газель2005 2 674 Опубликовано 30 июля, 2014 Балаганов, Циферки последние какие на наклейке крышки клапанной? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 30 июля, 2014 В 27.07.2014 в 19:28, Балаганов сказал: сам-то что скажешь?Вы масло не разу не доливали в мотор?При снятии крышки,видны штанги первого цилиндра,там визуально видно какие штанги стоят. :blink:А ещё есть на крышке наклейка мотора,последние цифры говорят какой мотор.70 это без гидриков,80 это с гидриками.У меня написано примерно так.4216-здесь куча цифр.потом-70.У меня без гидриков. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ser-007 1 182 Опубликовано 30 июля, 2014 Что тут определять то?!...визуально сильно отличаются!...вернитесь на первую страницу всё хорошо видно! https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/37128-ustanovka-gidrokompensatorov-na-umz-4216/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
danger86 3 Опубликовано 24 сентября, 2014 Нигде нет нормальной информации: нужно ли и как регулировать зазор в системе с заводскими гидрокомпенсаторами? На одной из машин с новья стоят гидрики, пробег уже 84000. В зазоры даже не заглядывал. Мотор работает уже плоховато. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spasatel-77 779 Опубликовано 24 сентября, 2014 danger86 сказал: НУЖНО ЛИ регулировать зазор в системе с заводскими гидрокомпенсаторами? нет, в процессе эксплуатации не нужно, зазор выставляется только после какого ремонта д-ля со снятие оси коромысел(допустим замена прокладки ГБЦ , протяжка и тд.) danger86 сказал: КАК регулировать зазор в системе с заводскими гидрокомпенсаторами вот тут : пост 194 https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/21576-voprosy-po-dvigateliu-umz-4216/page-10 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кчоровский 0 Опубликовано 21 октября, 2014 Доброго вечера!У меня ситуация такая, купил и установил распредвал, комплект гидрокомпенсаторов "Прогресс" и их пружины на свой мотор 402 с сотой поршневой, собственно из-за нее и покупал их распредвал. Масло залил Кастрол Магнатек полусинтетика 10w40. Отрегулировал по инструкции до касания плюс оборот. Сделал дополнительный подвод масла в "голову". Убедился что в коромысла масло поступает дунув в регулировочные болты. Завелась и работала хорошо, вот только проехав 20 км. началось хлопанье клапанов, как тогда, когда зазор большой. Когда машинка холодная - это тише, а когда прогретая - сильно ощущается. Давление масла в норме, Мотор на обкатке 500 км., 1 и второй цилиндр работают тихо, стуки исходят от 3 и 4. от какого из них сказать трудно. Штанги пробовал менять местами, и гидрики тоже. не помогло...Вот не пойму от чего такое может быть, подскажите пожалуйста! А то у нас мотористов нет толковых. Те, которые есть говорят "мы только 406 занимаемся, с 402 и не подходи"... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кчоровский 0 Опубликовано 23 октября, 2014 Ставил новые гидрики на третий цилиндр-стУчать перестали,но не на долго..через 10 мин.работы снова появился стук. Поставил родные штанги с родными регулировочными винтами,отрегулировал как обычно. Стук все тоже..единственное-на холостых тише..по двигателю вибрация при работе,на холостых подколбашивает...Может быть виновник-установленный прогрессовский распредвал который сильно открывает клапан и тот потом хлопает сильно? Ктонибудь пробовал такой распредвал ставить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 996 Опубликовано 23 октября, 2014 (изменено) Возможно стук не от грм. Чтоб исключить стук клапанов сделай следущее. Установи штанги с обычными рег.болтами, на все клапана. Установи минимальный зазор 0, 25мм. Заведи мотор. Дай хорошей нагрузки мотору. Если стуков после этого не будет то виной твоего стука являются голодные и слабые гидрокомпенсаторы.. Если стук будет присутствовать то это не клапана стучат! И это... змз 402 с соткой поршня это змз410! Изменено 23 октября, 2014 пользователем гаечный ключ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mortis 21 Опубликовано 25 октября, 2014 (изменено) КчоровскийМаслоподводящие каналы с кольцевыми проточками внутри втулок везде сообщаются? Изменено 25 октября, 2014 пользователем Mortis Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gavr69 0 Опубликовано 11 ноября, 2014 были установленны на 402 мотор и сняты пружины, машина проехала порядка 30 тыс и никаких проблем небыло. Пакупал только комплект толкателей и винтами, ось коромысел сам дорабатывал болгаркой. масло BP 10W40 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Фигаро 17 Опубликовано 29 декабря, 2014 весной купил новый фермер...полез регулировать клапана а тааам))компенсаторы..сейчас пробег примерно сотка...по моему один стал стучать...стук то есть то нет...в целом ощущение от ноу хау хорошее...мотор с ними работает тихо...теперь встал вопрос менять все сразу или только стучащий...и какой марки они идут с завода...в магазине предлагают ино(германия)240 - 1шт., кено(китай)277-1шт.где то прочитал что ставят гидрокомпенсаторы фирмы Eaton (США)...короче чо искать где покупать???кто знает... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 674 Опубликовано 29 декабря, 2014 Фигаро, они один в один идут и для змз 514,поэтому и другие производители. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Runik 2 Опубликовано 14 марта, 2015 Ляха-муха, сегодня регулировал клапана, еще удивлялся, почему нет зазоров. Оказалось - гидрокомпенсаторы стоят... Цокот появился, естественно. Настроил все обратно. Целый день провел, потренировалсЯ, называется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
_fox 24 Опубликовано 17 марта, 2015 В 29.12.2014 в 11:27, Фигаро сказал: весной купил новый фермер...полез регулировать клапана а тааам))компенсаторы..сейчас пробег примерно сотка...по моему один стал стучать...стук то есть то нет...в целом ощущение от ноу хау хорошее...мотор с ними работает тихо...теперь встал вопрос менять все сразу или только стучащий...и какой марки они идут с завода...в магазине предлагают ино(германия)240 - 1шт., кено(китай)277-1шт.где то прочитал что ставят гидрокомпенсаторы фирмы Eaton (США)...короче чо искать где покупать???кто знает...ина идут в оригинале на ауди... для наших хз че лучше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Калян92 10 Опубликовано 18 марта, 2015 раньше шли. сейчас INA уже не те.лучше взять кольбеншмидт, в разы качество лучше. да и вообще выкидывать пружину клапана бред полный, клапан будет висеть на высоких оборотах, в гору будет ощущаться тупость мотора. а гидрики на обычный вал бред еще больший, т.к. вал под мех.толкатели имеет набег кулачка после тыльной части, около 5 соток. т.е. получится что клапан чуть приоткроется буквально на доли мм, но продувка не произойдет, т.к. клапан еще недостаточно открыт, а вот фазы ГРМ сместятся. под ГК нужен другой вал, с другим профилем кулачка. взять к примеру вазы, там есть вал 21213 и 21214. так вот первый под мех. толкатели, а второй под ГК, фазы, подъем одинаковые. конструкторы УМЗ еще похоже не поняли что делают или просто не желают понимать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 253 Опубликовано 18 марта, 2015 В 18.03.2015 в 16:43, Калян92 сказал: раньше шли. сейчас INA уже не те.лучше взять кольбеншмидт, в разы качество лучше. да и вообще выкидывать пружину клапана бред полный, клапан будет висеть на высоких оборотах, в гору будет ощущаться тупость мотора. а гидрики на обычный вал бред еще больший, т.к. вал под мех.толкатели имеет набег кулачка после тыльной части, около 5 соток. т.е. получится что клапан чуть приоткроется буквально на доли мм, но продувка не произойдет, т.к. клапан еще недостаточно открыт, а вот фазы ГРМ сместятся. под ГК нужен другой вал, с другим профилем кулачка. взять к примеру вазы, там есть вал 21213 и 21214. так вот первый под мех. толкатели, а второй под ГК, фазы, подъем одинаковые. конструкторы УМЗ еще похоже не поняли что делают или просто не желают понимать а ты в курсе что под гидрики вал другой стоит уже , Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 996 Опубликовано 18 марта, 2015 В 18.03.2015 в 16:43, Калян92 сказал: да и вообще выкидывать пружину клапана бред полный, клапан будет висеть на высоких оборотах, в гору будет ощущаться тупость мотора. не бред вовсе если мотор больше 3500 не крутить. Тяга не коем образом не пострадает, пострадает только мощьность, да и то только на максимальных оборотах, на малых и средних(до 3500об)мощность та же будет. В 18.03.2015 в 16:43, Калян92 сказал: а гидрики на обычный вал бред еще больший, т.к. вал под мех.толкатели имеет набег кулачка после тыльной части, около 5 соток. т.е. получится что клапан чуть приоткроется буквально на доли мм, но продувка не произойдет, т.к. клапан еще недостаточно открыт, а вот фазы ГРМ сместятся. под ГК нужен другой вал, с другим профилем кулачка. взять к примеру вазы, там есть вал 21213 и 21214. так вот первый под мех. толкатели, а второй под ГК, фазы, подъем одинаковые. конструкторы УМЗ еще похоже не поняли что делают или просто не желают понимать вопрос про профиль кулачка для гидриков спорный, хотя для меня он вообще закрыт. Изменение профиля начала кулочка на сколько то соток ни к чему не приведёт! Поскольку все невелируется скоростью вращения вала Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Калян92 10 Опубликовано 18 марта, 2015 мамонт 74, стоит, если с завода все и то не факт(не на каждом моторе может, т.к. каждый умз можно сказать индивидуален). а вот ставят же на обычные моторы которые работали раньше с мех.толкателями... а по поводу фаз грм. ну вам то может и без разницы, но вот мотору нет. мда. жесткость стоковых пружин и так не очень подобрана для таких клапанов, так еще и внутреннюю выкинуть советуют. атас полнейший Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 996 Опубликовано 18 марта, 2015 В 18.03.2015 в 20:04, Калян92 сказал: мамонт 74, стоит, если с завода все и то не факт(не на каждом моторе может, т.к. каждый умз можно сказать индивидуален). а вот ставят же на обычные моторы которые работали раньше с мех.толкателями... а по поводу фаз грм. ну вам то может и без разницы, но вот мотору нет. мда. жесткость стоковых пружин и так не очень подобрана для таких клапанов, так еще и внутреннюю выкинуть советуют. атас полнейший как ты думаешь зачем на умз стали две пружины ставить? Всегда одна стояла, лет 15 назад стали две ставить. Раскажи зачем? И какого перепугу ты фазы приплёл? Профиль кулачка и фазы -вещи разные. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Калян92 10 Опубликовано 19 марта, 2015 гаечный ключ, с такого что жесткость пружины должна быть с запасом чтобы клапан успевал плотно сесть в седло. во-вторых 2 пружины исключают резонансного эффекта. а с такой что при профиле кулачка под мех.толкатель, но с установленными ГК фазы изменяются. хотите полностью вникнуть в суть проблемы посмотрите Евгения Травникова, у него очень подробно рассказано о механизме ГРМ и о профиле кулачка в том числе. не думаю что ВСЕ инженеры МИРА глупее инженеров УМЗ, т.к. на всех без исключения моторах именно так и сделано. у иномарок есть моторы которые полностью во всем идентичные, только на одних ГК стоят, а на других шайбы, так вот под шайбы распредвал с другим профилем кулачка, чтобы кулачек плавно набегал на шайбу\толкатель ,а не ударом лупил по ней. этого не требуется ГК, т.к. он постоянно прижат к кулачку независимо от положения кулачка и ударных нагрузок по нему нет 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 996 Опубликовано 22 марта, 2015 Калян92,ну что сказать.. на вопрос ты не ответил. Видно что ты пытаешся понять суть процесса. Именно пытаешся, поскольку ты его ещё не понял полностью. так что всё ещё впереди у тебя. А посылать меня к Евгению Травникову не совсем корректно. Я с ним давольно плотно общяюсь, и уже давно. Некоторые его вещи выкладывал тут на форуме, с его согласия. По поводу 2 пружин на умз.. ставить их стали после установки чугунных распредвалов вместо стальных. И поставили вторую пружину толька для надёжности, страховки риска поломки одной пружины. Зависать клапана на этом моторе начинают после 4000 т.оборотов, а это обороты на которые практически100% пользователей просто напросто не выходят! Его максимум до 3500 крутят, а на таких оборотах вторая пружина не нужна. Уловил? Если нет то сожалею. По поводу того что профиль кулочка меняет фазы-Евгений такого сказать не мог! Просто кто то глядит в книгу а видит фигу. Изменением профиля кулочка можно добится изменения в цыкле работы клапана и его высоте открытия. Что такое высота открытия я думаю ты понимаешь, а что такое цыкл работы клапана объяснять не буду. Потому что не вижу смысла. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Калян92 10 Опубликовано 22 марта, 2015 мда... конечно только для надежности, что ж думай так как хочешь. а то есть профиль кулачка на фазы ГРМ не влияет?! ахахах. т.е. профилем кулачка мы можем изменить только подъем клапана? а фазы ГРМ от кулачка не зависят, так? так вот сходи тогда к Евгению и пересмотри все видео о ГРМ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 996 Опубликовано 22 марта, 2015 В 22.03.2015 в 15:09, Калян92 сказал: мда... конечно только для надежности, что ж думай так как хочешь. а то есть профиль кулачка на фазы ГРМ не влияет?! ахахах. т.е. профилем кулачка мы можем изменить только подъем клапана? а фазы ГРМ от кулачка не зависят, так? так вот сходи тогда к Евгению и пересмотри все видео о ГРМ.как вижу для тебя Евгений Травников является последней инстанцией в деле моторов. поверь мне что он смеётся над тобой.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сайгак007 0 Опубликовано 3 апреля, 2015 В 29.02.2012 в 06:37, alexgop сказал: Получил в виде теста установочный комплект штанг с гидрокомпенсаторами и осью коромысел от компании Прогресс.(Здесь фото установочного комплекта и фото штанги с гидрокомпенсатором и осью коромысел)На верхнем конце штанги установлен стакан под гидрокомпенсатор ( фото стакана гидрокомпенсатора). В стакан устанавливается гидрокомпенсатор INA. Головка компенсатора упирается в регулировочный болт коромысла.(фото штанги гидрокомпенсатора и рег.болта). Немного про гидрокомпенсатор INA. Рабочий ход головки этого гидрокомпенсатора составляет 2.8 мм. В установочном комплекте он уже заряжен маслом и находится в максимально возможном положении. Информация по подобным гидрокомпенсаторам и их принципах работы можно почерпнуть тут- http://www.raspredval.ru/product/dc21213.phtml . Кроме ВАЗа классики этот компенсатор устанавливается на дизель ЗМЗ 514. Можно долго и упорно спорить над преимуществами гидрокомпенсаторов или ручной регулировки клапанов, о неприменимости гидрокомпенсатора на распредвалу чей профиль кулачка выполнен для выбора теплового зазора, об установке пружин с меньшим преднатягом на клапана для гидрокомпенсатора. Но пока не будем, а рассмотрим простой пример установки этого комплекта на мотор умз 4216 с пробегом 300000 т.км . Первым делом я собрал ось коромысел.. Я не стал использовать стойки и коромысла с этого мотора поскольку пробег большой и возможны потери масла из-за износа.Поэтому штанги и стойки установил с практически новой оси коромысел, которая ждала свой очереди для установки.(фото собранной оси коромысел). Прежде, чем снять старую ось коромысел с мотора ,выставил первый цилиндр в вмт в такте сжатия, чтобы потом при установке новой оси не искать вмт .( фото вмт первого цилиндра перед снятием оси). Установил штанги с гидрокомпенсаторами. (2фотки установки штанг с гидрокомпенсаторами 1 и 2) Установил новую ось и выкрутил до упора вверх регулировочные болты и затянул её. Выкрутить их лучше для того, чтобы при затягивании оси не просадились гидрокомпенсаторы, несмотря на то, что в инструкции по установке этого почему то нет!!! (фото вкрученых рег. болтов). Выставил зазор на клапанах первого цилиндра, как написано в инструкции- выбрал зазор до нуля и ещё затянул регулировочный болт на 1 оборот и законтрогаил., потом полоборота и второй цилиндр так же, полоборота 4 цилиндр, полоборота 3 цилиндр. Выкрутил свечи и прокрутил в несколько приемов мотор стартером, чтобы наполнить ось маслом. Всё собрал.. Завёл с пол оборота.. Намёк на стук ГРМ абсолютно нулевой.. Мотор шепчет. После прогрева мотора в течении получаса дал на холостом ходу полный дроссель на несколько секунд- от клапанов тихо.. На ходу потери тяги не обнаружил, крутил до 3500. Установка произведена 3 часа назад.Пока всё.. Подробности эксплуатации последуют.Небольшое уточнение по регулировке, немного недопонял...; 1штанга1 цилиндр- 360*, 2штанга1 цилиндр-180*, 1шт. 2 цил.- 360*, 2шт. 2цил. - 180*, все остальные по 180* . Правильно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 996 Опубликовано 4 апреля, 2015 В 03.04.2015 в 13:54, сайгак007 сказал: Небольшое уточнение по регулировке, немного недопонял...; 1штанга1 цилиндр- 360*, 2штанга1 цилиндр-180*, 1шт. 2 цил.- 360*, 2шт. 2цил. - 180*, все остальные по 180* . Правильно?нет. ВМТ первого цилиндра в такте сжатия 1и2 клапаны., 180°-3и4клапаны., 180°-7и8 клапаны., 180°-5и6 клапаны. Тоесть точно так же как при стандартной регулировке клапанов. Только есть проблема. Если ослабишь рег.болты на штангаах, как написано мной в первом сообщении темы, то такта сжатия не будет при вращении коленвала. Клапана закрыты все будут. если в теме то поёмёшь.. если нет то в сервис.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
