t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 10 апреля, 2017 Так не кто и не поможет, как сбросить ошибки, если даже чек енжин не горит?Так зажимаешь кнопочку на панели и включаешь зажигание и отпускаешь.Чек никак с глюками приборки не связан. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Степа 83 Опубликовано 10 апреля, 2017 Так все ж это глюк панели? А то что она при прогреве плавает от 40℃ до 80℃, это куда лезть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 10 апреля, 2017 В электрику :rolleyes:,а вот когда датчик зашкаливает,помогает сброс приборки.А что ни разу не делал сброс? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Степа 83 Опубликовано 10 апреля, 2017 В электрику :rolleyes:,а вот когда датчик зашкаливает,помогает сброс приборки.А что ни разу не делал сброс?Нет, не разу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Iliya914 0 Опубликовано 3 мая, 2018 Доброго времени суток!У меня на 4216 похожая проблема. Но с той разницей, что температура на приборке зашкаливает, и даже лампа загорается, а по факту все нормально. Доброго времени суток! У меня на 4216 похожая проблема. Но с той разницей, что температура на приборке зашкаливает, и даже лампа загорается, а по факту все нормально. Подключал копм к портовику, показывает 80-93, после чего включает вентилятор, но не комфортно ехать, когда на красном поле стрелка, да еще и лампа с противным сигналом загораерся Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ale&sey 0 Опубликовано 24 марта, 2019 Доброго дня! Подскажите пожалуйста где находится датчик ОЖ УМЗ 4216 который идет на панель приборов с одним разъем..? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 497 Опубликовано 24 марта, 2019 Доброго дня! Подскажите пожалуйста где находится датчик ОЖ УМЗ 4216 который идет на панель приборов с одним разъем..?Должен быть с заднего торца ГБЦ с одним контактом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ale&sey 0 Опубликовано 24 марта, 2019 Благодарю, поищу... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 685 Опубликовано 24 марта, 2019 Доброго дня! Подскажите пожалуйста где находится датчик ОЖ УМЗ 4216 который идет на панель приборов с одним разъем..?Газель бизнес. ДТОЖ спереди на корпусе термостата. Сигнал с датчика идёт в ЭБУД, из ЭБУД к комбинации приборов на указатель Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 497 Опубликовано 24 марта, 2019 Газель бизнес. ДТОЖ спереди на корпусе термостата. Сигнал с датчика идёт в ЭБУД, из ЭБУД к комбинации приборов на указательЕсли одноконтактный, то он имел ввиду аварийный датчик, а тот что в термостате он двухконтактный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 685 Опубликовано 24 марта, 2019 Если одноконтактный, то он имел ввиду аварийный датчик, а тот что в термостате он двухконтактный.он спрашивал где ДТОЖ, дающий сигнал указателю. Всё остальное от незнания конструкции авто Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 497 Опубликовано 24 марта, 2019 Всё остальное от незнания конструкции автоНу теперь будет знать где находится и тот и другой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 884 Опубликовано 25 марта, 2019 Доброго дня! Подскажите пожалуйста где находится датчик ОЖ УМЗ 4216 который идет на панель приборов с одним разъем..? На 4216 один датчик ОЖ , и стоит он на корпусе термостата. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
figaro 1 Опубликовано 7 июня, 2020 Поставил на 405 мотор новый датчик Bosch , одни позитивные эмоции , всем очень советую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей Отрешко 29 Опубликовано 24 августа, 2020 Добрый день. Подскажите проблема с датчиком температуры на 4216. До двухсот с небольшим тысяч всё в порядке было, потом началась свистопляска. Уже три датчика поменял. При включении зажигания сразу показывает 80, отсюда затруднённый запуск. Дальше по мере прогрева он погуливает туда-сюда, но до включения электровентилятора дело не доходит и мотор начинает закипать , при этом показания температуры в норме, чек не горит, ошибок нет. Приборную панель обнулял, то же без результата. В чём может быть проблема, может мозги надо прошить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 497 Опубликовано 24 августа, 2020 8 минут назад, Сергей Отрешко сказал: При включении зажигания сразу показывает 80, отсюда затруднённый запуск. Дальше по мере прогрева он погуливает туда-сюда, но до включения электровентилятора дело не доходит и мотор начинает закипать , при этом показания температуры в норме, чек не горит, ошибок нет. Сперва надо подключить тестер или что то вроде ELM чтобы видеть температуру которая считывается ЭБУ, т.к. индикатор на панели приборов тоже может врать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей Отрешко 29 Опубликовано 24 августа, 2020 Подключал, работает синхронно. Разъёмы на мозгах и на датчике вдшкой прыскал. На вентилятор кинул плюс напрямую, при заведённом двигателе работает. Если просто зажигание включить, то щёлкает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 884 Опубликовано 24 августа, 2020 28 минут назад, Сергей Отрешко сказал: Уже три датчика поменял. Я датчик производства "арзамас" менял, хорошо правильно работает. Маркировку не помню, серого цвета он, официальная замена заводского . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 685 Опубликовано 24 августа, 2020 2 часа назад, Сергей Отрешко сказал: В чём может быть проблема, может мозги надо прошить? мало напряжения в ЭБУД Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей Отрешко 29 Опубликовано 24 августа, 2020 Как с этим бороться? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 685 Опубликовано 24 августа, 2020 25 минут назад, Сергей Отрешко сказал: Как с этим бороться? сначала проверить напряжение в ЭБУД с помощью диагностического сканера. Потом начать шевелить,осматривать проводку под капотом отвечающую за питание КМПСУД. Реле, разъёмы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 259 Опубликовано 24 августа, 2020 Скажи спасибо конструкторам ГАЗа , которые оставили один датчик температуры вместо трех. Он на ЭБУ дает данные, а уже ЭБУ управляет стрелкой и аварийной лампой перегрева - датчик заглючит , а ты и не узнаешь . Вот тема , где я описывал свои злоключения с этим датчиком Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 259 Опубликовано 24 августа, 2020 Если коротко то первый звоночек от датчика я получил в 16 году , то же за 200 тыс км был пробег . Температура стала скакать от 40 до 120 С , электромуфта включалась когда не надо и выключалась , когда не надо - ЭБУ включило аварийный режим. Купил штатный датчик в ДМ с маркировкой 421 ... , поменял тут же у магазина и забыл о проблеме на полтора года. Потом года два почти глюк искал - температура произвольно падает в ЭБУ и на приборке с 80С на 70С и ниже, тут же восстанавливается или стоит на 70-75 С занижая настоящую температуру ОЖ. менял пять датчиков, два раза менял за два года разъём датчика . Параллельно с глюком датчика у меня падали обороты на ХХ и выскакивала ошибка по датчику электродросселя - заменил дроссель и педаль газа электрическую )) Глюк мог пропасть на месяц, потом появится на пару дней и так почти два года. В прошлом ноябре опять стала скакать температура и ошибка по дросселю - у датчика ОЖ и дросселя общий провод массы. В общем я остановился на трассе , снял разъёмы с ЭБУ оба, с датчика ОЖ и дросселя, поставил их на место , потом прогой в смартфоне обнулил все ошибки в ЭБУ , инициализация ЭБУ , и всё заработало и работает до сих пор отлично - где то не было контакта, а где не знаю. До это сто раз снимал эти разъёмы , менял ЭБУ и не помогало.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей Отрешко 29 Опубликовано 24 августа, 2020 Всем спасибо, Завтра попробую поковыряться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей Отрешко 29 Опубликовано 4 сентября, 2020 Ковырялся там и сям, в статике никаких изменений не произошло. На заведённой машине стал шевелить колодки на мозги, всё заработало, но потом где-то что-то тряхнуло и опять пропало. Пока подключил вентилятор на постоянку, время будет попробую всё разобрать и спиртом промыть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
