Splav61
Замена Масленного насоса!Давление масло в 406 не проблема
Splav61
Всем привет !!Хотел поделиться радостью!решил проблемы с давлением масла путем замены масленного насоса на новый доработаный!У меня у самого была вечная проблема с маслом при горячем движке на 4000 оборотов выдавал 1,2 отмасферу на холостых просто горела !!Думал трещина где!!Дружбан работал в механике и они все новые насосы дорабатывали.купил новый насос он его перебрал обработал... Поставил,давление прекрасное при прогретом движке на холостых 2.5 держит.Я щитаю что это того стоит!!!
Отдал за насос 1700 и плюс 500р другану за помощь!!!
Vic123
  Splav61 сказал:
Мы за тебя очень рады (возьму на себя смелость ответить за многих)! А теперь без эмоций и поподробнее о сути переделок, может кому будет полезно.
Василий 299
а зимой после ночной стоянки ,сальники у тебя не выпрыгнут ?
Splav61
Суть в притирки до идеальной поверхности спец пастой частей масленного насоса .и какой то маневр с редукционым клапоном!
на счет сальников!Давление не привышает 6 атмосфер на холодном моторе пробовал было - 10!конечно ума хватило не расерать до 8 тысяч!!!!! но при 5.5 тыс давление в пределах 6 атм!
Изменено пользователем Splav61
Василий 299
  Splav61 сказал:
не счет сальников!Давление не привышает 6 атмосфер на холодном моторе пробовал было - 10!конечно ума хватило не расерать до 8 тысяч!!!!! но при 5.5 тыс давление в пределах 6 атм!
Ты бы разобрался бы сначала почему у тебя такое давление масла низкое , может у тебя вкладышам хана , ты давление накрутил , будет похолоднее у тебя масло со всех щелей где нибудь на трассе погонит и покажет тебе тогда двигло братскуюю руку ...
Splav61
машина прошла 202 тысячи на 195 кап ремонт!!насос старый оставили.Вот и результат!Я честно говоря не пойму почему же сальники выдавливаются зимой.при нормальном давлении !!или я гдето упоминул что давление 8 ат на холодную стало!!!!
Василий 299
  Splav61 сказал:
Значит тебе хорошо сделали капиталку раз давления масла не было , а маслонасосы ходят по 500 тыков и ничего им не бывает , т.к. он шестеренчатого типа , и если ты в двигло песок не сыпал ничего с ним не случается .
Splav61
Капиталку делал сам!Руки есть!На счет того что насосы ходят по 500тыс.это конечно правда!но если ты купишь новый насос!и просто разберешь его то увидишь качество!!!!Притирка не обходима! плоскость не шлифована!!масло через щели уходит!по сторанам !
dimk_85
  Splav61 сказал:
это точно!!! шестеренки все в ракавинах и плоскости хреновые...тоже отдавал шлифовать
rusgg
еще и по оси ходят шестерни на новом насосе
давление масла нигде не касается сальников ,глупое утверждение,если только задний сальник струя из под вкладыша пробьет сальник под давлением больше 20 кг примерно
Изменено пользователем rusgg
Crady
  Splav61 сказал:
не соответствие мала температурным режимам,заклинивший редукционный клапан.вот 2 основных причины.
rusgg
  Crady сказал:
это все может надуть фильтр или прокладки выдавить (например под крышкой гидронатяж),а сальники давит из за неправильной работы системы вентиляции картер газов
или я не прав?
Crady
  rusgg сказал:
или я не прав?
и это то же играет роль.особенно на карбовых машинках,у любителей вывести шланг от спуна под машину просто.по весне и осени часто там давит.днём попала водичка и грязь на шланг,ночью замёрзла и закупорила.а утром при заводке-СЮРПРИЗ!!!!!! :D но такое чаще на изношенных движках встречается.у тех кому лень машиной заняться.
rusgg
  Crady сказал:
в мороз может и на ходу прихватить сапун ,закрывать радиатор надо
лень конечно ,особенно если он работает :)
Crady
  rusgg сказал:
ну лень резинку на капот одет что ли?у меня на Е3 и то не прихватывало,и конденсата нет всю зиму.
rusgg
  Crady сказал:
нее ,лень мотор трогать мне
еще вентилятор играет большую роль ,если постоянно дует ,охлаждает некоторые участки мотора и там образуется конденцат который поднимает влажность выхлопа сапуна
это и способствует замерзанию сапуна,сам не раз чистил этот шланг от снега и льда
Dimas061
  В 03.04.2012 в 19:27, Василий 299 сказал:
Хоть и давнее дело, но всё же спрошу: а какие же это сальники от нормального давления выдавит? Не пойму автора поста, где же это у нас в движке сальники под давлением)) Другое дело если в мороз после запуска до дури двиг раскрутить, да так, что редукционный точно не справиться перепускать, тогда и привод насоса может накрыться.
Splav61
Да все нормально с Сальниками  будет.Я уже 2 год езжу не каких проблем .
Gazecus59
просто чушь "несешь"дружище,из личного опыта:на 402-м,редук-к заклинил:по-морозцу с фильтра масляк "вылетал"как сдрассссьте,привод-то живой,насосу кердык,,,,умные люди "подложили"шайбы"??????!!!!!!!!
просто "колхоз"(((((((((можно было по-колхозить,смысла нет,цена вопроса 700 рубэлов
Splav61
  В 01.08.2013 в 15:20, Gazecus59 сказал:
Не понятно про што ты имеешь виду и причем тут 402???
Gazecus59
  В 01.08.2013 в 17:02, Splav61 сказал:
так-для 406-давление вообще ЖИЗНЬ,ремонт на много дороже...гбц в 3 раза дороже,ремонт даже своими руками-за несколько часов не сделаешь как в "сервисе".суть-то не меняется..
Dimas061
  В 01.08.2013 в 13:36, Splav61 сказал:
Да я просто насчёт поста с бредом типа "сальники выпрыгнут" не смог не отреагировать. Я себе после пробега 304тыс.км при замене мотора свой же старый и оставил, т.к. новый купленный с громыхающими шестернями вдоль осей отнёс назад в автозапчасти. Не жалею, старый давит хорошо :)
Изменено пользователем Dimas061
