Evgeny 69
Раздатка
ВладимирЛ
Блин я ваще запутался, в повседневной жизни как передвигаться? Ну чтобы доехать 2200 км. ;)
Белый кит
ставь и раздатку с Мицубиси, и забудешь этот кошмар утильный. На перегон проще и безопасней ампутировать рк и поставить простой кардан - особенно если рк неизвестного состояния с дифференциалом (со), они имеют свойство взрываться на ходу...
Изменено пользователем Белый кит
Белый кит
Снятый рычаг как бы намекает, что с раздаткой не все в порядке. Предположу, что дифер уже заварен - тогда можно рискнуть гнать так.
ВладимирЛ
Тяга и рычаг на блокировку. На пониженную повышенную тяги нет, ро не факт что сняли специально, скорее не поставили, коробка то не родная без крепления рычагов. Так я не понял на нейтрали она не поедет, т.е. только повышенная или пониженная? РК снимать не вариант, кардан тогда надо с мицубиси хвостовиком длинный.
ВладимирЛ, Есть прямая,на которой ездят постоянно,нетраль и пониженная.Если шток вдавлен в раздатку полностью будет прямая.Вот на ней и езжай домой.
paul799
Спасибо, просто рычаг у меня подключен один, получается блокировка, а понижайкарычага и тяги нет, а в кокам положении понижайка в таком случае как узнать, я так понял три положения там , просто у меня газель есть , а опыта общения с ними нет ;). Мне в нейтраль поставить надо наверно понижайку. Двигатель и коробка с митсубиси делики,
Так тогда и пытай тех передельщиков. Тебе тут советы дают по штатным газельвагеновским раздаткам.
Белый кит
Фланцы карданов у нас с мицу одинаковые. Езжай на повышенной, резьбой по калу не занимайся. Потом с дв закажешь нормальный суперселект в сборе с коробкой - хочешь с механикой, хочешь с автоматом.
У него мотор с КПП от заднеприводной делики, и стоит отдельно протез - в виде газовской раздатки. Видимо, не успели доделать - мотор вкрячили какой подвернулся, кое-как вернули на ход и упс. Изменено пользователем Белый кит
Белый кит, На кпп соболь есть фланец?Или существуют карданы на газель к фланцами на кпп?Хотя на нексте с камнем уже такой кардан есть. ;)
Белый кит
А на паркуа? ;) С мицу тут можно подобрать кардан сразу с КПП на наш задний мост.
ВладимирЛ
А есть пример, мож с паджеры коробка подойдет, на делике на тросах переключалка
Белый кит
На делики так и вкрячивают. Привалочные общие, так что вариантов как грязи. Автомат или мешалку? Автоматы не все одинаково полезны. Нюанс по большому счёту один: передний кардан будет коротковат - придётся делать его со шрусами на оба конца, на такие углы.
Белый кит
Не, ну можно конечно отдельно суперселект повесить с промкарданом, и углы с длиной карданов оптимизировать - но тогда только с электроприводом раздатка (лучше но подороже), иначе рычаг за спиной выйдет. И нужен будет вал от полноприводной КПП, лучше от автомата v..a51, они толще чем с механики. Это на конец промкардана.
Даже так будет недостижимо лучше родной раздаточной помойки.
__lz__
Однозначно лучше! Сложность в выводе штоков на штатные рычаги, установке фланца на выходе на промкардан, и изготовлении траверс подвеса РК.
Себе поставил СС от 2-го пджеро в 3,5 мотором /там цепь шире/.
Белый кит
по фланцам нужны две дефицитные детали: трехлапая вилка на перед и вал акпп. передний и задний кардан собираются полностью на заводских деталях, на автосателлитовских "универсальных" фланцах. Мое имхо - лучше всего сс2 с четвертого паджера, с виской на межосевом и электроприводом. промвал должен быть с двумя карданами, конец собирается из вилки газелевской промопоры запрессовкой с натягом и обваркой.
__lz__
промвал должен быть с двумя карпданами
Имелось ввиду шлицевыми?
У меня просто кусок ведущей шестерни форда с фланцем /что собрал по соседним гаражам/, и на валу шестерни,обрезав зубья, нарезал шлицевую. С внутренней стороны РК - болт с шайбой.
У СС со 2-го, тоже виско, если не изменяет память. Но с электропиводами монтаж будет проще, наверное.
Белый кит
две крестовины, т.к. невозможно соблюсти соосность. и я предпочел обойтись без разборки рк и операций, требующих термички. вал получается со шлицами в обе стороны, со строны рк ставим небольшую пружинку.
ashastin
Увидеть бы от Вас хоть одно фото.
Интересное видео как усиливают раздатку газели.Технически очень здорово.Заводу бы это на вооружение.
федотданетот
А ты не узнавал чё по чём?
kombrig
много раздаток переделано.продают крышки с плитой?себе можно установить.
федотданетот
Вот я им написал
Сообщение Добрый день.У видел ваше видео про усиление рк газельи.Сколько будет стоить усиленнач рк с обменом на штатную? ,или сколько будет стоить стальная пластина для усиления рк?Заранее благодарен за ответОтправлено: 17 December,
А вот,что ответили
Мы пока не делали этих работ на сторону. Если делать специально для вас, то ценник будет велик. Если подобных заказов будет хотя бы четыре, для разовой расточки на ЧПУ пакета пластин, то замена вашей штатной РК на доработанную обойдется тысяч в 12-13, дешевле не получится.
Изменено пользователем федотданетот
kombrig
нужна только крышка да пластина.какие 13тыщ?прислали крышку ,фрезернули,отправили назад.нахрена мне их кот в мешке.
Johnny
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=7834.0 вот тут обсуждают эту раздатку...
Белый кит
От вылета пальца сателлитов не спасает.
создать стальную пластину без спец оборудования не реально,вот и весь ответ.
Чего её обсуждать,раздатка от газели как раздатка,только усиленная,шумов не уменьшит,проблем тоже.Один плюс корпус не будет трещать вот и все.
