Maximilian88 0 Опубликовано 14 апреля, 2012 а может так быть с утра что комутатор не дает искру, потаскаешь машину и она появляется и потом до конца дня есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 14 апреля, 2012 а может так быть с утра что комутатор не дает искру, потаскаешь машину и она появляется и потом до конца дня есть.Искра должна быть постоянная хоть -40, хоть +40, а вообще может быть все, нагрелось, заработало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maximilian88 0 Опубликовано 14 апреля, 2012 Искра должна быть постоянная хоть -40, хоть +40, а вообще может быть все, нагрелось, заработало.значит пойду посталю новый комутатор, просто жаба душит он не дешовый.А от чего она может не заводится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 14 апреля, 2012 значит пойду посталю новый комутатор, просто жаба душит он не дешовый.А от чего она может не заводится.Не плач, коммутатор копейки стоит по сравнению с ЭБУ, и не жалуемся, надо, так пошли новый купили, а запосной всегда желательно комутатор иметь, у меня всегда был и выручал правда не меня, а друзей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 74 Опубликовано 14 апреля, 2012 (изменено) поменяй коммутатор скорее всего ему не хватает рабочего напряжения , при первом пуске АКБ просаживает напругу и не правильному коммутатору не хватает рабочего напряжение , правильный коммутатор должен работать до 7 вольт. PS так же возможно у тебя стоит вариатор описывать для чего он нужен и как он работает не буду если есть желание интернет тебе в помощь , но из за этого вариатора искры может не быть тоже. вот ещё пошурши эту тему - https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=14283 Изменено 14 апреля, 2012 пользователем MetalVoice Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RAV 120 Опубликовано 14 апреля, 2012 а может так быть с утра что комутатор не дает искру, потаскаешь машину и она появляется и потом до конца дня есть.Еще как может!!!! У меня новый при температуре ниже нуля шибко раннюю искру давал, аж в противоход!! А старый перед смертью как раз такие симптомы давал - с утра фиг искра есть - помаслаешь стартером - появлялась, потом только подогрев на батарее помогал, а затем вообще перестало. Но при проверке соображающим в электронике вроде все в порядке было. Поменял я его нафиг - и все стало нормально (но только третий нормально заработал). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maximilian88 0 Опубликовано 14 апреля, 2012 Всем Спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LexTager 0 Опубликовано 3 февраля, 2014 Мужики привет всем!!!!у меня такая проблемма с ГАДЗИЛОЙ двигло 402. с утра заводилась отлично даже в -30.а потом бах и обрезало все..бенз есть.искра с катушки прет,но вот сама причина.с трамблера искры нет и что интересное пока он холодный...(в трамбе осмотрел,контакты.т.к контактное зажигание,заменил кандюк,грузики впоряде провода вроде не коротят,свечи новые,провода тоже) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 238 Опубликовано 3 февраля, 2014 охх..а что мешает бесконтактный поставить.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sprehen Zidoevich 3 Опубликовано 3 февраля, 2014 искра с катушки прет,но вот сама причина.с трамблера искры нет и что интересное пока он холодный Поменяйте крышку и бегунок, и неплохо бы ВВ провода прозвонить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дедила 187 Опубликовано 3 февраля, 2014 охх..а что мешает бесконтактный поставить..У него наверное какой-то самопал. Газели контактный не выпускались. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sprehen Zidoevich 3 Опубликовано 3 февраля, 2014 В запчастях контактные были (до исторического материализма), и на авто встречались. Кстати может работать с коммутатором. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
