kOzh1r
Принудительное включение электромуфты
kOzh1r
В связи с поздним включением электромуфты и, как следствие, постоянным перегревом двигателя (405.22), задался вопросом установки принудительного включения электромуфты. Как я понял это установка кнопки включения в салоне. Облазил весь инет, но как правильно сделать не понял. Кто может подсказать?_))
выклчатель в кабину
один провод на провод муфты
второй на плюс от ключа зажигания (ACC)
  kOzh1r сказал:
поздно эт при какой температуре?штатное включение при 93 градусах,выключение при 90,рабочая температура этих двигателей достаточно высокая,при недогреве будет повышенный расход.
Alexq55
  kOzh1r сказал:
А не проще ли поставить БК и с него устанавливать температуру включения вентилятора. Оптимальней этого вряд ли чего может быть.
Egik-1904
я кнопку подключил к реле, летом, прежде чем глушить приходится вент включать, а если не включить и заглушить, и завести через несколько мин, горит лампочка перегрева
  Egik-1904 сказал:
электромуфта когда глушишь по инерции крутиться немного тоже
kOzh1r
  Crady сказал:
она у меня примерно 90 градусов и держится в основном... хочешь сказать я зря паникую и все нормально?!_))
romchik23
  kOzh1r сказал:
ставь виско муфту и забудешь про рев, датчики, проводку.
Aleksei62
  kOzh1r сказал:
кончно зря, это вполне нормальная работа. ;)
  romchik23 сказал:
не совсем верное предположение
edcar
  rusgg сказал:
почему ?
  edcar сказал:
почему ?
сосед купил с камнем,не работает
сделали по гарантии , один раз включилась и теперь постоянно крутиться
хорошо есть гарантия , плохо что до нее 200км
Изменено пользователем rusgg
  kOzh1r сказал:
да нормальная штатная ситуация.вот будет под 100 тогда можно о признаках перегрева говорить.а так..
kOzh1r
  Crady сказал:
просто меня пугает, что такая ситуация весной... Боюсь представить что будет летом в пробке..
а так вообще думаю не помешает сделать принудиловку, как говорится "на всяк пожарный"_)) мне бы только поконкретней какой провод куда, а то не очень волоку в электрике_))
Альмир
  kOzh1r сказал:
принудиловка.....на 11 лопастей.....жесть..... :D
тогда уж проще помпу от 406 воткнуть на лето и карлсон на 6 лопастей.
lesnik7740
  kOzh1r сказал:
Посмотри внимательно, снизу помпы выходит провод в район маслянного датчика, в него и врезай + через кнопку. Я так сделал. Хоть и срабатывает автоматом нормально, но с кнопкой на душе спокойней.
hope
Парни привет! Помогите
разобраться. У друга
заморочка. Он решил
упровление
электромуфты перенести на кнопку в панели плюс взял напрямую
от акума, дело зделали но
вот беда сразу с кнопки не
включается, надо включить
кнопку и газануть так 2-2.5
т.оборотов тогда он закрутиться ( не хватает
пускового тока? ), в штатном
режиме все работает
нормально. дв 405 ев2.
сергей190
  В 09.04.2012 в 12:06, kOzh1r сказал:
а непроще на лето термостат на 70 поставить  илетом будет норма
stepan18
народ ане кто не пробувал паралельно принудиловку поставить
stepan18
  В 06.04.2012 в 04:55, Egik-1904 сказал:
Egik-1904 скинь схемку плиз
german
ничем не заморачивался, стоит БК Эксперт 12, когда жарко  или затяжные груженые подъемы, в пробках толкание, то захожу на бк в раздел управление и реле электровентилятора вкл. или выкл. тыкаю кнопкой. Вообщем когда надо включаю и когда не надо отключаю ЭММ. Ни проводов ни кнопок на панели дополнительно, никакого "колхоза".
РИЕ
Подскажите, какое должно быть сопротивление обмотки муфты? Вчера столкнулся, правда на бизнесе, намерил 1.25кОм. Это нормально?
maxthon777
  В 27.06.2013 в 11:54, german сказал:
у меня тоже такой бк эксперт с12, но вот нет такой функции
ты в какой именно раздел в бк заходишь?
Альмир
  В 17.12.2013 в 08:17, maxthon777 сказал:
  german сказал:
ромэо
   Что сделал я, дабы избежать перегрева ОЖ в жару, в пробках, и еще где-нибудь. Двигатель 405 е2, снял элмуфту, поставил помпу для принудиловки, т.е. с резьбой для вентилятора, купил ступичную гайку для этой резьбы и прикрутил на вентилятор и вожу с собой как запчасть
(на случай всякий). На радиатор установил вентилятор 11 лопастей, в радиатор вкрутил датчик включения (точно не помню - около 85 градусов)
Все подключено через реле 30А.  На вентилятор предохранитель 40А (30А сгорают)
  Провод, который выходит для включения элмуфты использовал для включения зуммера, на боркомпе выставил температуру 92 градуса включения. И еще плюс ко всему этому кнопку принудиловку. Зуммер поставил по необходимости, потому что был несколько раз неконтакт в цепи включения вентилятора, а температура прет вверх и один раз чуть было не прикипел. Зуммер помогал не раз. Один электрик посоветовал смазать все контакты электропроводной смазкой. Смазал и после этого сбоя не было ни разу.
   В 2010г в жару в пробках температура выше 90 не поднималась, но вентилятор почти не выключался.(чтож, кризис для всех)
Такая схема по практике мне больше нравится, особенно когда видишь с открытыми капотами от перегрева.
