Alexus3399 2 Опубликовано 8 апреля, 2012 Не работает круиз контроль на Газели-Бизнес. Все провода, как вычитал в других темах форума, проверил. Все на месте, а круиз так и не работает :( В чем еще может быть причина??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 8 апреля, 2012 Alexus3399 сказал: Не работает круиз контроль на Газели-Бизнес. Все провода, как вычитал в других темах форума, проверил. Все на месте, а круиз так и не работает :( В чем еще может быть причина???.не работал изначально? или перестал потом? левый подрулевой с торца кнопка и версия прошивки под круиз в ЭБУ должна быть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexus3399 2 Опубликовано 9 апреля, 2012 УТЮГ888 сказал: .не работал изначально? или перестал потом? левый подрулевой с торца кнопка и версия прошивки под круиз в ЭБУ должна быть.Перестал работать через восемь месяцев Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 9 апреля, 2012 Alexus3399 сказал: Перестал работать через восемь месяцев.на гарантию к дилеру сьездий. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexus3399 2 Опубликовано 11 апреля, 2012 УТЮГ888 сказал: .на гарантию к дилеру сьездий.Это я понимаю, как раз скоро ТО. А может быть все таки можно что-то пошевелить, подергать и заработает?! :-) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андреев 2 Опубликовано 11 апреля, 2012 Alexus3399 сказал: Это я понимаю, как раз скоро ТО. А может быть все таки можно что-то пошевелить, подергать и заработает?! :-) Концевики на тормозе и сцеплении проверь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexus3399 2 Опубликовано 15 апреля, 2012 Андреев сказал: Концевики на тормозе и сцеплении проверьА где они конкретно находятся? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vvaldis 42 Опубликовано 19 мая, 2012 Alexus3399 сказал: А где они конкретно находятся?концевики - это выключатели которые стоят рядом с педалью на металическом кронштейне, кронштейн подгибается и не обязательно концевик регулировать гайкой - можно просто подогнуть кронштейн. У официальных дилеров сканер не определяет причину неисправности круиза, но может считать информацию о том, что по показаниям блока управления педаль сцепления или тормоза нажата - тогда круиз работать не будет. достаточно заглянуть под торпеду и увидишь с дух сторон от рулевой колонки рядом с педалью выключатели... нажми педаль, потом пальцем пощелкай толкатель выключателя, потом отпусти педаль, если она касается концевика, то услышишь слабый щелчек - это работа концевика разрывающего массу на управление ЭБУ, а если щелчка нет - отрегулируй концевик ключем или подгибанием кронштейна. вторая известная мне причина - контакты в подрулевой колонке идущие к кнопке круиза - бывает, что провод обравается или перетирается... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
k043 1 Опубликовано 19 августа, 2012 Alexus3399 сказал: Не работает круиз контроль на Газели-Бизнес. Все провода, как вычитал в других темах форума, проверил. Все на месте, а круиз так и не работает :( В чем еще может быть причина???привет всем,тоже была такая же неисправность,оказалось дело пустяковое, перед тем как включить круиз контроль потяните на себя педаль сцепления или тормоза ногой на себя тихонечко и круиз заработает,педаль не до конца отжимает концевик,регулировка концевика разбалтывается со временем,всем удачи Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cretiv 1 Опубликовано 17 января, 2013 Было то же самое. С тех пор особенно зимой постоянно проверяю кончиком ботинка выход педали,она периодически немного западает. Переборка и смазка педального узла не помогает . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maxik 2 Опубликовано 23 января, 2013 Цитата перед тем как включить круиз контроль потяните на себя педаль сцепления или тормоза ногой на себя тихонечко и круиз заработает,педаль не до конца отжимает концевик,регулировка концевика разбалтывается со временем,всем удачи В инструкции по эксплуатации черным по белому написано что нажимать педаль сцепления обратно ее ходу запрещено во избежании поломки пластмассового корпуса Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сергей армавир 0 Опубликовано 21 февраля, 2013 мужики на каминсе перестал работать через 1,5 года!! что делать??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 21 февраля, 2013 В 21.02.2013 в 16:32, сергей армавир сказал: мужики на каминсе перестал работать через 1,5 года!! что делать??? Концевики проверить и под рулевой переключатель прозвонить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vasia pypkin 8 Опубликовано 22 февраля, 2013 В 21.02.2013 в 20:37, RA3QBJ сказал: Концевики проверить и под рулевой переключатель прозвонить.так точно ,была такая проблема, замена концевиков и все прошло уже 10000 тыс после ремонта и работает,надо к диагносту он посмотрит конкретно какой не работает B) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вангазыч 5 Опубликовано 30 июля, 2020 Подскажите схему подключения и от чего зависит его работа, на бизнесе 4*4 камминс? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 680 Опубликовано 30 июля, 2020 В 30.07.2020 в 08:35, вангазыч сказал: Подскажите схему подключения и от чего зависит его работа, на бизнесе 4*4 камминс? работа зависит от ДСА, концевиков педалей тормоза и сцепления, переключателя на руле и настроек ЭБУД 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
