irmarg
Скачет стрелка тахометра
irmarg
Здравствуйте. У меня Баргузин 2006г, с ЗМЗ 406 и 151 карбюратором, Микас 5.1. Стрелка тахометра с недавнего времени стала бешено скакать при заводке, при небольшом прогреве где то до 40, ложиться до 8000, при этом двигатель работает по слуху на 2500 оборотов, потом постепенно где то на 80 стрелка приходит в норму на 1000 оборотов. Еще этот момент сопровождается большим расходом топлива (не груженный 25-30 на 100), плохой заводкой (при заводке еле-еле и не ровно набирает обороты, приходиться держать сцепление пока не выровнится) правда не всегда, бывает нормально заводится. И иногда движок глохнет при езде, при переключении, обычно на малых оборотах. Иногда вообще без каких либо проблем, двигатель работает ровно. Подскажите в чем может быть проблемы, наверняка все это взаимосвязано.
TURBO777
Для начала проверь проводок на генераторе который идёт на обмотку возбуждения и прозвони диодный мост,похоже какой-то диод выбило.
VладимиR
Попробуй поменять свечи и провода. Симптомы очень похожи на мои. Замена помогла. А лампочка диагностики двигателя не мигает когда глохнет ???
o.sinitzin
Ребят помогите у меня проблема стрелка тахометра прыгает и в этот момент слышны перебои в движке. что может быть ?
TURBO777
Диодный мост поменяй.
aleks2
смотри клавные придохранители под капотом их затяжку проводов.
irmarg
недавно менял, до этого вообще троило и мощности не хватало, после замены перестало. Лампочка мигает, когда заводишься, ну как обычно, вкл зажигание - моргнет 2 сек, и заводится. Может в карбюраторе дело? я на него грешу.
o.sinitzin
А что обороты считывает с гениратора ? у меня зарядка отличная и насколько я знаю по другим машинам если диодный мост то должен свет мерцать ? А может быть катушки ?
alexgop
o.sinitzin, на твоём моторе было 2 варианта подключения тахометра.. один от генератора и один от 38 адреса микаса... в твоём случаи скорее всего идёт считывание с микаса так как идёт дёргание стрелки в момент перебоев в работе мотора... тебе на диагностику...
o.sinitzin
Да вот и проблема где найти хорошую диагностику. Воронеж. может кто подскажет ? Катушки сегодня пробывал менять, некакой разницы.Поменял воздушный фильтр стала работать ровней, без перебоев а на холостых двигатель расшатывает?
alexgop
o.sinitzin,
дружище.. ты бы всёж определился что у тебя за проблема.. дёргание стрелки это одно.. а перебои это другое.. если стрелка в так перебою дёргается то это говорит о том что она всё правильно показывает..
o.sinitzin
o.sinitzin, дружище.. ты бы всёж определился что у тебя за проблема.. дёргание стрелки это одно.. а перебои это другое.. если стрелка в так перебою дёргается то это говорит о том что она всё правильно показывает..
Да стрелка в такт только перебои еле слышны а стрелка от 0 до 2000 прыгает.И невсегда ,то ровно показывает то прыгает. Лампочка неисправности негорит а проверил коды выдаёт 62 :неисправность ОЗУ блока управлнния. чё за ОЗУ ?
Изменено пользователем o.sinitzin
SAMMY
не лезь в дебри, у тебя просто плохой контакт на проводах низкого напряжения, которые подходят к катушкам зажигания, сними, почисти контакты, подожми и поставь на место. у меня такая байда периодически случается с катушкой на 4й цилиндр, надо бы весь жгут поменять, но чё-то жаба душит и лень...))))) Всё дело в контакте, так что - удачи!!!
  • Спасибо 1
alexgop
SAMMY, запросто саня!!!..
SAMMY
Да это сто процентов, пройдено на собственной шкуре неоднократно, в последний раз - этой зимой по возвращении из Ижевска ночью в -28 градусов.))))))
o.sinitzin
Спасибо за сове.Возможно вы правы у меня там штекера раздолбаны.А зачем менять весь жгут если можно поменять только штекера? поменяю отпишусь.
SAMMY
Штекеры менял уже раза три, теперь длинны проводов на замену уже не хватит, тока жгут менять...
Юрец 21
[/quot
у меня такое же было стрелка до 6000 выкручивалась прсто было замыание в цепи посмотри все провода мож где замыкает . у меня было штекер для диагностики упал на коллектор вот и коротило . смотри провода
Volga693
У МЕНЯ ТАКОЕ БЫЛО ВЫЛЕЧИЛ ЗАМЕНОЦ КАТУШЕК)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
-=Dominik=-
А ежели тахометр вообще помер и не дрыгается?!
Куда лезть? Или же менять?
o.sinitzin
ну проблему с дёрганьем тахометра решил, как подсказали , подогнул штекера и всё прошло, СПАСИБО, ну а всётаки что такое неисправность ОЗУ блока управления? машину только купил и никогда с этим "полу-умным" движком не сталкивался. хотелось узнать на будущее...
vitek 546
меняй катушки 90% дело в них
ТАН
Тахометр работает от мозгов и к генератору отношения не имеет, а импульсы считывает с катушек, так что оставьте генератор в покое. У меня тахометр тоже болтается но проблем в работе двигателя нет, так и езжу хотя на всякий случай поменял тахометр но результата нет.
kr21
Перестал работать тахометр, как проверить есть ли сигнал с микаса (7.1) или это сам тахометр навернулся?
-=Dominik=-
Под панелью нашёл кнопку! Включил а она километраж наматывать стала! :blink: Может она повлиять на то что тахометр не работает?!
