ВаЛеРа42rus
Регулировка рулевого редуктораZAF
ВаЛеРа42rus
Достал стук в рулевой колонке. Сегодня всё снял , и действительно в крайнем левом либо в крайнем правом положении есть люфт - 5мм ,
Вся работа заняла 2 часа с перекурами, люфта нет , стука нет , главное не переусердствовать, не более 3-4 мм повернуть шайбу( по часовой стрелке), ну и на снятом проверить ход сошки что бы не подклинивала. Заодно и масло в гидраче заменил.
Шайба экцентрик!
Изменено пользователем ВаЛеРа42rus
sharky5
Шайба экцентрик!
А шайба только с одной стороны? Под сошкой нет?
ВаЛеРа42rus
Со стороны сошки не трогал ничего.
sharky5
Просто я такой не разбирал, но если проводить аналогию с нашим, то там должно стоять два кольца-эксцентрика с обоих сторон. И подводить нужно оба кольца одновременно, иначе вал встанет с перекосом...
ВаЛеРа42rus
Может но стук пропал.
SA.DIESEL
придет другая беда под названием (течь) так как в твоем случае при повороте одного кольца вал станет на перекос.
ВаЛеРа42rus
Завтра всё сниму ещё раз проверю.
Грач001
Ну как гур ходит отпишись а то тоже люфт достал.
andrey83
тоже появился люфт руля,пробег 2800,но почему то когда машина проедется до полного прогрева,на холодную люфта нет. смотрел на редуктор через капот ,никаких регулировочных гаек или болтов не обнаружил. регулируется ли данный редуктор,если да то как?
