слаф
Заглушить масляный радиатор
Туда шланг надо от Гура ставить
Валерий(69)
А ведь там давления нет масло прямиком сливается в поддон. Я склоняюсь к тому, что шланг разъело изнутри, а потом сорвало.
Сам масло радиатор создает хорошее сопротивление,так,что на входе есть хорошее давление.
А сорвало,плохо за вальцован был,брак завода.Частое явление.
Валерий(69)
Поездил по Москве в жару без радиатора - греется сильнее. С радиатором более 92 гр. температура не подымалась, а теперь до 94 доходит и после остановки двигателя растет до 97. По трассе тоже на два-три градуса выше стала с 82 увеличилась до 84-85.
ИванСПб
Crady как-то написал - экспериментально, до 5градусов "съедает" этот радиатор. В некоторых ситуациях это может очень пригодиться.
ну купите нормальный РАДИАТОР,а не эту трубочку.даже без вентилятора толку будет в РАЗЫ больше
на али полно.если кто то думает что у нас тут продают "фирму",ну может купить и у наших барыг
https://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=202059651&initiative_id=AS_20190529084224&SearchText=радиатор+масляный
ИванСПб
на али полно
вот хорошая подсказка, особенно размеры - насколько наши восточные "друзья" лишены инженерного таланта собрать целиковое изделие, настолько они талантливы за три копейки произвести отличный компонент. Чисто из научного интереса, подумаю заказать.
это работает.даже на автомат на охлаждение хватает без вентиляторов.не скажу что с запасом.но тем не менее.с запасом что бы было,ценник уже рубля так в 2.5 будет.
вот типа... https://ru.aliexpress.com/item/8-32-15/32967004687.html?spm=a2g0v.10010108.1000013.3.3c5237ebA3QmNS&pvid=44e9d6c6-0e0c-442c-b93b-3dc21d41ef99&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.90158.0&scm-url=1007.13339.90158.0&scm_id=1007.13339.90158.0
Изменено пользователем Crady
ИванСПб
для стабилизации температуры это вменяемо. Чот даже возбудился ;) тем более подключить вент для меня не составляет проблем
будет второй аварийный обход на случай отказа (потери эффективности) основного контура охлаждения
Изменено пользователем ИванСПб
так то температуру автомата на газели с грузом держит.  :D  а если там ещё не поскупиться на термостат,ваще красота получается.
Валерий(69)
Сделал себе новые шланги. Как оказалось не всё так просто, нужен шланг специально под горячее масло. За два шланжика заплатил 2200 руб.
соболевич
Есть шланги МБСМ  производитель "андукар" цена 80 руб за метр. Поставил 4 года назад на пружинные хомуты. Все сухо и шланги живые (не усохли). Сам удивляюсь. Продают все размеры - от 6мм до 24 мм. Твой вариант ну очень дорого.
Изменено пользователем соболевич
Валерий(69)
Я что то не верю уже в шланги по 80 руб. за метр. В двух местах узнавал цены на специализированные шланги то везде  600-1000 руб. за метр.
соболевич
https://avtopasker.ru/search?query=шланг++маслобензостойкий Смотри. шланги  достойные  85 р 50 коп метр твой шланг. На рынках тоже найти можно этот бренд.  Кто делает их х.з. То ли кетай или чехия. Я поставил - устраивает вполне, они даже цвет не поменяли за это время, наши бы давно в бараний рог от температуры свернулись.
Валерий(69), А завод на умз вот такое дерьмо ставит на конвейере,и не париться.
https://static-eu.insales.ru/images/products/1/1768/174106344/DSC00641.JPG
У тебя шланги под высокое давление от гидравлики,по этому и такая у них цена.
Валерий(69)
По моему они говорили про 16 или 20 атм.
Возможно, но в Твери их искать гиблое дело. Вот прикольно будет, что и эти разорвет...
А в двигателе максимум 6.
В радиаторе чуть больше нуля
Давление в шлангах радиатора создается за счет того что масло проходит через радиатор тяжело
paul799
Очень дорого. Когда у меня родной Газовский шланг масляного радиатора превратился в "вафлю", купил в уазовском магазине за почти копейки шланги топливные, опаял головки оловом. 9 или 10 лет ЕМНИП уже стоят и менять не просятся. Всем известно, что РТИ на ГАЗе полное говно - одни патрубки системы охлаждения чего стоят...
Изменено пользователем paul799
Валерий(69)
Конечно дорого, я  и не спорю. Просто альтернатива была купить в уазовском магазине точно такие же, которые стояли до этого. Про которые продавец говорил, что хорошие. Только риск слишком велик когда окажешься на трассе без масла.
Давления нет, а  опрессовку сорвало.
Просто резина в сопли превратилась
РИЕ
А что, теплообменник только я один сподобился поставить? Три масляных радиатора износил и шланги постоянно менял. Достало!
paul799
Ну очевидно да, ты первый. Мы по-прежнему в стоке ездим. Если офигенный приход от внедрения - поделись конструктивом! Может и в массы пойдёт?
давно идёт.пару десятков уже точно поставил.это даже на умз внедрили. :D
