SeVeR-86 0 Опубликовано 31 мая, 2013 Народ, выручайте! Контакты чистил, новый датчик поставил. Изменений нет! Завожу, прогреваю, стрелка температуры начинает шевелится только когда термостат открывает циркуляцию по большому кругу и то показывает меньше чем есть, начинает кипеть. Но, если заглушить авто а потом заново завести то температурный датчик работать и показывать начинает правильно, ошибок никаких не выскакивает. :( В Принципе приловчился, завожу, чуть погрею потом глушу и заново завожу и все ОК. но ведь это не дело... с авто запуска например опасно заводить, а на улице блин - 2. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SeVeR-86 0 Опубликовано 4 июня, 2013 В общем умные люди сказали что глючит приборная панель... Есть у кого-нибудь мнения на этот счёт? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 4 июня, 2013 может воздух в системе?попробуй оставить машину на ночь без крышки расширительного бачка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SeVeR-86 0 Опубликовано 4 июня, 2013 Какая связь между воздухом в системе и таким глюком температурной стрелки, как я описал выше? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 4 июня, 2013 Воздух в системе не дает нормально циркуль тосолу Попробуй потом напиши че получилось Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SeVeR-86 0 Опубликовано 6 июня, 2013 Попробуй потом напиши че получилосьНичего не получилось. в смысле как стрелка температурная глючила так и глючит. Панель однако выёживается, наверное... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
German-87 0 Опубликовано 15 июня, 2013 я с глюками ездил 2недели,стрелка при двежении сама опускалась,обороты поднимались,сегодня решил посмотреть этот датчик,вытащил фишку,подул,пошевелил,теперь вообще не заводится,чек не горит,а БК показывает ошибка датчик ТОЖ высокий уровень сигнала,снял клемму до завтра незнаю как будет.Машина на гарантии хотел ехать,теперь придется тащить.У кого нибудь такое было? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
angel306 0 Опубликовано 22 июня, 2013 (изменено) Те же самые проблемы на Соболь 4х4 ГАЗ-27527 2011г.в. двигатель 4216 неправильное показание датчика температуры, снижение стрелки температуры до нуля, плавающие обороты, включение лампочки ошибки двигателя. Кто будет так долго ездить появятся дополнительные проблемы. У кого такая проблема рекомендую сразу снять клемму с датчика температуры (вентилятор будет вращаться постоянно), иначе перегреете двигатель!!! Температура на приборной панели показывает не верную, ей не верьте.По проблеме звонил к официальным дилерам, сказали 80% от контакта, либо датчик, либо проводка и добавили после всех действий диагностика (сброс ошибок).Проверил ошибки, обрыв цепи датчика температуры. Сбросил ошибку, температура показывает реальной и снова глюк датчика (ошибка обрыва). Про контакты не верю.Решил сменить датчик. Когда покупал в магазине разговорился со случайным покупателем, сказал что у друга была такая же проблема, итог перегрел движок, шлифовал головку. В одном магазине на датчике выбита маркировка на латуни 234.3828 за 190р немного погнута клемма интуитивно не взял. В другом магазине датчик другой больше походит на тот который стоял, маркировка только на пластмассе 421.3828 на латуни штампик Л19 за 160р его и взял.При смене датчика тосол не сливал (заткнул отверстие пальцем), герметик не ставил.Главное!!! после смены датчика сбросить ошибки, возможно поможет снятие клемм аккумулятора, иначе будет работать неправильно.Итог сменил датчик температуры 421.3828, сбросил ошибки всё заработало, проверим на долго ли :-). Всем Удачи. Изменено 22 июня, 2013 пользователем angel306 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
angel306 0 Опубликовано 22 июня, 2013 (изменено) До сих пор сильно возмущен, что из-за какого то датчика запарывают движки. Вот вам и отечественное производство. Где отзыв автомобилей производителем и замена по гарантии браковых деталей??? Изменено 22 июня, 2013 пользователем angel306 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ded 883 Опубликовано 22 июня, 2013 До сих пор сильно возмущен, что из-за какого то датчика запарывают движки. Вот вам и отечественное производство. Где отзыв автомобилей производителем и замена по гарантии браковых деталей???это не ДТОЖ виноваты (отчасти), а сама программа ЭБУ. В последней версии М10.3 все исправлено. Глюков больше по ДТОЖ нет, за исключением самих датчиков. В программе стоял очень малый временной интервал прогрева. Если в двигателе отсутсвовал термостат, или, при большом минусе на улице включались отопители на максимум, то прогрев двигателя не укладывался вэтот временной интервал, и показания ДТОЖ оставались на той темпаратуре которая была. Выдавалась ошибка по ДТОЖ, но лампочка чек-инже не загоралась при этом, и показания оставались заниженными по отношению к реальной тепературе. Как то так. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
angel306 0 Опубликовано 22 июня, 2013 Я тоже по началу грешил на ЭБУ, по тому как многие форумчане меняли датчики и проблема не решалась, и у многих проблема пропадала после посещения официалов. И как я понял им сбрасывали ошибки и с новым датчиком становилось всё ок. У меня МИКАС 10.3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Exl 7 Опубликовано 16 августа, 2013 Те же самые проблемы на Соболь 4х4 ГАЗ-27527 2011г.в. двигатель 4216 неправильное показание датчика температуры, снижение стрелки температуры до нуля, плавающие обороты, включение лампочки ошибки двигателя. Кто будет так долго ездить появятся дополнительные проблемы. У кого такая проблема рекомендую сразу снять клемму с датчика температуры (вентилятор будет вращаться постоянно), иначе перегреете двигатель!!!Ха! а про перегрев,в моём случае не неувязочка......Многие знают , когда стрелка на красном,то крышку расширительного бачка открывать нельзя....однако при открытии крышки ни какого кипения не обнаружил...при этом движок работает ,стрелка в пол на красном.ездил с бортовиком,температура - то 126 и тутже падает до 81градуса,и так в течении одной минуты два,три раза...моментальное поднятие и падение почти 50 градусов.сами понимаете бред,поэтому и решился открыть крышку...а там штиль..проблема появилась 5 дней назад,и самое поразительное .день есть день нет...попробую тоже с замены датчика начать и сброса ошибки..всем Удачи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergofan76 0 Опубликовано 28 августа, 2013 Ничего не получилось. в смысле как стрелка температурная глючила так и глючит. Панель однако выёживается, наверное...фото скинь термостата и датчика Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SeVeR-86 0 Опубликовано 1 сентября, 2013 фото скинь термостата и датчикаСмысл? Спецы говорят приборку надо менять или так и ездить. датчик работает нормально, вентилятор срабатывает тоже вовремя а вот стрелка на приборке глючит. Приловчился уже, завожу, прогреваю, потом глушу и завожу опять, и стрелка начинает показывать верно.Один раз правда откудо-то довануло антифриз, хз откуда. весь движок и подкапотное пространство было в антифризе, долил два литра. Теперь крышку на бачке не плотно закрываю, чтоб не создавалось сильное давление Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sergei002 0 Опубликовано 2 сентября, 2013 Была у меня эта проблема с температурой (не показывала пока не перезапустишь) на новой машине,когда проходил то 0(2000т.) сказал официалам,заменили приборную панель на новую,все ОК. пробег 13000т.к. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SeVeR-86 0 Опубликовано 11 сентября, 2013 (изменено) сказал официалам,заменили приборную панель на новую,все ОК. пробег 13000т.к. Прям как в сказке по щучьему велению-моему хотению.... Чтоб от официалов чего-то добиться надо потратить кучу времени и нервов, здоровье зачастую бывает дороже чем глючная приборка. Изменено 11 сентября, 2013 пользователем SeVeR-86 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 11 сентября, 2013 извините не по уазикам,глюк датчика однозначно,темп плавала...32-99 град :blink: :blink: ,пол дня(((тачка ревела пол-дня :D :D пока на датчик не полил WD,сняло все как рукой)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ADM227 20 Опубликовано 11 сентября, 2013 извините не по уазикам,глюк датчика однозначно,темп плавала...32-99 град :blink: :blink: ,пол дня(((тачка ревела пол-дня :D :D пока на датчик не полил WD,сняло все как рукой))))а что даст если полить WD-шкой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 11 сентября, 2013 а что даст если полить WD-шкойСтабильный контакт на фишку проводов.Мне так же помогло,хотя уже купил новый датчик,и собирался уже его менять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 12 сентября, 2013 а что даст если полить WD-шкойя ничего не стал менять,работает как своло...,просто видимо глюк(((( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ser-007 1 182 Опубликовано 22 октября, 2013 Ошибка 113 Высокий уровень сигнала в цепи датчика температуры воздуха на впуске. Датчик температуры на замену? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр48 0 Опубликовано 22 октября, 2013 Ребят у меня тоже такая проблема газель фермер, поменял датчик один потом второй, не чего не дало, ездил три месяца снял штекер, загубил две муфты вентилятора, поехал на диагностику, показало замыкание на массу провода датчика, нашёл и всё пропало Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
томич123 36 Опубликовано 22 октября, 2013 Ошибка 113 Высокий уровень сигнала в цепи датчика температуры воздуха на впуске. Датчик температуры на замену?этот датчик температуры стоит в ДАДе,отдельно не поменяешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ser-007 1 182 Опубликовано 22 октября, 2013 этот датчик температуры стоит в ДАДе,отдельно не поменяешь.цену не знаешь его? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 23 октября, 2013 ап Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
