kOzh1r 0 Опубликовано 6 апреля, 2012 (изменено) В связи с поздним включением электромуфты и, как следствие, постоянным перегревом двигателя (405.22), задался вопросом установки принудительного включения электромуфты. Как я понял это установка кнопки включения в салоне. Облазил весь инет, но как правильно сделать не понял. Кто может подсказать?_)) Изменено 12 февраля, 2013 пользователем шурик 60 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 6 апреля, 2012 выклчатель в кабину один провод на провод муфтывторой на плюс от ключа зажигания (ACC) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 604 Опубликовано 6 апреля, 2012 В связи с поздним включением электромуфты и, как следствие, постоянным перегревом двигателя (405.22), задался вопросом установки принудительного включения электромуфты. Как я понял это установка кнопки включения в салоне. Облазил весь инет, но как правильно сделать не понял. Кто может подсказать?_))поздно эт при какой температуре?штатное включение при 93 градусах,выключение при 90,рабочая температура этих двигателей достаточно высокая,при недогреве будет повышенный расход. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 339 Опубликовано 6 апреля, 2012 В связи с поздним включением электромуфты и, как следствие, постоянным перегревом двигателя (405.22), задался вопросом установки принудительного включения электромуфты. Как я понял это установка кнопки включения в салоне. Облазил весь инет, но как правильно сделать не понял. Кто может подсказать?_))А не проще ли поставить БК и с него устанавливать температуру включения вентилятора. Оптимальней этого вряд ли чего может быть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Egik-1904 150 Опубликовано 6 апреля, 2012 я кнопку подключил к реле, летом, прежде чем глушить приходится вент включать, а если не включить и заглушить, и завести через несколько мин, горит лампочка перегрева Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 6 апреля, 2012 я кнопку подключил к реле, летом, прежде чем глушить приходится вент включать, а если не включить и заглушить, и завести через несколько мин, горит лампочка перегреваэлектромуфта когда глушишь по инерции крутиться немного тоже Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kOzh1r 0 Опубликовано 6 апреля, 2012 поздно эт при какой температуре?штатное включение при 93 градусах,выключение при 90,рабочая температура этих двигателей достаточно высокая,при недогреве будет повышенный расход.она у меня примерно 90 градусов и держится в основном... хочешь сказать я зря паникую и все нормально?!_)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
romchik23 5 Опубликовано 6 апреля, 2012 она у меня примерно 90 градусов и держится в основном... хочешь сказать я зря паникую и все нормально?!_))ставь виско муфту и забудешь про рев, датчики, проводку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aleksei62 8 Опубликовано 6 апреля, 2012 она у меня примерно 90 градусов и держится в основном... хочешь сказать я зря паникую и все нормально?!_))кончно зря, это вполне нормальная работа. ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 6 апреля, 2012 ставь виско муфту и забудешь про рев, датчики, проводку.не совсем верное предположение Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
edcar 456 Опубликовано 6 апреля, 2012 не совсем верное предположение почему ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 6 апреля, 2012 (изменено) почему ?сосед купил с камнем,не работаетсделали по гарантии , один раз включилась и теперь постоянно крутитьсяхорошо есть гарантия , плохо что до нее 200км Изменено 6 апреля, 2012 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 604 Опубликовано 6 апреля, 2012 она у меня примерно 90 градусов и держится в основном... хочешь сказать я зря паникую и все нормально?!_))да нормальная штатная ситуация.вот будет под 100 тогда можно о признаках перегрева говорить.а так.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kOzh1r 0 Опубликовано 9 апреля, 2012 да нормальная штатная ситуация.вот будет под 100 тогда можно о признаках перегрева говорить.а так..просто меня пугает, что такая ситуация весной... Боюсь представить что будет летом в пробке..а так вообще думаю не помешает сделать принудиловку, как говорится "на всяк пожарный"_)) мне бы только поконкретней какой провод куда, а то не очень волоку в электрике_)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 9 апреля, 2012 просто меня пугает, что такая ситуация весной... Боюсь представить что будет летом в пробке..а так вообще думаю не помешает сделать принудиловку, как говорится "на всяк пожарный"_)) мне бы только поконкретней какой провод куда, а то не очень волоку в электрике_))принудиловка.....на 11 лопастей.....жесть..... :D тогда уж проще помпу от 406 воткнуть на лето и карлсон на 6 лопастей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lesnik7740 2 Опубликовано 31 мая, 2012 просто меня пугает, что такая ситуация весной... Боюсь представить что будет летом в пробке..а так вообще думаю не помешает сделать принудиловку, как говорится "на всяк пожарный"_)) мне бы только поконкретней какой провод куда, а то не очень волоку в электрике_))Посмотри внимательно, снизу помпы выходит провод в район маслянного датчика, в него и врезай + через кнопку. Я так сделал. Хоть и срабатывает автоматом нормально, но с кнопкой на душе спокойней. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
hope 2 Опубликовано 16 августа, 2012 Парни привет! Помогите разобраться. У друга заморочка. Он решил упровление электромуфты перенести на кнопку в панели плюс взял напрямую от акума, дело зделали но вот беда сразу с кнопки не включается, надо включить кнопку и газануть так 2-2.5т.оборотов тогда он закрутиться ( не хватает пускового тока? ), в штатном режиме все работаетнормально. дв 405 ев2. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сергей190 0 Опубликовано 1 мая, 2013 просто меня пугает, что такая ситуация весной... Боюсь представить что будет летом в пробке..а так вообще думаю не помешает сделать принудиловку, как говорится "на всяк пожарный"_)) мне бы только поконкретней какой провод куда, а то не очень волоку в электрике_))а непроще на лето термостат на 70 поставить илетом будет норма Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stepan18 0 Опубликовано 27 июня, 2013 народ ане кто не пробувал паралельно принудиловку поставить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stepan18 0 Опубликовано 27 июня, 2013 я кнопку подключил к реле, летом, прежде чем глушить приходится вент включать, а если не включить и заглушить, и завести через несколько мин, горит лампочка перегреваEgik-1904 скинь схемку плиз Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 016 Опубликовано 27 июня, 2013 ничем не заморачивался, стоит БК Эксперт 12, когда жарко или затяжные груженые подъемы, в пробках толкание, то захожу на бк в раздел управление и реле электровентилятора вкл. или выкл. тыкаю кнопкой. Вообщем когда надо включаю и когда не надо отключаю ЭММ. Ни проводов ни кнопок на панели дополнительно, никакого "колхоза". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
РИЕ 56 Опубликовано 7 августа, 2013 Подскажите, какое должно быть сопротивление обмотки муфты? Вчера столкнулся, правда на бизнесе, намерил 1.25кОм. Это нормально? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maxthon777 0 Опубликовано 17 декабря, 2013 ничем не заморачивался, стоит БК Эксперт 12, когда жарко или затяжные груженые подъемы, в пробках толкание, то захожу на бк в раздел управление и реле электровентилятора вкл. или выкл. тыкаю кнопкой. Вообщем когда надо включаю и когда не надо отключаю ЭММ. Ни проводов ни кнопок на панели дополнительно, никакого "колхоза". у меня тоже такой бк эксперт с12, но вот нет такой функции ничем не заморачивался, стоит БК Эксперт 12, когда жарко или затяжные груженые подъемы, в пробках толкание, то захожу на бк в раздел управление и реле электровентилятора вкл. или выкл. тыкаю кнопкой. Вообщем когда надо включаю и когда не надо отключаю ЭММ. Ни проводов ни кнопок на панели дополнительно, никакого "колхоза". ты в какой именно раздел в бк заходишь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 17 декабря, 2013 у меня тоже такой бк эксперт с12, но вот нет такой функцииты в какой именно раздел в бк заходишь? захожу на бк в раздел управление Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ромэо 16 Опубликовано 17 декабря, 2013 Что сделал я, дабы избежать перегрева ОЖ в жару, в пробках, и еще где-нибудь. Двигатель 405 е2, снял элмуфту, поставил помпу для принудиловки, т.е. с резьбой для вентилятора, купил ступичную гайку для этой резьбы и прикрутил на вентилятор и вожу с собой как запчасть(на случай всякий). На радиатор установил вентилятор 11 лопастей, в радиатор вкрутил датчик включения (точно не помню - около 85 градусов)Все подключено через реле 30А. На вентилятор предохранитель 40А (30А сгорают) Провод, который выходит для включения элмуфты использовал для включения зуммера, на боркомпе выставил температуру 92 градуса включения. И еще плюс ко всему этому кнопку принудиловку. Зуммер поставил по необходимости, потому что был несколько раз неконтакт в цепи включения вентилятора, а температура прет вверх и один раз чуть было не прикипел. Зуммер помогал не раз. Один электрик посоветовал смазать все контакты электропроводной смазкой. Смазал и после этого сбоя не было ни разу. В 2010г в жару в пробках температура выше 90 не поднималась, но вентилятор почти не выключался.(чтож, кризис для всех)Такая схема по практике мне больше нравится, особенно когда видишь с открытыми капотами от перегрева. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
