alexgop
Установка гидрокомпенсаторов на УМЗ 4216
Алексей Ф.
Тут наоборот заливают шприцом масло в гидрики и всего на 0,5 оборота затягивают, а не на 1-1,5!
Я правильно понял, что гидрики на прогретом двигателе регулируют?
L2140
  В 26.12.2021 в 11:11, Алексей Ф. сказал:
Тут
этот казахстанский автосервис под дилерской вывеской очень опасный.
лучше не смотреть их шедевры.
zhn36
  В 26.12.2021 в 11:18, L2140 сказал:
почему?
Алексей Ф.
@L2140 надо прогревать двигатель до 80С перед регулировкой, или как обычно на холодном регулируют клапана, так и гидрики?
L2140
  В 26.12.2021 в 11:24, zhn36 сказал:
почему?
из того что я видел ранее, они не читали ни одной книги , соответственно не соблюдают технологию ремонта. ДВС собирают без ресурса в тч при КР. Возвраты гарантийных машин с повторяющимися по их вине проявлениями неисправностей для них норма.
  В 26.12.2021 в 11:26, Алексей Ф. сказал:
тут дело в том, что гидрокомпенсатор должен быть заполнен маслом и поддерживать свою заполненость при работе.  Для этого ДВС должен быть прогрет и поработать некоторое время. Соответственно, проверка регулировки гидрокомпенсаторов производится после этой процедуры т.е. после остановки горячего ДВС. Заполненный штатным образом гидрокомпенсатор может регулироваться и на холодную.  Зазора в приводе нет. Сотые миллиметра ловить не надо. Регулируется с контролем оборотов/шага резьбы в мм.
  • Спасибо 1
Кирилл
Вот снял я клапанную крышку, сжатые до предела гидрокомпенсаторы легко отличить от разжатых? Чтобы все выровнять что лучше сделать? Распустить все и дать мотору потарахтеть чтоб маслом гидрики все наполнились, а потом поджимать 1,5 оборота?
Базилио
  В 26.12.2021 в 14:22, Кирилл сказал:
Они не все сжатые,а только те которым положено.Вот они-то от руки не крутятся.Не надо ничего распускать.Если до этого проблемы с ними не было(стука) то все как всегда.Лично я делаю на 0.5 оборота.
Кирилл
Не зажатые когда клапан открыт, а когда гидрик выбрал весь свой ход и уже не может сжиматься ещё чтобы глапан садился без зазора на седло.
Алексей Ф.
Я пока понял так, либо на прогретом авто, либо на немного остывшем, подводишь метку на шкиву и ослабляешь две штанги в первом или четвертом цилиндре, на какой попадешь. Можно для верности выкрутить свечу в первом цилиндре.
Затягиваешь винт регулировки до плотного касания с компенсатором и потом ещё доворачиваешь на впуске полтора оборота, а на выпуске один. Контришь и так же регулируешь ещё два клапана во втором и третьем цилиндрах, которые закрыты , то есть 1,2,4,6. Потом проворачиваешь на оборот коленвал до метки и оставшиеся 4 клапана так же регулируешь. Некоторые советуют 0,5 оборота затягивать, типа так постукивать будут, но не зажмет клапана.
После регулировки клапана гидрик будет давить на клапан, но через минуту пружина клапана его обратно сдавит))
Базилио
  В 26.12.2021 в 14:53, Кирилл сказал:
Про то и разговор.Поэтому и 0.5...:)
L2140
сжатый до предела это без масла - да легко в таком случае.
Кирилл
А разжимается гидрокомпенсатор сам, пружинкой внутри?
L2140
  В 26.12.2021 в 18:12, Кирилл сказал:
