .. ну и как всегда от темы ушли к макару с телятами..  :D
 а так то .. да .. ты прав .. я и забыл что в дорогу без бетономешалки ни-ни.. :D
Дмитрий_83
  В 22.12.2014 в 11:08, mill сказал:
А кардан вперед от рк и назад от рк одинаковой длины?
У газели одинаковые, у соболя задний короче на 150 мм.
Игорь85
  В 23.12.2014 в 07:20, Михалыч S360VYM сказал:
Врать будет. Удобней маниты в заднюю ступицу и датчик холла.
врать  будет   только  с родной  рк
Shin-shila
Хочу в раздатку синтетику залить.Подскажите, сколько масла покупать? И какое лучше залить что бы меньше шумела?
Изменено пользователем Shin-shila
  В 04.02.2015 в 17:30, Shin-shila сказал:
Синтетику не нужно,раздатка больше всего греться  из трансмиссии,а вот полу синь самое то.Заливай любую не пожалеешь...
В ней 2л.
Барсик
  В 04.02.2015 в 19:31, Toyota007 сказал:
В ней 2л.
Залил синтетику , подключаемый ПП не особо греется и не шумит конечно  , Всегда во всю трансмиссию (Нива, УАЗ , Баргузин  ) лил синтетику . Сейчас залил 75/140
Кастрол . коробка-раздатка Посмотрим .
Изменено пользователем Барсик
сампосебе
  Барсик сказал:
Сейчас залил 75/140
4 года назад залил  такое же в  ..раздатку ..    в коробку смешал  еще с полусинькой тоже кастрол ..   бронзовые синхроны не очень любят чистую синтетику .. в ней противозадирных присадок  нет..
Shin-shila
А по шуму синтетика и полусинтетика одинаково? И потом если раздатка греется, то синтетика должна быть лучше? По моему синтека при нагреве лучше сохраняет вязкость? Поправьте, если я не прав.
сампосебе
  Shin-shila сказал:
практически да ... еще чем больше вязкость тем меньше шума .. но шум это показатель неисправности .. и маслом не лечится ..
синька лучше сохраняет свойства - это факт ..
Shin-shila
А я думал все соболиные раздатки сильно шумят. Синька лучше сохраняет свойства, но и через резинки лучше течет.
Барсик
  В 05.02.2015 в 16:28, сампосебе сказал:
Залил еще на всякий случай  СУПРОТЭК
cazemir
  В 05.02.2015 в 18:45, Shin-shila сказал:
правильно думал, там не возможно ни шуметь
Барсик
Про резинки незнаю , сейчас с резинками (качество) получше.
Начал применять синтетику с 1997 года на Ниве (Двиг + трансм) Даже в УАЗ  514 ульяновский лил . ниразу ничего не текло. Лил во все авто кроме газ 66
Lakostra
  Shin-shila сказал:
Четыре ГАЗели первая 1999г.в вторая 2001 г.в.другие две по свежее, что - что даже сильно выжатые раздатки текучестью не страдали.Перебирали и дальше душили не текли.
сампосебе
  Shin-shila сказал:
лучше течет.
нифига не течет .. уже 5 лет .. думаю летом поменять на то же самое..
Shin-shila
Сегодня заезжал в магазин, там из 75W140 только Кастрол. Спросил у продавцов про альтернативу порекомендовали Ликви-моли. Говорят что тоже синтетика и в раздатку Соболя подходит идеально. На мой вопрос о том, какая у Ликви-моли вязкость получил ответ, что у всей линейки Ликви-моли свои классы вязкости, но это то, что нужно. В общем купить не рискнул. Посоветуйте, что все-таки залить?
Михалыч S360VYM
  В 06.02.2015 в 23:05, Shin-shila сказал:
Давно везде в трансмиссию применяю Манол  75W140. Самое демократичное по цене.
Shin-shila
У меня на Газели был не очень приятный опыт использования Маннола. Лил в движок с новья Маннол синтетику. По цене и правда очень привлекательно, но движок до двухсот тысяч еле дотянул, дальше капиталка (правда езжу на газу). Может масло и не при чем, но решил больше с Маннолом не связываться.
Goga
Увидел тут на дрме в разделе, самосвал
