alexgop
Установка гидрокомпенсаторов на УМЗ 4216
zubmax
А кто нибудь ставил эти компенсаторы на 4215 или 402 возможно ли?
по цене?
мамонт 74
в общем ребята получил себе ,как подопытный кролик ,гидрики ,ось коромысел ,и самое интересное новый распред вал широкофазный 41 ,будем ставить и пробовать ,,как посвободнее будет
Изменено пользователем Crady
Что то и заводские гидрокомпенсаторы не жалуют на чиптюнере  - мотор непривычно тихо работает, зато постоянные пропуски воспламенения и как следствие - отключение цилиндров. Уже не с одной машины выкинули все приблуды и поставили обычные штанги. Хотя в заводской прошивке занижен контроль за пропусками воспламенения
Ну и общался на АГНКС с владельцем новой Газели - участвовал он в покупке Газель CNG новой в автосалоне. Не могли добиться нормальной работы мотора , пока не выкинули гидрокомпенсаторы - вот такая предпродажная подготовка))
Почему не сделали гидрокомпенсаторы взамен стаканчиков блоке, как у американских авто нижневальных ?
Лёх...ну сколько можно уже?не раз,и не два поясняли откуда "ноги растут".выбирается не наиболее оптимальный и работоспособный вариант,а наиболее ДЕШОВЫЙ.дешовый для производителя.задача с МИНИМАЛЬНЫМИ затратами изобразить что то типа "современного" двигателя.что к стати успешно и выполняется.на встрече же чётко на пресс конференции сказали,задача с МИНИМАЛЬНЫМИ затратами выпустить новый продукт.вот задача так и выполняется.с 10 года новый мотор,вместе с коробкой,обещают..типа вот вот,уже есть!скоро покажем.может мы все не туда смотрим? :D
так что.вопросы ты задаёшь риторические.на которые НЕТ ответа. -_-
мамонт 74
мне до фонаря на эти пропуски ,так как я знаю где копать и что ,да и впроге у меня их нету ,да и по этому я получил этот комплект для теста сам а не кто либо ,так как я в этой бочке с медом купаюсь ,и знаю что да как в этом моторе ,поставлю все это вот тогда и будет одекватный ответ ,стоит ли или нет ,и еще у меня две машины на обслуге с заводскими гидриками ,у них проблем нет все в норме ,,..
Соболёк 282
Какой номер каталожный у этого распредвала и по теории что он должен дать двигателю ???
мамонт 74
уто прогресовский они свой изобрели ,если так ,со штатным валом то на этом подьем кулачка выше ,тоесть он в единичном экземпляре ,у меня про тестирую его и все отпишу ,что да как ,но чуть поже сейчас как окошко для себя подберу ,,
Соболёк 282
Отлично , будем ждать .
Mortis
мамонт 74
А фазы они засекретили что ли? Или ты не узнавал? Или кроме подъема клапана вал ничем не отличается?
отличаются.но ему прислали вал на пробу,без всякой тех документации.по отзывам и по его наблюдениям возможно и изменят.так то вал тестовый,то есть это ещё пред серийная модель,для откатки.если устроит всё,и не будет замечаний по эксплуатации,установке и прочему,то будет в продаже.будут замечания,будут "допиливать".там достаточно адекватно относятся к критике и замечаниям.если грамотно изложено,что к чему,почему,то принимают во внимание и изменяют конструкцию с учётом замечаний.так что..ждите первых отзывов от Антохи. :) там к стати то же ждут ,даже наверное куда больше чем пользователи продукции ;)
Тихоня33
Когда ездил на М-2141, покупал себе распредвал в ОКБ Двигатель, сейчас то же думаю и про Газель. http://www.raspredval.ru/product/dc402.phtml
Roman 52
Видео по установке и регулировке штанг с гидрокомпенсаторами: https://www.youtube.com/watch?v=p3KDMuVnu_g
Mortis
Кстати, УМЗшные коромысла такие же кривые как ЗМЗшные или лучше сделаны? Если такие же, то в видео много всего полезного не рассказали :).
По установке на 402-й я вот тут наваял статейку: http://gaz-24.com/forum/viewtopic.php?f=53&t=85438 , дополнения приветствуются.
Mortis, если есть какие то замечания по видео.то пиши,передам авторам.
aut96
По установке на 402-й я вот тут наваял статейку: http://gaz-24.com/fo...hp?f=53&t=85438
Все сомнения ушли, гидрики ставить не буду!
dober16
я видел движки умз от завода с гидриками у них только клапанная крышка пластик! :rolleyes:
Изменено пользователем dober16
мамонт 74
там и гидрики другие ,
есть и кривые а есть очень отличные ,видимо зависит от партии ,или от смены
Mortis
Думаю, если они включат в видео всю процедуру (включая проверку проходимости масляных каналов с последующей подгонкой), у них продажи упадут в два раза :). Так что скорее всего они ее туда не включат.
Борисtver69rus
Подскажи а зазор выстовлять надо тот что в руководстве по эксплуатауии
вообще изначально мотор не проэктировался под гидроопоры.то есть "напильнинг" тут просто не избежен в любых случаях
Mortis
Борисtver69rus
Да, натяг один оборот. Этим ты выставляешь плунжер в среднее пололжение, чтобы ему хватало хода компенсировать как удлинение штанги при отжигах, так и укорачивание ее на морозе.
konstantin X
мне вот тоже пришол комплект 2 недели назад в инструкции написано устанавливать с заменой масла до замены осталось накатать 6000км масло шелл 5w40полусинь или можно ставить не париться по этому поводу
блин я на Мобил1 5w40 через 5 000 км меняю, черное стекает, те там наверное вообще гудрон сливаешь???
dober16
Если вы хотите переоборудовать ДВС под работу с гидрокомпесаторами, то ГБЦ менять не нужно, необходимо на двигатель мод. УМЗ-42167 (с ГБО) заменить/установить следующие детали:
1. 4216.1007098-10 Ось с коромыслами и стойками - 1 шт.;
2. 4216.1007175-30 Штанга толкателя клапана - 8 шт.;
3. Гидрокомпенсатор 356230С ф. EATON - 8 шт.;
4. 42164.1006015 Вал распределительный - 1 шт.
Балаганов
Парни, у меня гидрики? Регулировать так - ВМТ, ослабляешь 1,2,4,6, выбираешь зазор и еще на 360гр, оборот 3,4,7,8. Так??? А если я 55000 прошел и все время регулировал 03, чем чревато? dt-NE5BH7.jpg  dt-VBF3XV.jpg  Как проверить - гидрики или нет?
Ясносолнышко
Гидрики это.
Если ты с гидриками выставил зазор 0. 3 то это казус.. череватый казус..
