Crady 8 608 Опубликовано 7 апреля, 2014 rusgg сказал: получается в идеале желательно к 110 уже чтобы было все открытоага.тока вот радиатор который стоит с завода даёт падение температуры при околонулевых температурах и ниже.а так по сути трубка по которой переливает масло :( площадь маловата.ему бы хотя бы рёбра какие нить добавить.так горячущий,а толку не так много как хотелось бы.был найден старый,с волги,с рёбрами(но дырявый,был заткнут чопиком) там падение уже куда заметней даже при обдуве вентилятором от нексии при плюсовой температуре в боксе.к стати энтот "гад" стену то и обоссал. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 7 апреля, 2014 До установки теплообменника я пробовал ставить разные воздушные радиаторы. Года 3 назад пробовал поставить часть испарителя от кондиционера, примерно 1,5квт, размером примерно 200-250 на 550-600. Замерил температуру на входе и выходе, получилось разница небольшая, тчно уже непомню, может в 10гр. Двигатель примерно 85, масло было грячее, так как обжег пальцы пока измерил температуру, думаю больше чем тем. двигателя.(измерял электронным термометром, а не пальцами :) ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 608 Опубликовано 7 апреля, 2014 СергейН сказал: Года 3 назад пробовал поставить часть испарителя от кондиционера, примерно 1,5квт, размером примерно 200-250 на 550-600.к сожалению все эти радиаторы без обдува на ходу или принудительно,не работают толком. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 7 апреля, 2014 Да, а и так как езжу в основном по городу, много пробкок, толку от него нет вообще. Вот и поставил теплообменник. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mvclv 148 Опубликовано 7 апреля, 2014 (изменено) Какая любопытно площадь обмена у теплообменника, что при отдаче тепла 90 градусному тосолу посчиталичто это эффективнее, чем отдача алюминия "х" площади (можно ж несколько установить) 30 градусному воздуху?А теплообменник сбрасывает давление? Изменено 7 апреля, 2014 пользователем mvclv Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 7 апреля, 2014 (изменено) ну у алюминия посчитать совсем просто, длина окружности на длинну и примерно + 10% на то что вмятины по трубке. В жидкостном там сколько слоев не известно. Он примерно 100х100, и толщиной примерно 50. У пластинчатых теплообменников самое высокое КПД. Изменено 7 апреля, 2014 пользователем СергейН Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 608 Опубликовано 7 апреля, 2014 mvclv сказал: А теплообменник сбрасывает давление?нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mvclv 148 Опубликовано 7 апреля, 2014 Crady сказал: нетЭто по всей видимости плюс, зимой бесполезный, а летом сомнительна его польза в целом. имхо СергейН сказал: В жидкостном там сколько слоев не известно. Он примерно 100х100, и толщиной примерно 50.У пластинчатых теплообменников самое высокое КПД.Нет разницы температур, при весьма спорном запасе теплообмена радиатора еще и для масла (летом) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 7 апреля, 2014 (изменено) ну тот радиатор что стоит с зовода вообще ни очем. А по городу теплообменник очень хорошо, да и за городом у меня температура поднимается только на скорости110-120 :) Изменено 7 апреля, 2014 пользователем СергейН Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 608 Опубликовано 7 апреля, 2014 В 07.04.2014 в 19:26, mvclv сказал: Это по всей видимости плюс, зимой бесполезный, а летом сомнительна его польза в целом. имхо собери стенд,с насосом и нагревателем,термометр,пару разных радиаторов.теплообменник и прочие радости....ну и пробуй,смотри.может потом что то выяснишь для себя.я пробовал,разницу видел и на градуснике и на прицеле с тепловизором.....мерил всем что могло замерить температуру.доказывать что то уже просто лень.по ТРЕТЬЕМУ кругу одно и то же.. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mvclv 148 Опубликовано 7 апреля, 2014 Crady сказал: разницу видел и на градуснике и на прицеле с тепловизором.....мерил всем что могло замерить температуру.доказывать что то уже просто лень.по ТРЕТЬЕМУ кругу одно и то же..Так какой порядок цифр то? Например тосол 95, масло "до" 110 , а после???Какие еще доказательства?Стенд на сколько киловатт то нужен, масло сколько процентов от общих тепло потерь рассеивает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 7 апреля, 2014 (изменено) разница между тосолом и маслом на выходе из теплообменика около 2гр. так что смотри сам. Масло охлаждает поршня (пощадь поршня х4шт), а тосол гильзы, посчитай и вот тебе соотношение :) Изменено 7 апреля, 2014 пользователем СергейН Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 608 Опубликовано 7 апреля, 2014 mvclv сказал: масло "до" 110это термоклапан стандартный открывается.который стоит в штатном варианте mvclv сказал: Стенд на сколько киловатт то нужен, масло сколько процентов от общих тепло потерь рассеивает?способный довести масло до точки закипания.то есть до 240 градусов где то.на сколько киловатт?ну сколько ждать хочешь,можно хоть карманный кипятильник использовать..только сколько ждать? :D сколько рассеивает даже не задумывался,так как все радиаторы и обменники ставятся не для охлаждения масла. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mvclv 148 Опубликовано 7 апреля, 2014 СергейН сказал: разница между тосолом и маслом на выходе из теплообменика около 2гр. так что смотри сам. Масло охлаждает поршня (пощадь поршня х4шт), а тосол гильзы, посчитай и вот тебе соотношениеА площадь колец, канавок, наружных гильз, направляющих? :) Crady сказал: сколько рассеивает даже не задумывался,так как все радиаторы и обменники ставятся не для охлаждения масла.Ну если разница 2 градуса плановая, то зачем это все? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 7 апреля, 2014 Да забыл еще и стенки поршня. Умаю для приблизительного расчтета гольца, канавки и направляющие можно опустить :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mvclv 148 Опубликовано 7 апреля, 2014 СергейН, не знаю, не знаю, 10% мощности двигателя рассеивается в масле - 10квт, не так и мало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 7 апреля, 2014 При малых размерах у них высокий КПД. Я видел в котедже стоит котел и теплообменник размер с лист А4 и толшиной примерно 5см. Он обогревает пол в гараже 6х8 и двор перед гаражем 8х12 примерно. точно такой же котел отапливает этот котедж в 3 этажа. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mvclv 148 Опубликовано 7 апреля, 2014 2 градуса это высокий кпд? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейН 117 Опубликовано 7 апреля, 2014 горячее масло не может быть холоднее тосола, при любом кпд :) , а 2 гр это возможная разница между конечной температурой масла и тосола. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mvclv 148 Опубликовано 7 апреля, 2014 А насколько полезно маслу быть выше 80 гр? В свете удвоения скорости окисления на каждые 10 гр...Это бесконечный спор, собственно хозяин барин. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 608 Опубликовано 8 апреля, 2014 mvclv сказал: А насколько полезно маслу быть выше 80 гр?есть ещё и показатель критичная низкая температура масла.при котором оно в моторе так же малополезно по сути.есть диапазон рабочих температур в которых и должно работать масло.ниже плохо,выше то же не есть гуд. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mvclv 148 Опубликовано 8 апреля, 2014 Crady сказал: есть диапазон рабочих температур в которых и должно работать маслоВ наших крупных городах суперэкстремальные условия для работы масла, никем и никогда это не рассчитывалось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 608 Опубликовано 8 апреля, 2014 mvclv сказал: В наших крупных городах суперэкстремальные условия для работы маслада обычные условия....особенно на атмосферниках.нет там каких то запредельных параметров эксплуатации Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mvclv 148 Опубликовано 8 апреля, 2014 Crady сказал: да обычные условия....особенно на атмосферниках.нет там каких то запредельных параметров эксплуатацииНет циркуляции масла, применительно к тестам API/ACEA. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 608 Опубликовано 8 апреля, 2014 mvclv сказал: Нет циркуляции маслакуда она девается?она есть,насос то крутиться.а именно он создаёт поток в моторе.другое дело что давление сильно на обороты завязано. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
