mill 127 Опубликовано 22 декабря, 2014 А у нас там нет не шестерни не отверстия под датчик.Коробки всех газелей одинковы кроме дизелей. Ну вставь грибок и датчик прикрутить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 22 декабря, 2014 (изменено) Коробки всех газелей одинковы кроме дизелей. Ну вставь грибок и датчик прикрутить.Если не видел кпп на полный привод не нужно конкретно утверждать.У нас отверстие под датчик спидометра,технологически за плавлено,резьбы под скобу датчика тоже не существует.А ещё у нас на корпусе кпп есть спец отливы,которых на обычных кпп нет.Эти отливы держат рычаги раздатки... КПП 4х2,и кпп 4х4 отличаются полностью корпусами.Вот кпп 4х4. А вот обычная кпп. Найди разницу в корпусах. Изменено 22 декабря, 2014 пользователем Toyota007 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис10 35 Опубликовано 23 декабря, 2014 Если не видел кпп на полный привод не нужно конкретно утверждать.У нас отверстие под датчик спидометра,технологически за плавлено,резьбы под скобу датчика тоже не существует.А ещё у нас на корпусе кпп есть спец отливы,которых на обычных кпп нет.Эти отливы держат рычаги раздатки... КПП 4х2,и кпп 4х4 отличаются полностью корпусами. В картере коробки есть углубение под датчик скорости в нём сверлится отверстие, рядом сверлим отверстие для винта фиксирующего датчик, докупается шестерня на вторичный вал и шестерёнка на датчик и всё прекрасно работает. Из инструментов нужна дрель, коронка биметалическая , метчик М 5. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 597 Опубликовано 23 декабря, 2014 В картере коробки есть углубение под датчик скорости в нём сверлится отверстие, рядом сверлим отверстие для винта фиксирующего датчик, докупается шестерня на вторичный вал и шестерёнка на датчик и всё прекрасно работает. Из инструментов нужна дрель, коронка биметалическая , метчик М 5.Врать будет. Удобней маниты в заднюю ступицу и датчик хола. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сампосебе 165 Опубликовано 23 декабря, 2014 нужна дрель, коронка биметалическая , метчик М 5. :D супер предложение .. особенно при том что условием было " вдруг в дороге сломается ... "" :D 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис10 35 Опубликовано 23 декабря, 2014 :D супер предложение .. особенно при том что условием было " вдруг в дороге сломается ... "" Вообще то было-"А что мешает датчик скорости в кпп вернуть? " я и ответил, ничего не мешает! Неужто народ без дрели сварочника и прочих прелестей в дорогу отправляется? :P 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сампосебе 165 Опубликовано 23 декабря, 2014 Вообще то было там немного выше что не едет без датчика .. потом что мешает ввернуть потом что нет отверстия .. ну и как всегда от темы ушли к макару с телятами.. :D а так то .. да .. ты прав .. я и забыл что в дорогу без бетономешалки ни-ни.. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий_83 90 Опубликовано 25 декабря, 2014 А кардан вперед от рк и назад от рк одинаковой длины?У газели одинаковые, у соболя задний короче на 150 мм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 704 Опубликовано 26 декабря, 2014 Врать будет. Удобней маниты в заднюю ступицу и датчик холла.врать будет только с родной рк Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shin-shila 143 Опубликовано 4 февраля, 2015 (изменено) Хочу в раздатку синтетику залить.Подскажите, сколько масла покупать? И какое лучше залить что бы меньше шумела? Изменено 4 февраля, 2015 пользователем Shin-shila Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 4 февраля, 2015 (изменено) Хочу в раздатку синтетику залить.Подскажите, сколько масла покупать? И какое лучше залить что бы меньше шумела?Синтетику не нужно,раздатка больше всего греться из трансмиссии,а вот полу синь самое то.Заливай любую не пожалеешь...В ней 2л. Изменено 4 февраля, 2015 пользователем Toyota007 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Барсик 194 Опубликовано 4 февраля, 2015 (изменено) Синтетику не нужно,раздатка больше всего греться из трансмиссии,а вот полу синь самое то.Заливай любую не пожалеешь...В ней 2л.Залил синтетику , подключаемый ПП не особо греется и не шумит конечно , Всегда во всю трансмиссию (Нива, УАЗ , Баргузин ) лил синтетику . Сейчас залил 75/140Кастрол . коробка-раздатка Посмотрим . Изменено 4 февраля, 2015 пользователем Барсик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сампосебе 165 Опубликовано 5 февраля, 2015 Сейчас залил 75/140 4 года назад залил такое же в ..раздатку .. в коробку смешал еще с полусинькой тоже кастрол .. бронзовые синхроны не очень любят чистую синтетику .. в ней противозадирных присадок нет.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shin-shila 143 Опубликовано 5 февраля, 2015 А по шуму синтетика и полусинтетика одинаково? И потом если раздатка греется, то синтетика должна быть лучше? По моему синтека при нагреве лучше сохраняет вязкость? Поправьте, если я не прав. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сампосебе 165 Опубликовано 5 февраля, 2015 синтетика и полусинтетика одинаково практически да ... еще чем больше вязкость тем меньше шума .. но шум это показатель неисправности .. и маслом не лечится .. синька лучше сохраняет свойства - это факт .. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shin-shila 143 Опубликовано 5 февраля, 2015 А я думал все соболиные раздатки сильно шумят. Синька лучше сохраняет свойства, но и через резинки лучше течет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Барсик 194 Опубликовано 5 февраля, 2015 (изменено) 4 года назад залил такое же в ..раздатку .. в коробку смешал еще с полусинькой тоже кастрол .. бронзовые синхроны не очень любят чистую синтетику .. в ней противозадирных присадок нет..Залил еще на всякий случай СУПРОТЭК Изменено 5 февраля, 2015 пользователем Барсик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 5 февраля, 2015 А я думал все соболиные раздатки сильно шумят. Синька лучше сохраняет свойства, но и через резинки лучше течет.правильно думал, там не возможно ни шуметь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Барсик 194 Опубликовано 5 февраля, 2015 А я думал все соболиные раздатки сильно шумят. Синька лучше сохраняет свойства, но и через резинки лучше течет.Про резинки незнаю , сейчас с резинками (качество) получше.Начал применять синтетику с 1997 года на Ниве (Двиг + трансм) Даже в УАЗ 514 ульяновский лил . ниразу ничего не текло. Лил во все авто кроме газ 66 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lakostra 184 Опубликовано 5 февраля, 2015 Синька лучше сохраняет свойства, но и через резинки лучше течет.Четыре ГАЗели первая 1999г.в вторая 2001 г.в.другие две по свежее, что - что даже сильно выжатые раздатки текучестью не страдали.Перебирали и дальше душили не текли. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сампосебе 165 Опубликовано 5 февраля, 2015 лучше течет. нифига не течет .. уже 5 лет .. думаю летом поменять на то же самое.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shin-shila 143 Опубликовано 6 февраля, 2015 Сегодня заезжал в магазин, там из 75W140 только Кастрол. Спросил у продавцов про альтернативу порекомендовали Ликви-моли. Говорят что тоже синтетика и в раздатку Соболя подходит идеально. На мой вопрос о том, какая у Ликви-моли вязкость получил ответ, что у всей линейки Ликви-моли свои классы вязкости, но это то, что нужно. В общем купить не рискнул. Посоветуйте, что все-таки залить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 597 Опубликовано 7 февраля, 2015 Сегодня заезжал в магазин, там из 75W140 только Кастрол. Спросил у продавцов про альтернативу порекомендовали Ликви-моли. Говорят что тоже синтетика и в раздатку Соболя подходит идеально. На мой вопрос о том, какая у Ликви-моли вязкость получил ответ, что у всей линейки Ликви-моли свои классы вязкости, но это то, что нужно. В общем купить не рискнул. Посоветуйте, что все-таки залить?Давно везде в трансмиссию применяю Манол 75W140. Самое демократичное по цене. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shin-shila 143 Опубликовано 7 февраля, 2015 У меня на Газели был не очень приятный опыт использования Маннола. Лил в движок с новья Маннол синтетику. По цене и правда очень привлекательно, но движок до двухсот тысяч еле дотянул, дальше капиталка (правда езжу на газу). Может масло и не при чем, но решил больше с Маннолом не связываться. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Goga 130 Опубликовано 27 февраля, 2015 Увидел тут на дрме в разделе, самосвал 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
