Балаганов 689 Опубликовано 25 июля, 2014 (изменено) Ясносолнышко сказал: Если ты с гидриками выставил зазор 0. 3 то это казус.. череватый казус..чем чревато??? 55000 прошел, регулировал часто. Не скажу что треск стоит, но тарахтят. Серега привет!!! Изменено 25 июля, 2014 пользователем Балаганов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Балаганов 689 Опубликовано 25 июля, 2014 Все коромысла, кроме 1,8, можно сдвинуть, проточка должна быть и сам гидрик можно вытащить??? Если гидрики, то я в непонятках, как мне пару раз регулировали на сто??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ясносолнышко 25 Опубликовано 25 июля, 2014 В 25.07.2014 в 18:23, Балаганов сказал: чем чревато??? 55000 прошел, регулировал часто. Не скажу что треск стоит, но тарахтят. Серега привет!!! в начале темы всё есть как регулировать. Да и видео Роман выложил по регулировке. Если ты выставил 0, 3 зазор то тебе нужно отдефектовать коромысла, регулировочные болты и сами гидрики. Не сняв ось коромысел гидрики не все вунутся. Так что дерзай! И это. Я не Сергей. Я топикстартер ибн гоп. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Балаганов 689 Опубликовано 25 июля, 2014 Ясносолнышко сказал: . Если ты выставил 0, 3 зазор то тебе нужно отдефектовать коромысла, регулировочные болты и сами гидрики. Не сняв ось коромысел гидрики не все вунутся. Так что дерзай! И это. Я не Сергей.До этого в теме был Aut96, он Сергей! Гидрики проверить в масле? А как коромысла и болты проверить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ясносолнышко 25 Опубликовано 25 июля, 2014 Гидрокомпенсаторы скорее всего скончалис из за ударных нагрузок. На коромыслах проверь кулачёк давящий на стержень клапана. На болтах проверь углубление под гидрик, там должно быть всё гладко без раковин. Как то так.. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Балаганов 689 Опубликовано 25 июля, 2014 вот на мои похожие Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aut96 127 Опубликовано 25 июля, 2014 Что то я гидриков на фото не увидел:-) , я эти рег. болты выкинул, поставил старого оброзца, под 11 ключ. Саня привет! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Балаганов 689 Опубликовано 25 июля, 2014 (изменено) aut96 сказал: Что то я гидриков на фото не увидел:вот и я ничего не понимаю. Завтра полезу Изменено 25 июля, 2014 пользователем Балаганов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ясносолнышко 25 Опубликовано 25 июля, 2014 В 25.07.2014 в 18:45, aut96 сказал: Что то я гидриков на фото не увидел:-) , я эти рег. болты выкинул, поставил старого оброзца, под 11 ключ. Саня привет! при увеличении фотки у меня то же мнение возникло. Это система без гидриков, с новыми рег.болтами и новыми штангами(нового образца). Я кстате тоже откатился на старого образца.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Балаганов 689 Опубликовано 25 июля, 2014 А никто размер этого гидрика не знает, высоту там, или диаметр? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aut96 127 Опубликовано 25 июля, 2014 Зайди на 1ю стр., там картинки понятные:-) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Балаганов 689 Опубликовано 25 июля, 2014 aut96 сказал: там картинки понятные:смотрел уже. Наверно без гидриков у меня, слишком тонко вверху. С гидриками потолще и болт регулировочный другой. Но для успокоения наверно залезть придется Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spasatel-77 779 Опубликовано 25 июля, 2014 Балаганов, у тебя на клапанной крышке наклеечка с номером не осталась? по ней можно легко определить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Балаганов 689 Опубликовано 25 июля, 2014 spasatel-77 сказал: у тебя на клапанной крышке наклеечка с номером не осталасьнет вроде. По идее по вину определить можно, если газ заводской, 5 или 6 цифра, а у меня нет. Так и наклейкой может быть. spasatel-77,у тебя ведь заводской газ??? Вин на что начинается? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spasatel-77 779 Опубликовано 25 июля, 2014 Балаганов, газ у меня заводской , на клапанной крышке с боку висит огромная наклеечка с каталожным номером дв-ля так если номер через тире заканчивается на 70 то БЕЗ гидриков, на 80 С НИМИ 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Балаганов 689 Опубликовано 25 июля, 2014 про гидрики понял. Балаганов сказал: По идее по вину определить можно, если газ заводской,щас нашел - Х9633025.....это заводской газ spasatel-77 сказал: огромная наклеечка с каталожным номеромбудем искать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spasatel-77 779 Опубликовано 25 июля, 2014 В 25.07.2014 в 19:02, Балаганов сказал: А никто размер этого гидрика не знает, высоту там, или диаметр?только сегодня ТО утром проходил, знал бы что тебе понадобиться информация то померил бы и сфоткал В 25.07.2014 в 19:37, Балаганов сказал: .щас нашел - Х9633025.....это заводской газ точноу меня так же Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Балаганов 689 Опубликовано 25 июля, 2014 spasatel-77 сказал: только сегодня ТО утром проходил,с газом разобрался? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spasatel-77 779 Опубликовано 25 июля, 2014 В 25.07.2014 в 19:40, Балаганов сказал: с газом разобрался?ДА, это вообще отдельная тема: оказалось с завода в блоке предохранителей были перепутана местами два соседних предохранителя на ЭБУ в верхнем ряду на 20 А и 5 А и поэтому при включение газа 5А вышибало.ремонт занял меньше минуты, как я сам на это не обратил внимание не понимаю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Балаганов 689 Опубликовано 25 июля, 2014 spasatel-77 сказал: ак я сам на это не обратил внимание не понимаютак и я с гидриками. На будущее - мож вдруг крышку снимать будешь, сфоткай пожалуйста. Пригодится Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spasatel-77 779 Опубликовано 25 июля, 2014 В 25.07.2014 в 19:15, Балаганов сказал: смотрел уже. Наверно без гидриков у меня, слишком тонко вверху. С гидриками потолще и болт регулировочный другой. Но для успокоения наверно залезть придетсяя точно не вглядывался в нюансы определения по внешнему виду, но мне показалось что у меня форма стаканчика компенсатора куда вставляется болт вообще не позволит туда засунуть щуп-слишком глубокая посадка внутрь В 25.07.2014 в 19:46, Балаганов сказал: так и я с гидриками.определился? :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Балаганов 689 Опубликовано 25 июля, 2014 spasatel-77 сказал: форма стаканчика компенсатора куда вставляется болт вообще не позволит туда засунуть щуп-я щуп между коромыслом и клапаном вставляю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
серега10 30 Опубликовано 27 июля, 2014 вы что не можете определить есть комненсаторы или нет? газель не для вас. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Балаганов 689 Опубликовано 27 июля, 2014 серега10 сказал: вы что не можете определить есть комненсаторы или нет?сам-то что скажешь? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
серега10 30 Опубликовано 30 июля, 2014 у тебя нет гидриков, штанги нового образца. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
