MagneticMan 6 Опубликовано 19 апреля, 2010 -=Dominik=- сказал: Под панелью нашёл кнопку! Включил а она километраж наматывать стала! :blink: Может она повлиять на то что тахометр не работает?!тебе крупно повезло...пробег своего авто можешь уменьшать в два раза.... половина точно накручена :D :D ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
artimoan 0 Опубликовано 20 апреля, 2010 o.sinitzin сказал: Ребят помогите у меня проблема стрелка тахометра прыгает и в этот момент слышны перебои в движке. что может быть ? Вообщем проблема была такая, короче перемыкал провод от катушеки зажигания!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SAMMY 9 Опубликовано 20 апреля, 2010 -=Dominik=- сказал: Под панелью нашёл кнопку! Включил а она километраж наматывать стала! :blink: Может она повлиять на то что тахометр не работает?!В принципе - не должна. Сигнальные провода на спидометр и тахометр идут из разных мест, но раз уж кто-то залез в электросхему щитка приборов, то могли и намудрить там.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
-=Dominik=- 1 Опубликовано 21 апреля, 2010 SAMMY сказал: В принципе - не должна. Сигнальные провода на спидометр и тахометр идут из разных мест, но раз уж кто-то залез в электросхему щитка приборов, то могли и намудрить там..Ясно, спасибо! Значит надоть к электрику ехать... Есть у меня электро тахометр.На 21093 стоял! Сейчас снял.Там три провода, плюс, минус и третий надо на катушку кидать. Подскажите куда его в "Соболе" то подключать?!Или не прокатит?! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ФИЛИППЫЧ 1 Опубликовано 13 мая, 2010 Тахометр после заводки сразу работает минуту другую, потом встает на ноль. При включении поворотников, заднего хода начинает дергаться. Может было у кого такое. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Smoked 0 Опубликовано 14 октября, 2010 помешать может,импульс с генератора или с тахометра пускался на спидометр и последний начинал зашкаливать наматывая километраж.хотя говорят что на свежих моделях это не прокатывает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
NRUSLAN5 0 Опубликовано 3 февраля, 2011 парни такая же дрянь , прыгает тахометр , сначала было когда газ скидываешь, теперь всегда даже на холостых, поменял свечи, менял катушки, провода вв новые, контакты поменял на катушке, с каждым днем все больше и больше дергаеться, началось после замены прокладки гбц, ПОМОГИТЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!! нервы сдают ,машина не едет! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 165 Опубликовано 3 февраля, 2011 -=Dominik=- сказал: Есть у меня электро тахометр.На 21093 стоял! Сейчас снял.Там три провода, плюс, минус и третий надо на катушку кидать. Подскажите куда его в "Соболе" то подключать?!Или не прокатит?!мне как сказали надо на 38 контакт микаса, но еще непробовал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Степа 83 Опубликовано 7 февраля, 2011 Крутил на днях мотор до 6000об на второй передаче, спалил три ВВ провода, но сразу не догадался думал свечки спалил, а нет вытерпели. проверил просто цешкой омметром, сопротивление должно быть в пределах от 4кОм до 7кОм. Стрелка дергалась как бешеная, не дергалась ток при нагрузке, а педальку газа отпускаеш и дергается, сейчас поменял только провода и все , стоит как вкопанная. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
igor550 4 Опубликовано 7 февраля, 2011 aleks2 сказал: смотри клавные придохранители под капотом их затяжку проводов.Было так же, тож так же решил эту проблему. Я чуть открутил и затянул предохранители, стрелка сразу стала ровно "работать". Боялся что панель приборов придется менять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
санек350 0 Опубликовано 9 апреля, 2011 привет всем началась такя беда. При разгоне начинает скакать стрелка тахомера от 2тыс. до 4тыс. при этом машина начинает подергиваться и плохо набирает скорость. И при езде на одной скорости тоже подергиваеться стрелка но немного. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mycoyan 150 Опубликовано 9 апреля, 2011 Массу проверь на двигателе, кузове, зачисть клеммы на аккуме, предохранители в коробочке рядом с аккумом, проверь все провода на генераторе..Вроде ничего не забыл упомянуть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
пашка 36 Опубликовано 10 апреля, 2011 Mycoyan сказал: Массу проверь на двигателе, кузове, зачисть клеммы на аккуме, предохранители в коробочке рядом с аккумом, проверь все провода на генераторе..Вроде ничего не забыл упомянуть.и в салоне, на левой стойке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vlad50 0 Опубликовано 10 апреля, 2011 Тахометр не причина, а следствие. Пробивает высоковольтную часть зажигания, крышка трамблера, провода, свечи. А тахометр на все это реагирует. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
infokar 0 Опубликовано 10 апреля, 2011 еще есть такая смехотворная вещь (не правильная установка поликлинового ремня)!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bendera73 0 Опубликовано 10 апреля, 2011 infokar сказал: еще есть такая смехотворная вещь (не правильная установка поликлинового ремня)!!!что за не правильная установка пояснить можно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bendera73 0 Опубликовано 10 апреля, 2011 Vlad50 сказал: Тахометр не причина, а следствие. Пробивает высоковольтную часть зажигания, крышка трамблера, провода, свечи. А тахометр на все это реагирует.мучает аналогичная проблема .заменил провода,наконечники ,свечи ,снял зачистил контакты на массе ,вдобавок ко всему у меня загорается чек периодически сопровождаемый хлопком то в карб. то глушак ,заикается магнитофон причем и диски и радио и aux . утром чек моргал с периодичностью .днём хлопок и загорелся чек без паузы я уже даже обрадовался теперь точно в сервисе найдут ошибку ,заглушил завёл блин опять потух задолбила "барабашка" !помогите! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
санек350 0 Опубликовано 11 апреля, 2011 а сегодня утрам отказалась заводиться стартер крутить а не схватывает даже. начал смотреть предохранители в коробочке возле акомулятора чуть нажал на них а они рассыпались заменил и машина завелась и стрелка вроде прыгать перестала. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mycoyan 150 Опубликовано 11 апреля, 2011 санек350 сказал: а сегодня утрам отказалась заводиться стартер крутить а не схватывает даже. начал смотреть предохранители в коробочке возле акомулятора чуть нажал на них а они рассыпались заменил и машина завелась и стрелка вроде прыгать перестала.замечательная неисправность! А главное - быстро находящаяся! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь Саратовский 12 Опубликовано 11 апреля, 2011 infokar сказал: еще есть такая смехотворная вещь (не правильная установка поликлинового ремня)!!!Наизнанку что ли? :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RIN 108 Опубликовано 12 апреля, 2011 (изменено) А как он может неправильно стоять ????? Изменено 12 апреля, 2011 пользователем RIN Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ivan76 1 Опубликовано 12 апреля, 2011 ну дак как так не правильно можно поставить ремень.у меня тоже тахометр сам по себе :angry: тоже уже не знаю что смотреть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
flab37 5 Опубликовано 17 апреля, 2011 тоже проблема, скачет бывает стрелка тахометра, движок работает стабильно, всё клеймы и контакты почистил массу тоже, раньше стрелка у меня показывала на приборной панели около 14 на акум, а шас меньше 12, хатя генератор вроде как рабочий, клейму с акамулятора снимал не глохнет, и еше, когда включаю ближний свет всё датчики каторые на панели приборов зашкаливают, а зарядка падает на ноль, но машина серовно не глохнет, парни помогите, тех осмотр проходить скоро Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
infokar 0 Опубликовано 21 апреля, 2011 Игорь Саратовский сказал: Наизнанку что ли? :lol:нет не на изнанку! когда одеваешь ремень можно завести его так что он будет тереть об датчик положения коленвала создается статика и помеха шурует по проводам тока в путь! тоже самое может быть от неисправного генератора (когда асцилом цепляешься на 12v показывает синусоиду на уровне 12v)! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mak$ Factor 104 Опубликовано 20 августа, 2011 (изменено) позавчера начала скакать стрелка тахометра и машина задёргалась под нагрузкой... остановился, не глушил(на холостых всё ок), потрогал все провода и сказал просебя: не выпендривайся девочка моя! И ПОЕХАЛ!!! 2 дня ничего такого не повторилось!))))))) тьфу тьфу тьфу чтоб не сглазить! Изменено 20 августа, 2011 пользователем Mak$ Factor Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
